kwiatek12
Model Opla : Astra Pick-Up II osobowa
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 13:31 Przegrzewanie silnika
Witam!
Posiadam Opla Vectrę 1.7 TD.W czasie pracy silnika samochód nadmiernie się nagrzewa, płyn chłodniczy nie dochodzi do chłodnicy..Założyłem nową pompę wodną i nic nie pomogło..
Wiecie, co to może być
Z góry dzięki za odpowiedź
Pzdr
Kwiatek12 |
Bogo
Model Opla : Y17dt
Wiek: 42 Dołączył: 18 Paź 2007 Posty: 1589 Skąd: Szczecin
Punkty zdobyte: 135
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 14:11
A sprawdzałeś termostat czy się otwiera |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wiek: 33 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 4501 Skąd: GB Punkty zdobyte: 342
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 14:12
jak nadmiernie ??
do ilu dochodzi ??
termostat sprawdzic to podstawa
pompa nie otwiera duzego obiegu |
kwiatek12
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 14:18
Sprawdzałem, termostat otwiera, poprostu woda nie idzie na chłodnice...
| Gawlak napisał/a: | jak nadmiernie ??
do ilu dochodzi ?? |
do 95, 100 stopni!
Pomiędzy termostatem a zbiornikiem wyrównawczym woda się gotuje, a chłodnica jest zimna...
Odpowietrzałem układ chłodzenia..
I jak myslićie, co to??? |
Gawlak
Brus Wylis ;)
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 15:42
a czerwone pole jezt na ilu stopniach ??
bo u mnie na 105 stopniach
moze masz zawalona chlodnice
plukanie moze juz nic nie dac
wiec wymiana pozostaje |
Bogo
Model Opla : Y17dt
Punkty zdobyte: 135
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 16:47
Ja bym proponował sprawdzić i ewentualnie przepłukać chłodnicę oraz przewody doprowadzające może gdzieś jest czop |
Miły
Vectra Klub Polska
Wiek: 36 Dołączył: 23 Lip 2007 Posty: 466 Skąd: Międzyzdroje
Punkty zdobyte: 14
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 16:51
| Cytat: | | Pomiędzy termostatem a zbiornikiem wyrównawczym woda się gotuje, a chłodnica jest zimna... |
to po pierwsze - wyciągnij całkiem termostat.
jak nie pomoże - wymontuj chłodnice i sprawdź jej drożność.
jeżeli jest zapchana - do wymiany - nie baw się w żadne płukania. |
kwiatek12
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 18:00
ok, dzięki za rady , w poniedziałek napiszę efekty pracy;)
[ Dodano: Pon Sie 18, 2008 19:28 ]
Udało mi się naprawić samochód po swojemu, ale dzięki waszym radą;p
Pzdr
Kwiatek12:) |
VectraTurbo
Model Opla : Vectra B 2.0 Dti
Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 22 Skąd: Wrocław Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 20:30 chlodzenie
a kręci się wentylator od chłodnicy ?
1/ sprawdz przekaźniki i bezpeczniki od wentylatora
2/ sprawdź czujnik temperatury
3/sprawdź na krótko wentylator |
