Fajnie jak byś podał źródło tych informacji, bo jest to raczej teoria i to jeszcze nie do końca prawdziwa
Czy wiesz w jaki sposób opony przechowywane są u producentów lub w hurtowniach ?
W przypadku magazynowania większej ilości opon przez dłuższy czas producenci i hurtownicy układają opony w "jodłę" co pozwala na znaczne zaoszczędzenie miejsca i uzyskanie stabilności rzędu opon. W ten sposób ułożone opony potrafią przeleżeć od kilku miesięcy nawet do kilku lat !! Tak składowane opony masz właśnie założone przy swoim aucie jak 99% ludzi Wszelkie odkształcenia znikają po założeniu opon na felgę i napompowaniu jej odpowiednim ciśnieniem. Są przypadki, gdzie uszkodzeniu ulega stopka, wówczas opona nie nadaje się do użytku, zdarza się to jednak sporadycznie kiedy kąt zciśnięcia jest za duży.
Nie ma większego znaczenia czy opony są przechowywane pionowo czy poziomo, na felgach czy bez.
Kolorowe gazety wypisują bzdury typu obracanie opon co miesiąc o 60 stopni hehe lub kupuj opony tylko ze świeżym DOTem bo starsze nie mają takich samych właściwości co oczywiście jest bzdurą ! Opona uznawana jest (przez producenta jak i polskie prawo) za pełno wartościową przez 5 lat od daty produkcji !! Taka sama jest również gwarancja producenta na opony osobowe !!
W razie pytań o oponach piszcie śmiało !!
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3221 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 21:05
dogydoo napisał/a:
Czyzby sie ostatnio coś zmieniło,bo było np. w grupie Michelin i Goodyear do czasu zuzycia bieznika,ale Michelin uznaje gwarancje w całosci,a Goodyear w procentowym zuzyciu.
Jeśli chodzi o przechowywanie w magazynie ,obrót itd,to do czasu sprzedazy opona mogła leżec 3 lata
_________________ Superelastyczne opony pełne do wózków widłowych.Montaż na terenie całego kraju.http://www.direkta.net.pl/
Grupa Goodyear na opony osobowe to 5 lat gwarancji, dostawcze i reszta 3 lata !!
Jeżeli chodzi o Grupę Michelina i Continentala to muszę sprawdzić dokładnie hehe
Oczywiście gwarancji nie podlega zużycie bieżnika w trakcie eksploatacji oraz uszkodzenia mechaniczne !!
super temat,dobra,rzeczowa dyskusja. Ja jak większość trzymam opony w piwnicy,z dala od światła ciepła itd. i jest w porządku. najlepiej ustawic tak w poziomie(bo jest po prostu wygodnie i nawet jakby lezaly 2 lata to sie nie odksztalca)i nakryc jakims kocem jak ktos ma okno/mieszka w bloku(slonce/zlodzieje to czynnik szkodliwy )
Model Opla : Astra g 1.6 8V
Wiek: 23 Dołączył: 03 Kwi 2008 Posty: 9 Skąd: z brzucha mamy
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 22:51
Peter, dzieki za poruszenie tematu, ostatnio zastanawialem sie jak zostawic moje zimowki, ale zapomnialem zaraz po tym jak dotarlem do kompa
zibi napisał/a:
-Bzdura niestety,musi być mniej niż 1 Bar.
Peter napisał/a:
6. Opony zamontowane na obręczach powinny być przechowywane pod nominalnym ciśnieniem zalecanym przez producenta opon lub pojazdu.
Wiec jak z tym cisnieniem? tak troche zastanawiajac sie nad tym raczej wydaje mi sie ze powinno sie zmniejszyc nieco cisnienie na okres 'lezakowania' ,ale nie siedze w tym wiec wkoncu nie wiem. Pozdr
