ja mam BRC seqent24 3 razy musiałem wymienić czujnik ciśnienia i temperatury na listwie bo padały i mi założyli nowszy że czujnik temp. już jest elektroniczny a tylko ciśnienia jest przy listwie i problemy się skończyły.A jak ci poleci któryś z tych czujników zaraz lecą wtryski gazowe. spalanie między gazem a benzyną ok.1litra + benzyna rozruchowa. Ten litr różnicy może jednak być wynikiem innego stylu jazdy(gazu nie żal to się depta). Ja jestem zadowolony z tej instalki z tym że moim zdaniem to 40% zależy od instalacji ,a 60% od gazownika który ją zakłada i diagnozuje. Jak ktoś lipnie założy to potem jara 1,6 więcej niż MV6.
_________________
goffy88 Model Opla : opel astra f 1.6i
LPG: tak
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 23:06
Witam wszystkich mam takie pytanie do fachowcow opla.... a mianowicie mam taki problem. Mam opla astre 1.6.i 92 rok zalozylem do niej gas brc ale bez sterowania lambda. autko w miare chodzi tylko zastanawia mnie co moze byc... silnik pracuje troche nie rowno. obroty jak zapale silnikj(nawet jak jest cieply) to musze poczekac ok 2 min az obroty silnika spadna bo utrzymuja sie w granicy 1500obr/min jak spadna to juz jest ok. a drogie co sie dzieje to jest cos takiego jak by przerwa w zaplonie jak jade np. pod gorke no to mam taki strzal albo szarpniecie no i od razu spadek mocyswiece wymienione przewody tez, zastanawiam sie nad wymiana aparatu zaplonowego.. czy to moze byc przez lambde? gas jest dobrze ustawiony bo bylem w serwisie i ustawil mi spalanie jeszcze nie wiem jakie jest. prosze mi powiedziec co moze byc przyczyna takiego zachowania..aha jak ustawialem zaplon oczywiscie na lampie stroboskopowej no to zauwazylem ze slabo zaplon przyspiesza moze to jest to?? jesli tak co zrobic zeby szybciej zaplon przyspieszal?? dziekuje z gory pozdrawiam
mrlee70 Model Opla : Astra II, 1.6 8v, XII.98
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 20:58
szymik napisał/a:
mrlee70 napisał/a:
dzięki szymik
nie orientujesz sie może co może mi się przytrafiać na początku i jak sprawdzić jaki mam wtrysk?
Uzupełnij swój profil o typ silnika to napiszę Ci ilopunktowy masz wtrysk.
Autko już odebrałem, ha fajnie i nawet daje rade. Tylko cały czas nie wiem jaki mam wtrysk, jedno czy wielopunktowy? i nie wiem jak i gdzie to sprawdzić . Chociaż chłop, który go sprowadził mówi, że wtrysk jest jedno punktowy. Ale wiadomo jak jest....
Posiadam opla astrę G 18 16v typ silnika X18XE1ecotec mam instalację 2 generacji
typu BINGO ,na gazie zaświeca się czek po wizycie okazało się że zle działa
emulacja sondy
Pytanie moje jest takie:
Czy mogę podstawić emulator oddzielnie jeśli tak to jaki i
gdzie go dostanę?
Pozdrawiam Zbychu :oops:
[ Dodano: Pią Maj 02, 2008 12:53 ]
Jaki emulator sondy lambdy zastosować do opla astry 2. 18 16v 99r.
silnik ecotec X16XE1 i gdzie go znajdę? :?:
_________________ jestem użytkownikiem opla astry2-18.16v z99r.
z pełnym wyposażeniem
Model Opla : Astra F '91r
LPG: tak
Wiek: 21 Dołączył: 28 Wrz 2007 Posty: 50 Skąd: Wysokie Mazowieckie
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 22:24
Ja mam takie pytanie a mianowicie mam w swojej astrze silnik 1,4 ale mam już silnik 1,6 z całą wiązka elektryczna no i chciałbym założyć silnik ze wszystkim i przełożyć swój gaz. Jeden i drugi silnik jest 8 zaworowy i na jednopunkcie gaz będzie pasował tylko pytanie takie jak by mi ktoś mniej więcej napisał jak podłączyć elektrykę od gazu do tej nowej czy to jakaś skomplikowana sprawa i bez gazownika sie nie obejdzie czy samemu bym temu podołał
_________________ Opel kocha opel radzi opel nigdy cię nie zdradzi
Podłączasz gaz do tych samych elementów, co w 1,4.
Do gazu potrzebujesz + po stacyjce, to masz na pewno zostawione, jak było.
Sonda - wpinasz kable jak miałeś w 1,4.
Cewka - też tak samo.
Wtrysk - tak samo.
To żaden kłopot, trzeba było sobie spisać, gdzie który kabel i już.
_________________ c20ne/18E/1,6SH to wymiatacz
LPG: tak
Wysłany: Pon Maj 05, 2008 23:21
Aha czyli powinienem to ogarnąć ja37 jesteś mój master zazwyczaj jesteś 1osoba która mi
odpisuje
ja37 napisał/a:
A co do tego spisania to jeszcze moge je po znaczyc kulturalnie tasiemka to zrobie moje autko miało mieć przeszczep podczas trwania zlotu ale termin operaci sie przesuna przez to ze w pracy mnie wy...li
Zaznaczyć jest najlepiej, bo różne centralki maja różne kolory kabli i ktoś ci napisze, a wyjdzie źle.
U mnie na przykład do cewki szedł brązowy, ciekawe, jak u ciebie?
