przełącznik kierunkowskazów z tempomatem do zafiryA astryG
slawekwr
slawek69
Model Opla : zafiradti
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 19:30   przełącznik kierunkowskazów z tempomatem do zafiryA astryG
Szukam przełącznika kierunkowskazów z tempomatem do zafiry lub astry G od vectry i omegi prawdopodobnie nie pasują?. Może ma ktoś dobry kontakt ? Pozdrawiam
skodan
Model Opla : Zafira
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 12:22
Od Omegi nie pasuje, sprawdzałem osobiście. W przełączniku z Omegi są tylko dwa dodatkowe kabelki wyprowadzone a powinny być conajmniej trzy.
Co do manetek to poszukaj na allegro albo na http://www.opel-shop.pl/index.php mają nowe.
slawekwr
slawek69
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 23:12
kupiłem na allegro jest dodatkowa kostka do sterowanina tempomatem z 4 przewodami do mnie do zafiry idealnie pasuje wszystko jest o,k. muszę dodadać że mam silnik tdi strerowany elektronicznie.
Michaś Zafiruś
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 00:42
Witam Was! Posiadam Zafirę z 1999 roku, nie posiada tempomatu, chce was zapytać czy można dodać przełącznika z tempomatem i czy tempomat będzie działał czy nie? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Michaś Zafiruś Nie Gru 30, 2007 00:43, w całości zmieniany 1 raz
slawekwr
slawek69
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 12:55
A jaki masz silnik i jaką wersję wyposażenia tej zafiry ?
Michaś Zafiruś
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 23:31
Posiadam Zafirę 2.0 Di (DTL) Elegance z 1999 roku.
Ostatnio zmieniony przez Michaś Zafiruś Nie Gru 30, 2007 23:32, w całości zmieniany 1 raz
slawekwr
slawek69
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 23:46
sprawdziłbym jeszcze czy masz przy przełączniku kierunkowskazów kostkę z 4 wolnymi przewodami u mnie była przyczepiona do wiązki przełączania kierunków, trzeba rozkręcić obudowę kolumny kierowniczej i poszukać jeżeli jest podprowadzona tu instalacja to na 99 % myślę , że wystarczy wpiąć odpowiedni przełącznik z tempomatem
skodan
Model Opla : Zafira
Wysłany: Wto Sty 01, 2008 15:30
Michaś Zafiruś napisał/a:
Ja też taką mam i tempomacik zainstalowałem bez problemu. ale na wszelki wypadek sprawdź tak jak koledzy napisali czy masz wyprowadzoną wiązkę przy kolumnie kierowniczej.
darek_w
Model Opla : ZAFIRA
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 18:45
Witam to znaczy jak ma ten kabelek z kostka koło przekładni to trzeba tylko dokupić nowy
PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW I ŚWIATEŁ DŁUGICH Z TEMPOMATEM i będzie czy coś jeszcze trzeba zrobić.
skodan
Model Opla : Zafira
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 18:56
darek_w napisał/a:
U mnie po podłączeniu od razu działało bez żadnych problemów.
