Poruszam się Astrą 1.8 16V (X18XE) z instalacją II generacji Elpigaz Voila+ i tu moje pytanie.
Czy to prawda że jedyne dobre rozwiązanie dla silnika 16V w Oplu to całkowite odłączenie sondy od ECU podczas jazdy na LPG. Czy może da się tak ustawić emulację aby nie zaświecał się Check Engine a jednocześnie dało się lepiej jeżdzić na noPB (teraz dławi mi się przy przyspieszaniu szczególnie jak jest zimny i lubi sobie zgasnąć na wolnych obrotach).
[ Dodano: Sro Lut 22, 2006 21:30 ]
Puk, puk jest tam kto...?
...czy ten wątek wogóle żyje??
seba136 [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 24, 2006 21:31
Witam po czym mozna poznac za parownik nadaje sie do wymiany lub regeneracji?Moja asterka 1.6 8v pali ok.10 lpg czyli bardzo ladnie(chyba),takze z tym nie ma problemu ale teraz pojawilo sie dziwne zachowanie silnika tzn.nierowna praca,za wysokie lub za niski obroty lecz nie gasnie.Kolega powiedzial ze mial podobnie wymienil parownik i jak reka odjal-wszystko w porzadku.Czy w moim przypadku tez jest to mozliwe i jakie sa koszty regeneracji lub wymiany parownika?.Z tego co wiem to parownik jakos wyczyscic chodzi mi o spuszcenie tego syfu ale nie wiem czy to cos da.czekam na odpowiedz,pozdrawiam
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2194 Skąd: IRL
Wysłany: Pią Lut 24, 2006 21:59
Na poczatek wymien filterek gazu!
Co do spuszczania syfu z parownika to jest do tego specjalna sruba. Znajduje sie ona na dole z boku parownika. Taki plastikowy grzybek z wejsciem na klucz ampulowy.
Przed odkreceniem pojezdzij troszke zeby rozgrzac parownik i olej/smar/syf ktory sie w nim znajduje. Rob to raczej na dworze chyba ze chcesz zasypywac w garazu tluste plamy piachem
Odkrecasz ta srubke, czekasz az to badziwie zleci, zakrecasz i smigasz.
Jezeli to nie pomoze to znaczy ze membrany w parowniku Ci sparcialy (zesztywnialy) i nadaja sie jedynie do wymiany...
seba136 [Usunięty]
Wysłany: Sob Lut 25, 2006 09:13
Dzieki filterek gazu nie dawno zostal wymieniony,a co do spuszczenia syfu to czy nie trzeba zakrecic gazu na butli?
Zaproszone osoby: 8
Wysłany: Sob Lut 25, 2006 09:32
Nie trzeba. Jest to przestrzen miedzy membrana a obudowa i zadnego gazu tam nie ma. Pamietaj zeby rozgrzac parownik (silnik) zeby ten syf sie zrobil plynny!
Zaproszone osoby: 8
Wysłany: Sob Lut 25, 2006 11:57
Silnik wylaczony, kluczyk ze stacyjki wyjety
pawel [Usunięty]
Wysłany: Sro Mar 01, 2006 14:52
witam kupilem mercedesa 190 2.6e 170 koni 89 rocznik chcialbym zamontowac w nim gaz ale nie bardzo wiem jaki sie tam nadaje
zapinacz [Usunięty]
Wysłany: Sob Mar 04, 2006 17:15
mam pytanie mam vektre 93 rok 1.6 gaz pli mi po miescie 16,5 litra gazu co0 zrobic zeby paqlila mniej i do tego termostat nie pokazuje temperatury czy to ma cos wspulnego z tym spalaniem duzym
Ralfik77 [Usunięty]
Wysłany: Pon Mar 13, 2006 14:06
Witam Panie Adampol!
Mam takie problemy z moja inastalacją:
1. Jak wcisnę szybko gaz to samochód zamula i tak już zostaje (na zimnym silniku zamula tylko na chwilę i dalej jest ok)
2. Mam sadze na wylocie tłumika (słyszałem że to wina złej mieszanki)
3. Zgodnie z zaleceniami gazowników wymieniłem świece na NGK V LIne 23 i przewdy WN. Po tej wymianie pojawiły się samozapłony, więc wróciłem do starych świec (oryginalne GM), bo myślałem że źle dobrałem świece a dobierałem według katalogu w internecie i dzisiaj znowu pojawił mi się samozapłon. Co dalej mam z tym zrobić.
4 Samochód pprzy przełązeniu na gaz gaśnie albo szarpnie w zależności od tego czy jadę czy stoję. Tu gazownicy powiedzieli mi że tak sie dzieje ponieważ na różne fazy wtrysku trafia przełączenie.
Pisze do Pana bo nie chcę dowiedzieć sie na co zwrócić uwage przy regulacji gazu u tych niby fachowców.
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Mój silnik to 1.6 16v (X16XEL) a instalacja jest II generacji ze sterowniekim BINGO.
Ostatnio zmieniony przez Ralfik77 Pon Mar 20, 2006 13:12, w całości zmieniany 2 razy
