przewody pod siedzeniem kierowcy
arty
SPRZEDAM CORSE
Model Opla : ASTRA2.0DTI/CORSA B 1.0'98
Punkty zdobyte: 7
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 10:30   przewody pod siedzeniem kierowcy
Mam trochę dziwne pytanie czy ktoś wie gdzie dokładnie i od czego są przewody w okolicy siedzenia kierowcy.
mam problem że pali mi się nagminnie bezpiecznik od centralnego zamka, ostatnio zauważylem, że dzieje się to najczęściej podczas ustawiania siedzenia, stąd moje podejrzenie że musi być tam jakieś zwarcie - czy ktoś wie co tam jest pod tym siedzeniem??
Corsa 1.0 - 3 drzwi - 1 poduszka- 98r - centralny zamek fabryczny.
Poprawiłam błędy/Niedźwiedź
Ostatnio zmieniony przez Niedźwiedź Pią Sty 18, 2008 07:19, w całości zmieniany 2 razy
Gawlak
Brus Wylis ;)
Punkty zdobyte: 153
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 18:52
pod fotelem ?
od napinaczy pasow jak juz
poduszek bocznych nie masz wiec to odpada
podgrzewania foteli tez nie masz
nic innego pod fotelem nie ma
obawiam sie
ze bez wyjecia fotela
zdjecia oslony progu
i wykladziny podlogi
nic sie nie dowiesz
rafaln1
Rafał
Model Opla : Corsa B X12SZ
Punkty zdobyte: 9
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 21:16
Też myślę, żę chodzi o linkę napinacza.
arty
SPRZEDAM CORSE
Punkty zdobyte: 7
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 07:16
Znalazłem przyczyne :mrgreen: - chyba nikt by nie odgadł :lol: - szukałem już prawie rok co to moze być - okazalo sie ze poprzedniej wlascicielce wpadły nożyczki :roll: pomiedzy szynę siedzenia, a napinacz pasów bezpieczeństwa. Podczas przesuwania siedzenia robiły zwarcie z przewodami do napinaczy - dobrze tylko ze cos nie wystrzeliło :shock: .
Nożyczki juz wyjołem , choc tak sie zablokowały że musiałem sie nieźle namęczyć, ale teraz chce zobaczyć te przewody - pewnie trzeba cos zaizolować, tylko jak wyjąć siedzenie aby sie do tego dostać???
rafaln1
Rafał
Punkty zdobyte: 9
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 08:58
Zwarcie na przewodach napinaczy? Coś mi tu nie gra. Corsiarki mają mechaniczne napinacze :? :?
Gawlak
Brus Wylis ;)
Punkty zdobyte: 153
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 09:08
arty napisał/a:
odkrecic
widac sruby przy szynach ;)
arty
SPRZEDAM CORSE
Punkty zdobyte: 7
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 10:12
rafaln1 napisał/a:
Jest jeden cos jakby silownik pod oslona prezy progu, a drógi przy samej szynie pod mocowaniem pasa - te dwa elementy wyglada na to ze sa połączone cos jakby linką w pancerzu - podejrzewam ze to jest ten przewód, który robił zwarcie, ale dokładnie nie wiem, może ktos mi to wytłumaczy
[ Dodano: Pią Sty 18, 2008 10:14 ]
Gawlak napisał/a:
odkrecic
- gdzie dokładnie są te sruby - wczoraj wieczorem szukałem, to znalazłem tylko jedna z tyłu wewnątrz szyny fotela- na imbus - jest widoczna po przesunieciu siedzenia do przodu - tylko tą znalazłem ??? ?
piotrek_k
Model Opla : Tigra 1,6
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 14:19
druga jest pod osłoną napinacza i części progu - musisz ją zdjąć żeby dobrać się do drugiej śruby.
powodzenia
rafaln1
Rafał
Punkty zdobyte: 9
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 16:25
arty napisał/a:
W tym pancerzu jest zwykła stalowa linka łącząca napinacz z mocowaniem pasa.. Zero elektryki
Chaber
Chaber
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 13:21
arty napisał/a:
Albo masz sterownik od centralnego uszkodzony albo co bardziej prawdopodobne któryś z siłowniów jest już na wykończeniu. Siliniczki w siłownika zaczynają cieżej chodzić i w efekcie pobierają wiekszy prąd. Nie wiem jaki masz model sterownika ale jeżeli masz osobne wyjscie wyjscie na siłowniki (mastery) odłączaj je po kolei i szybko dojdziesz który pobiera za duży prąd.
