Litwin81 Model Opla : Opel Kadett E Cabrio
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 11:16
Witam.Mam kadeta cabrio i od jakiegoś czasu sa problemy z jazda na LPG.Mianowice zapala sie ikonka oleju.Wcześniej były przypadki że zapalała się ikonka oleju,po niej silnika i samochód gasł i zapalał.Czy to moze być uszkodzona sonda lambda?Na benzynei jeździ dobrze,tylko na gazie jak jest zimno występuje ten problem,napisze tylko ż ena gaz wchodze po nagrzaniu sie silnika do optymalnej temp.
Model Opla : Kadett E
Wiek: 52 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 799 Skąd: Gdynia
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 23:10
Mam trzy pytanka
1] czy monowtrysk ma wpływ na spalanie gazu???
2] czy mikser ma wpływ na spalanie gazu???
3] który mikser lepszy z dziurkami czy z przecięciami???
silnik C16NZ...
no ale na monowtrysk to nie za bardzo pasuje ... musiałbym to przed pucha tą plastikowa co na monowtrysk nachodiz cyz ytak jak mikser miedzy wtrysk a przepustnice..
_________________ Proste są dla szybkich samochodów, zakrety dla szybkich kierowców.
Colin Macre
Ostatnio kupowałem mixer dla cr2shera, gość tłumaczył, że lepszy z przecięciami.
Na spalanie ma wpływ wszystko w instalacji gazowej, jak i poprawność jej montażu, monowtrysk nie ma wpływu na gaz.
czyli normalnie nie da sie ząłozyc:] tak jak mysłaem.. poniewarz.. w monowtrysku mikser ładuje sie miedzy przepustnice a wtrysk co wymaga wymiany dwóch srób na dłuższe i rozkrecenia wtrysku . właściwie to oddzielenia go od przepustnicy.. kto kiedys oplowski monowtrysk rozbierał wie o co biega.. do tego normalnie masz okrągły filtr i zadnej rury... dopiero jak załozysz kopułke od Vectry np albo nowszego troszke pelka z filtrem w puszcze z boku to wtedy masz gdzie to podłączyc.. tylko kolejny problem.. troche daleko to bedzie od silnika... monowtrysk ma jeden wlot rozdzielony na 4 czesci(a niejak przy pelnym wtrysku ze masz tak jakby rure z czteram aodnogami ) i to bedzie jakby dolot od blosa dlugi troche. tzreba cos wymyslic zeby on był nad albo pod wtryskiem , najlepiej takjak normalny mikser miedzy przepustnica a wtryskiwaczem.. a wąłśnie jesli mikser ma otwór taki smajak wlot do kolektora ssącego i nie powoduje zwerzki czy blos ma jakikolwiek sens?? czy lepiej chip do kompa i strojenie gazu wtedy??
Colin Macre
Na pewno mixer jest zwężką, inaczej by gaz nie był zasysany.
A z gazem I, czy II generacji jest korzystniej, jak moxer jest jak najdalej od przepustnicy, (broń boże za przepustnicą), wtedy jest lepiej wymieszana mieszanka gaz/powietrze.
