Przesunięty przez: szeryf Pon Lut 12, 2007 16:49 |
malenstwo2580 [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 13, 2006 17:39 przerywa przy dodawaniu gazu.....
Witam wszystkich.Mam pewien problem.Jestem posiadaczem corsy b 1.4 16v.problem jest w tym ze przy dodawaniu gazu strasznie ja pzerywa z kolei jesli jade i depne jej do konca w deske zaswieca mi sie pomaranczowa kontrolka od silnika Prosze o jaka rade co to moze byc....
pozdrawiam kuba |
Punkty zdobyte: 144
kokos
Kad.D,E Vec.A Ast.F
Zaproszone osoby: 21
LPG: si
Wiek: 30 Dołączył: 10 Maj 2006 Posty: 1957 Skąd: Police
Punkty zdobyte: 13
Wysłany: Czw Lip 13, 2006 18:26
ja37, moga to byc bledy ale nie koniecznie Walnieta pompa paliwa ,zasyfioy filtr paliwa,trzepniety wtryskiwacz , a jesli czek zapala sie przy deptaniu to moze byc cos nie tak z mieszanka paliwa a moze byc taka blachostka jak zerwane "portki " czyli ta dwororka ktora dochodzi do kolektora bo zaciaga dodatkoe powietrze ktore juz jest z dwotlenkiemwegla czyli z e spalinami koles tak mial i okazalo sie z e na mocowaniu mu poszlo.Kompreche mial ok bledy nie wyskakiwaly,sonda (o dziwo) dzilala normalnie i ikt nie wiedzial co jest ,dopiero stary mehanior stwierdzil ze to trzeba wymienic poszlo jak reka odjol |
agnieszka [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 13, 2006 20:11
kiedys gdy mialam podobny problem bylam zmuszona wymienic cewke + przewody+ zawor egr . teraz jezdzi super . wczesniej panowie pracujacy nad moim autkiem tez mysleli, ze to pompa paliwa. |
Wysłany: Czw Lip 13, 2006 21:15
mialem wyciagany silnik i wkladany to moze czegos nie podpieli wlasciwie
jutro bede patrzyl co i jak:)
dzieki za szybka odpowiedz
pozdrawiam |
rox [Usunięty]
Wysłany: Czw Lip 13, 2006 22:01
| kokos napisał/a: | moga to byc bledy ale nie koniecznie |
| malenstwo2580 napisał/a: | zaswieca mi sie pomaranczowa kontrolka od silnika | a mnie sie wydawalo ze jak sie check swieci to jest blad |
kokos
Kad.D,E Vec.A Ast.F
LPG: si
Punkty zdobyte: 13
Wysłany: Pią Lip 14, 2006 05:57
| rox, ok moze i tak ale czek zapala siie z reguly od razu jak cos jest walniete(takie jego zadanie) a nie przy depnieciu w deske . |
Wysłany: Nie Lip 16, 2006 10:10
zgasla i juz wogole nie chce zapalic nawet na komputer nie dojechalem kreci krecia ale nie zapali |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Nie Lip 16, 2006 10:16
| Spróbuj odczytać byki sam, może uda się zaoszczędzić trochę grosza. |
wojtekb
Wysłany: Wto Lip 18, 2006 17:21 czujnik abs
| witam wszystkich jestem nowy na forum od nidawna jestem posiadaczem opla zafiry 2.0dti i mam problem z prędkośćomierzem i abs-em dowiedziałem się że jest to ten sam czujnik w lewym przednim kole mam pytanie czy jest jakiś problem wymontowaniem tego czujnika ijak można sprwdzić czy on jest uszkodzony a może uszkodzony jest kabelek czekam na jakieś opinie sugestie z góry dzięki cześć :roll: |
