Model Opla : Astra F '91r
LPG: tak
Wiek: 21 Dołączył: 28 Wrz 2007 Posty: 50 Skąd: Wysokie Mazowieckie
Wysłany: Wto Maj 06, 2008 21:06
Aż też sie zaciekawiłem i przebadałem kable od gazu wiec tak od centralki gazu wychodzi ładna wiązka 2 kable idą do silniczka korkowego (którego mam na chwile obecna odłączonego) a do cewki idą 2 kable brązowy i czerwony brązowy wchodzi bezpośrednio do dolnej części tej szerokiej wtyczki od cewki a czerwony do bezpiecznika od bezpiecznika w 4 wolne miejsce w szerokiej wtyczce jeszcze od centralki idzie jeszcze 2 żyłowy kabel oba zielone jeden jest podpięty do sady lambda a 2 do kabla wychodzącego z wiązki idącej przy pokrywie zaworowej (sadze ze to do oszukania kompa i ustawienia mieszanki) inne kable wychodzące z centralki 2 idą do elektrozaworu i chyba 2 albo jeden puszczony gdzieś w te miejsce co gdzie wchodzi taka mała wtyczka do kolektora dolotowego mowie chyba bo już sie przyciemniło a blaszak nie ma światła proszę mnie poprawić jak gdzieś zonka strzeliłem a jeszcze jakieś kable idą do tego małego kwadratowego czegoś co nie wiem czym jest
_________________ Opel kocha opel radzi opel nigdy cię nie zdradzi
Hmmm, masz inną instalację jednak
U mnie do krokowca gazu ida 4 kable, wszystkie czerwone.
Chyba 5 wychodzi z centralki gazu, ale teraz ci nie powiem jakie i gdzie, bo zaraz lulam
A z przełącznika w aucie tez 5, czy 6 wychodzi.
LPG: tak
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 09:58
Przepraszam za pomyłkę do korkowca do korkowca ida u mnie 4 a nie 2 jak wcześniej napisałem kolorystycznie wyglądają tak
-pomarańczowy
-zielono-czarny
-brązowo-biały
-żółty
A w środku przełącznik ma 3 pozyczje 1-pb 0-lpg 2-odpala na pb po przekroczeniu ok 2500 przełącza na lpg
kabli idze 6
brązowy, czerwony , żółty, niebieski, biały
Model Opla : omega
LPG: tak
Wiek: 27 Dołączył: 04 Maj 2008 Posty: 1
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 11:00
Witam, pare dni temu kupiłem omege 2,5v6 z gazem i mam z nią problem bo dużo pali, kopci i nie równo chodzi, czy to jest wina źle uregulowanego gazu i powietrza? Miałem wcześniej omegi A z których byłem bardzo zadowolony i też były z gazem. A ta mi pali 20gazu przy jeździe jak maluszkiem he he
Tym przekaźnikiem jest odcinany wtryskiwacz, jak przełączasz na gaz.
Biały i niebieski, ten po prawo są od cewki przekaźnika, te przewody ida do centralki gazu.
A ten niebieski w środku i ten za nim, którego nie widać, to sa kable od wtrysku.
jeden idzie do wtrysku, a drugi do kompa.
Po prostu gaziarz przeciął kabel od wtrysku i te 2 końce podłaczył do przekaźnika.
LPG: tak
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 20:05
Co to znaczy człowiek co sie na tym zna dziękuje ja37, za wyjaśnienie do czego jest ten przekaźnik bo zielonego pojęcia nie miałem. Teraz już mnie nie przeraża to że w wiązce od kadeta jest wtyczka a nie wsuwki na szczęście są na nich narysowane obwody jak działają to już będę wiedział
(ja powinienem Ci za to wszystko flaszkę postawić )
Ostatnio zmieniony przez ssako Czw Maj 08, 2008 23:06, w całości zmieniany 2 razy
LPG: tak
Wysłany: Czw Maj 08, 2008 23:11
Dobra może być i skrzynka. tylko znowu sie po motałem ten przekaźnik ma zostać a tylko te kable mam przepiąć do tych kabli od wtrysku. Jeśli tak to do czego ten w instalacji kadeta bo tam kabli idzie 4 to piękna ma wryczke
