Mozartini
Model Opla : Kadett GL 1,4i Caravan
Dołączył: 01 Lip 2009 Posty: 9 Skąd: 3City Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 23:33 przy rozruchu szarpie silnikiem
Cześć Wszystkim
Kupiłem Opla Kadetta 1,4i w wersji Caravan i mam kilka pytań odnośnie tego auta ,proszę o wyrozumiałość :
-przy rozruchu rozrusznik szarpie całym silnikiem ,dodam że odpala od razu ,ale czy to jest normalne ?
- jak odpalę i śmigam wszystko jest ok ,ale np na swiatłach ,na wolnych obrotach potrafi sie zaksztusić i zapala sie zółta kontrolka silnika , wtedy tez zauważyłem ze zaczyna lekko kopcić przy dodawaniu gazu . Może wiecie co to jest ? sonda ?
- predkosciomierz skacze przy 60km/h i cyka , jak sie do niego dostać ?
-chce kupić do Opelka hak holowniczy ,czy do kombi pasuje hak od innych modeli ?
Ogólnie nie wiedziałem że kadett może być aż tak fajnym autkiem ,chce go dopieścić technicznie i mieć te kilka jak nie dłużej lat . Budę i środek ma prawie idealną , pozdr... i bedę wdzięczny za pomoc
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55 |
| Ostatnio zmieniony przez andrzej_m55 Wto Wrz 15, 2009 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
andrzej_m55
Dziadzia Andrzej :))
Zaproszone osoby: 2
Wiek: 54 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 5537 Skąd: Gdynia
Punkty zdobyte: 171
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 00:06
| Mozartini napisał/a: | | przy rozruchu rozrusznik szarpie całym silnikiem |
Sprawdził bym poduszki te od skrzyni też
| Mozartini napisał/a: | | zapala sie zółta kontrolka silnika |
z czytaj błędy |
lord_wiader
Zasłużony LODZIK i już !
Model Opla : Aktualnie MPK :P
Wiek: 20 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 1033 Skąd: Łódź
Punkty zdobyte: 53
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 06:38
| Mozartini napisał/a: | | Budę i środek ma prawie idealną |
A sprawdziłeś dobrze podłoge i mocowania wahaczy? | Mozartini napisał/a: | | predkosciomierz skacze przy 60km/h i cyka |
Na 99% linka do wymiany. |
Mozartini
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 07:24
Dzieki za odp. . poduszki sprawdzę , o lince też myslałem ze będzie do wymiany ,ale jak się ją wymienia ? jak sie dostać do niej ?
Podłoga jest idealna ,auto wiekszość życia stalo w niemieckim garazu ,a starszy pan Helmut w weekendy nim wyjeżdzał , podobnie miał w polsce , też garaż i też u dziadka .
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 14:21 ]
Własnie odczytałem kody i wyszedł tylko jeden błąd :
35 Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic)
I teraz jak to sprawdzić i usunąć ?
To jest silnik krokowy ? |
| Ostatnio zmieniony przez Mozartini Czw Lip 02, 2009 13:45, w całości zmieniany 1 raz |
venom24
Akcesoria Tuningowe
Model Opla : Opel24
Zaproszone osoby: 126
andrzej_m55
Zaproszone osoby: 2
Punkty zdobyte: 171
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 14:41
| Mozartini napisał/a: | | To jest silnik krokowy ? |
wyczyść ,wymyj i uważaj na uszczelniacz
na forum jest jak się za to zabrać
a z licznikiem no nie mam fotek a tak to ciężko mi wytłumaczyć
odkręcasz osłonę kierownicy,następnie osłonę z przełącznikami (dwie śrubki góra i dwie na dole przy kolumnie)
jak zdejmiesz osłonę to zegary są przykręcone na górze dwoma śrubkami
linka jest podłączona na zatrzask ( nie przykręcana) |
Mozartini
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 17:41
ok dzieki wielkie
Silnik krokowy wymontowałem i rozebrałem , wygląda nieciekawie wiec jutro raczej kupie nowy ,przy okazji linkę . Pod obudową filtra nie byo żadnej uszczelki ,to tak ma być ? Raczej powinna być .
Mam pytanie czy lekkie zaolejenie monowtrysku to normalka ? na co zwrócić uwagę , co przeczyścić ?
Pozdr...
Chyba kupię książkę , bo zasypię Was pytaniami |
cursor
Ślonski Elektrpśtryk
Model Opla : Kadett E Combo i Caravan 5d
Punkty zdobyte: 81
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 20:18
Profilaktycznie popsikaj wtyczki przy ECU(komputerze silnika) jakimś kontakt sprayem, znajdziesz go przy nogach pasażera, na słupku pod schowkiem(w plastiku są 2 kołeczki, wyciągasz je, zdejmujesz uszczelkę z drzwi w tym miejscu i zdejmujesz osłonę ECU)
| Mozartini napisał/a: | | Chyba kupię książkę , bo zasypię Was pytaniami |
Polecam wydawnictwa AUTO, jest w niej dokładnie opisany twój motor(1,4i = C14NZ)
| Cytat: | | Mam pytanie czy lekkie zaolejenie monowtrysku to normalka ? na co zwrócić uwagę , co przeczyścić ? |
norma, nie jest to nowy silnik i odma coś wypluje.
Pewnym rozwiązaniem jest założenie na wąż z odmy dodatkowego filterka, wtedy odpinasz ją od dolotu. |
