przeglądy instalacji
tomas
Model Opla : Tigra
Wysłany: Sob Lip 29, 2006 22:51   przeglądy instalacji
Witam!
Mój problem dotyczy, jak to ująłem w temacie, kwestii przeglądu instalacji gazowej. Zacznę od tego, że instalację założyłem ponad rok temu we Wrocławiu. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie przeglądów co 10tys. w zakładzie, w którym zakupiłem ową instalację. No i tu zaczynają się schody... Wszystko było ok, dopóki mieszkałem we Wrocku i mogłem podjechać do tego warsztatu anytime. Teraz mieszkam na drugim koncu Polski - w Zamościu (niestety taki charakter mojej pracy ;/ ) - i nieczęsto jestem we Wrocku, a tym bardziej trudno trafić tam przypadkiem co 10 tys km. Czyli ogólnie problem tkwi w tym, że mam strasznie daleko ;( , a chciałbym utrzymać moją instalkę w jak najlepszej sprawności.
Przejdę więc do bardziej konkretnych pytan:
1. Jakie czynności obsługowe powinienem podjąć i z jaką częstotliwością? Czytałem różne skarajne poglądy, według których należy np. wymieniać przewody WN co 10tys, gdzie indziej jakiś użytkownik pisał, że on już zrobił 30tys i nic nie wymieniał. Proszę więc o jakieś rozsądne opinie na ten temat.
2. Z jakimi kosztami muszę się liczyć? Przy pierwszym przeglądzie mojej instalacji zapłaciłem 70pln, a jedyne co wykonali to tylko czyszczenie filtra. Może mi się zdaje, ale mam wrażenie że trochę przepłaciłem.
3. Gdzie najlepiej dokonywać takich przeglądów? Czy w firmach zajmujących się zakładaniem instalacji nie będzie z tym problemów?
Jeżdżę Tigrą 1,6 z sekwencyjną instalacją easyjet. Przejechałem na gazie trochę ponad 21tys km, na razie (odpukać) bez żadnych problemów.
Jestem laikiem w tej kwestii :roll: , więc może dla wielu użytkowników forum pytania te wydadzą się śmieszne. Proszę jednak o cierpliowść i udzielenie mi porad w tym zakresie :prosze: .
Peter
Model Opla : Tigra
Zaproszone osoby: 723
Wysłany: Sob Lip 29, 2006 23:14
Zadzwon do swojego instalatora (tam gdzie zakladales gaz) i sie z nim dogadaj, ze bedziesz u niego troche wczesniej lub pozniej niz te 10 tys km. Na pewno nie bedzie robil problemu i wpisze Ci w ksiazeczke obsl., ze byles po 10 tys :mrgreen: A dzieki temu bedziesz mial zachowana gwarancje :wink:
Co do wymiany kabli WN - jak nie masz problemu z gazem, wszystko chodzi tak jak trzeba, to nie ma potrzeby wymiany. Ja wymienilem kable na poczatku, jak zakladalem gaz, przejechalem na nich ok. 60 tys i sa jeszcze OK. Mam w Togrze gaz II generacji.
Czesciej nalezy wymieniac swiece. Ale z tym tez roznie bywa. Ostatnio wymienilem po 2 wymianach oleju, czyli po 30 tys.
Wysłany: Nie Lip 30, 2006 07:24
Dodam, że dla gazu duże znaczenie ma filtr powietrza, mówią, że trzeba wymieniać 2 razy częściej, niż na PB.
Ja wymieniam raz w roku, czyli na jakieś 12-15kkm.
Dobrze byłoby zgrać wymianę z przeglądem instalacji-regulacja.
tomas
Model Opla : Tigra
Wysłany: Nie Lip 30, 2006 22:24
No właśnie z tymi moimi dojazdami do Wrocka to bywa różnie. Teraz np. wypadałoby się zgłosić na kolejny przegląd. Wiem, że goście nie robią problemu z wpisem do książeczki jeśli przyjadę po 11tys zamiast 10, ale może byc i tak, że będę miał okazję odwiedzić Wrocław w terminie zupełnie nie pasującym pod przegląd i co wtedy?
Dlatego myślę sobie czy rozsądne jest zrezygnowanie z tych przeglądow i gwarancji na instalację i jednocześnie skupienie uwagi na właściwej jej obsłudze, wymianie podzespołów typu właśnie filtr powietrza, przewody WN, świece itd. W koncu koszt przejazdu Zamość - Wrocław to w jedną stronę conajmniej 100pln i to za samo paliwo. Może bardziej opłaca się zrezygnować z tej gwarancji i ewentualnych napraw dokonywać już na własna rękę jak już coś się przydarzy?
A jeśli chodzi o regulację sekwencyjnej instalacji, to też przy okazji mam pytanie. Czy ona w ogóle wymaga regulacji, albo inaczej: czy może się sama rozregulować? Słyszalem, że korzysta ona z odpowiednio zmodyfikowanych danych z komputera sterującego zasilaniem benzynowym. Czyli, że te dwa źródła są za sobą powiązane. I trochę z innej beczki: robiąc chiptuning, czyli zmieniając mapy wtrysku paliwa dla zasilania benzynowego w przypadku sekwencyjnej instalacji jednocześnie zmieniam (optymalizuję) mapy wtrysku gazu. Mylę się czy nie?
Peter
Model Opla : Tigra
Wysłany: Nie Lip 30, 2006 23:09
Co do rezygnacji z gwarancji - to juz sam musisz podjac decyzje...
tomas
Model Opla : Tigra
Wysłany: Nie Lip 30, 2006 23:50
Oczywiście nie chcę żeby ktoś podejmował za mnie tą decyzję, ale potrzebuję paru informacji, żeby móc dobrze wszystko skalkulowć. Stąd przecież moje pytania...
paweldm
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: Pią Sie 04, 2006 23:34
Zamiast gwarancji w przypadku problemów możesz powołać się na niezgodnośc towaru z umową. Instalacja miała być sprawna.
Peter
Model Opla : Tigra
Wysłany: Pią Sie 04, 2006 23:37
paweldm, ale jak nie robil przegladow w autoryzowanym przez producenta serwisie, to takie odwolanie sie raczej nic nie da :idea: :roll:
Darmowe statystyki
