Przesunięty przez: DAROMV6 Wto Paź 14, 2008 07:25 |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 21:41
450km miesięcznie?
Nie opłaca się gazować.
Takie moje zdanie. |
wojtekw2
wojt
Model Opla : astra II 8v
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 21:19
WITAM!
Jestem posiadaczem astry II 8v 98r z gazem.Podczas jazdy na benzynie wszystko jest ok,po przełączeniu na gaz również do momentu ,aż złapie temperaturę około 70-90 stopni obroty spadają na około 500 a nawet gaśnie podczas jazdy przy wciśniętym sprzęgle. wymieniłem silniczek krokowy od gazu i przytkałem chłodnice przy wlocie powietrza i pomogło jest ok |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekw2 Nie Mar 02, 2008 19:44, w całości zmieniany 1 raz |
bartobbb
C16NZ
Model Opla : Astra
Wiek: 22 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 322 Skąd: Cieszyn
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 09:18
| może spróbuj pojechać na regulacje gazu |
seblucz [Usunięty]
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 23:32 gaz sie nie wlacza
Mam najprostsza instalacje LPG w 1.4 astrze . Wlacznik ma dwie pozycje 1 benzyna , 2 przelaczenie na gaz miga ( przelacza po przegazowaniu 3.5 tys obr , wtedy sie swieci) . Dzis jak zwykle pzrejechalem pare minut na benzynie , pzrelaczylem , przygazowalem i nic , dalej miga . Bezpieczniki w porzadku , gazu na 300km na co zwrocic uwage ? INstalacja ma juz 8 latek i gazownicy zarzekaja sie ze nie maja takich czesci , wg nich trzeba calosc wymienic najlepiej .
Jesli to byl by parowonik albo filtr to objawy juz znam , ale wszsytko chodzilo bardzie ladnie , rano tez jechal na gazie normalnie wiec myslalem ze moze centralka tylko ciezko sie do niej dostac chyba jest ukryta za bezpiecznikami . Instalacja LPG najprostsza , bez kompa, dwie srubki regulacyjne . Co to mapka? |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 11:05
Centralka musi wiedzieć kiedy osiągasz obroty przełączania na gaz.
Jest na pewno podpięta pod cewkę.
Tam szukaj usterki. |
DAROMV6
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 3230 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 212
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 16:44
| Może również być uszkodzony sterownik. Osobiście w takim wypadku zmieniłbym go na 3-położeniowy, który można kupić za niewielkie pieniądze. Większość z nich posiada również możliwość regulacji obrotów przełączenia "automatycznego". |
kronan [Usunięty]
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 06:56
A ja mam pytanie czysto techniczne, posiadam gaz z ElpiGaz. Chciałem sprawdzić sonde lambda i okazuje sie ze jest podlaczona do urządzenia zwanego oxygen simulator. Jak to się ma do jazdy na gazie a jak na benzynie. Rozumię że urządzenie podaje jakąś wartość tlenu, ale czy jest to stała wartosc czy w jakiejś funkcji np w zależnosci od skladu mieszanki. Czy jest to symulator sondy czy urządzenie ktore jest przez nia sterowane. Ogolnie chcialbym sie czegos wiecej o tym dowiedziec.
[ Dodano: Czw Lut 28, 2008 06:06 ]
bo nie wiem czy mam sondę zepsutą czy sprawną. Zakładam że i tak jest do wymiany gdyż na pewno nie zmienialem jej od zakupu auta w 2001 roku. Jednakże z czystej technicznej ciekawości chciałem ją zmierzyć i tutaj zonk. Posiadam silnik c16nz i sonde jednokabelkowa, po wpieciu miernika pomiedzy nią a mase na biegu jałowym (GAZ, benzyna nie działa), wartosc napiecia waha sie pomiedzy 0.3v a 1.6v, nie wiem jaka jest poprawna wartość, i tak na marginesie jaka opornosc powinna mieć taka sonda?
[ Dodano: Czw Lut 28, 2008 06:08 ]
moje boje z benzyną: http://forum.opel24.com/n...nie-vt14940.htm |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 08:14
Emulator daje zmienny sygnał w zakresie pracy sondy, czyli 0 - 1V.
Jeśli twoja sonda "produkuje napięcie powyżej 1V, to na pewno nie działa jak należy. |
guma70
Model Opla : Astra G 1.6 8V
Wiek: 38 Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 337 Skąd: Zator
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 11:05
Wczoraj zagazowałem Asterkę. Kumpel montował instalkę i wstawił mi zawór do tankowania gazu pod zderzakiem na blaszce, nie odstaje wygląda tak sobie, wolałbym w zderzaku ale tam jest wzmocnienie z podwójnej blachy, może ją przewiercić ale twierdzi że może się tam zbierać woda. Powiedział że jeśli znajdę miejsce to mi go tam zamontuje.
Moje pytanie gdzie się typowo go montuje? |
bartobbb
C16NZ
Model Opla : Astra
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 11:35
najczęściej spotykane jest montowanie tak jak u ciebie
| guma70 napisał/a: | | zawór do tankowania gazu pod zderzakiem na blaszce |
ps. Ja też tak mam |
