Przesunięty przez: DAROMV6 Nie Lut 15, 2009 12:41 |
kombinator:)
Model Opla : corsa B 20xe
LPG: no
Punkty zdobyte: 468
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 06:14
blek2, zaślep ten EGR, zamontuj kolektor wydechowy 4-2-1, wywal kata i odczujesz różnicę |
Naczelny Wódz :)
zuczek222
Model Opla : astra G 1.6 8V x16szr '98
LPG: tak
Wiek: 26 Dołączył: 22 Lis 2008 Posty: 40 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 07:47
panowie wyczyściłem krokowca ,EGR jest dobre a obroty nadal lekko faluja ,
gdzieś czytałem ze trzeba wymienic czujnik tem cieczy prosze o porade |
Naczelny Wódz :)
blek2 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 18:30
ja37, dzieki za rade teraz sie robi cieplo to bede cos tam przy samochodziku robil a pod slowem odczujesz roznice heh moze wiecej palic ? dzieki temu kolektorowi kata juz od ponad roku nie mam rurke mam wspawana w to miejsce..:) |
Naczelny Wódz :)
kombinator:)
LPG: no
Punkty zdobyte: 468
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 19:01
| Kolektor przesunie ci trochę moment niżej, a palenie dlaczego ma się zwiększyć? |
yukka [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 14:50
Witam wszystkich.
Mam następujące pytanie w związku z dyskusją na temat silniczka...Przy odpalaniu samochodu (Astra 1,4 16V z 2000 roku) włącza się ssanie, po czym następuje zejście na około 750 obrotów/min na jałowym biegu oczywiście. Jak najbardziej normalne zachowanie i tu nie mam zastrzeżeń, jednak po nagrzaniu się silnika obroty wskakują na ok. 900-950. Czy jest to normalne zachowanie czy coś zaczyna się dziać niepokojącego? Silnik był czyszczony, jednak problem ( o ile to jest problem) nie zniknął...
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam |
silvo44
Zasłużony ze Srebrnego Grodu
Model Opla : Astra F x14nz
LPG: tak
Wiek: 46 Dołączył: 27 Lip 2008 Posty: 2109 Skąd: Olkusz
Punkty zdobyte: 105
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 15:01
| yukka napisał/a: | | problem ( o ile to jest problem) nie zniknął... |
... dopóki obroty nie falują i nie są zdecydowanie powyżej 1000 rpm to bym nie grzebał, bo to tylko przysparza kłopotów....Pozdro...
P.S. Poczytaj( ) o czujniku cieczy i potencjometrze przepustnicy... przyda Ci się... |
