Lukas:)
Model Opla : Kadet 2.0i + LPG
Wiek: 18 Dołączył: 14 Lut 2008 Posty: 30 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 17:48 Przerywanie na gazie
Witajcie.
Mam taki problem, że na gazie Kadet mi przerywa na obrotach poniżej 3 tys obrotów. Bylem u mechanika i wymienil mi filterek gazu, ale auto dalej przerywa i jezdze na benzynie zeby go nie meczyc, ale oczywiscie chcialbym zrobic ten gaz. Mechanik powiedzial ze to powinien byc ten filterek, ale teraz to juz sam nie wiem. Czytalem gdzies, ze jak jezdzi sie na gazie to co kilka bakow powinno sie pojezdzic troche na benzynie. Czy jest mozliwe ze przerywanie jest spowodowane tym ze dawno nie jezdzilem na benzynie? Pomozcie... co to moze byc?
Pozdrawiam |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11846 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 22:20
c20ne?
Który masz motronic? |
Lukas:)
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 22:39
A moglbys mi wytlumaczyc co to w ogole jest? Naprawde sie nie znam jeszcze Przepraszam bo dla Was to pewnie banalne pytanie. |
| Ostatnio zmieniony przez Lukas:) Czw Mar 13, 2008 22:42, w całości zmieniany 1 raz |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 22:43
Napisz, jaki masz przepływomierz.
Klapkowy?
To już będę wiedział, jaki masz system sterowania. |
Lukas:)
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 22:48
Chyba tak. Kiedys brat (od ktorego autko dostalem) mowil cos o przeplywomierzu klapkowym Przynajmniej tak mi sie zdaje |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 22:52
Czyli masz motronic 4.1.
Teraz jeszcze mi napisz, albo daj fotę, jak wygląda u ciebie instalacja gazowa?
Która generacja gazu?
Jaki masz mixer gazu?
I tak przy okazji spuść syf z parownika.
Kiedy wymieniałeś świece, przewody, filtry? |
Lukas:)
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 23:09
Brat mowi ze nie instalacja nie jest jeszcze sekwencyjna i ze wiecej nie pamieta a nie ma teraz przy sobie dokumentow gdzie molby cos sprawdzic. Nie mam mozliwosci zrobic teraz foty. Swiece, kable i filtry byly zmieniane 2 lata temu, filterek gazu we wtorek w tym tygodniu i wtedy koles mechanik spuscil tez chyba syf z parownika. przyanajmniej tak to wygladalo Jutro jak znajde czas to przeczyszcze swiece. Moze sa juz po prostu za bardzo usyfione?! |
| Ostatnio zmieniony przez Lukas:) Czw Mar 13, 2008 23:10, w całości zmieniany 1 raz |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 23:24
Nie czyść świec.
Wymień.
Masz na 98% II generację.
Mówią, że na gazie filtry i świece trzeba 2 razy częściej wymieniać.
Podpisuję się pod tym i nawet wprowadzam modyfikacje.
Przychodzi jesień - świece i kable wymień!.
Nieważne, czy zrobiłem w tym roku 10kkm, czy 40kkm.
Nie wspominam o filtrze powietrza, ale to chyba się rozumie samo przez się. |
Mieto-68
Koneser
Wiek: 40 Dołączył: 13 Lis 2007 Posty: 179 Skąd: Słupsk
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 23:19
Aby się upewnić czy to na pewno układ zapłonowy wyczyść (zeskrob) nagar z palca rozdzielacza i z kopułki rozdzielacza oraz ze świec zapłonowych. Jeżeli zauważysz poprawę warunków pracy silnika to znaczy, że trzeba te podzespoły wymienić. (Silnik na gazie jest bardzo czuły na zanieczyszczenia (naloty) w układzie zapłonowym.
Odezwij się jak to zrobisz. |
Lukas:)
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 20:02
A co do świec, bo jutro chce kupic nowe i wymienic bo i tak juz by sie przydalo (ostatnia wymiana 2 lata temu). Jakie swiece beda najlepsze? Z jakiej firmy polecacie?
| Mieto-68 napisał/a: | | wyczyść (zeskrob) nagar z palca rozdzielacza i z kopułki rozdzielacza |
Mozesz troszku dokladniej? Gdzie to znajde? |
