Przesunięty przez: DAROMV6
Wto Paź 14, 2008 07:25
Pytanie do eksperta związane z instalacją LPG
energusia
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 00:07
Witam. mam taki problem iż ok 2 tyg byłam zmuszona wymienić reduktor (w corsie B)
Od tego momentu gdy silnik jest zimny,odpale go przełącze na gaz to auto chwili chodzi jak traktor, później gdy przegazuje to długo nie spada z obrotów ;/ ;/ . Po kilku minutach chodzi bez zarzutu.czy to moze być związane z nowym reduktorem ?
Ostatnio zmieniony przez energusia Czw Cze 12, 2008 00:08, w całości zmieniany 1 raz
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Cze 12, 2008 20:48
Przełączasz na gaz na zimnym silniku?
Ale w sumie mimo to powinien chodzić przyzwoicie, zacznij od czyszczenia krokowego i raczej przełączaj, jak choć letnie powietrze z nawiewu zacznie lecieć.
Może też nowy reduktor musi sie "ułozyć", chodzi o membrany.
Praktycznie po 1000-2000km powinno sie jechać na regulację gazu.
Ghariel
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 12:30
Inne pytanie:
Założyłem gaz do auta opel vectra,gdy jadę na gazie to po chwili zapala się lampka kontroli układu elektronicznego silnika i świeci cały czas.Nie świeci tylko,gdy jadę na benzynie.Warsztat,który mi zakładali gaz mówi,że to normalne.Wydaje mi się chyba,że tak nie powinno być. Proszę o odpowiedź.
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 15:49
odczytaj błędy, pewnie wyjdzie błąd sondy.
W takim wypadku niech ci dołożą emulator sondy.
pg63
Model Opla : Astra F Caravan 1.6v8 X16SZ
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 21:21
Witam wszystkich. Dwa tygodnie temu zagazowałem Asterkę. Niby wszystko w porządku a jednak .... Spalanie ok. 7,2 na trasie przy ok. 110, dynamika - nie odczuwam różnicy. Gdy pojechałem do gazownika na regulację, powiedział, że wszystko jest ok. ale śruba regulacyjna wolnych obrotów jest za bardzo wykręcona i membrana może wariować. Kazał przejechać ze dwa zbiorniki gazu i obserwować obroty. Zasugerował wymianę miksera na taki o większej średnicy. Mam pytanie: czy zmiana miksera może coś zmienić w spalaniu dynamice?
Drugi problem, jak sądzę, powiązany jest z tym mikserem. Przy odpaleniu silnika na benzynie, obroty są dużo wyższe niż wcześniej. Zaraz po odpaleniu wskakują na prawie 2000 i spadają do 1500 a jak się rozgrzeje to niżej. Raz czy dwa zdarzyło się , że wskoczyły prawie na 2500 i od razu nastąpiło przełączenie na gaz.Bez gazu wskakiwały nawet zimą na 1500 po czym spadały do 1200 i po rozgrzaniu to już normalnie . Czy to może mieć związek z tym, że jest za mała średnica miksera, czy może coś innego? Proszę o jakieś sugestie, za które z góry dziękuje.
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 22:27
A jaka masz teraz średnicę?
Faktycznie, jak za mała, to MAP Sensor może trochę wariować....
pg63
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 18:51
Nie wiem jaką mam średnicę miksera. Na razie nie zaglądałem. Na gazie pracuje bardzo dobrze. Spala 7.2l przy110km/h na trasie, przy pełnym obciążeniu. Różnica w dynamice bardzo mała, ale ze wskazaniem, że na gazie lepiej.
Nie wiem tylko, czy gazownikowi kazać wymienić mikser. Co może zmienić zmiana miksera na taki z większym przelotem?
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 22:12
Moje zdanie jest takie.
Jak nic nie wiesz o silniku, to zdaj się na zdanie gazownika.
Te mixery, które zakałdaja, to sa "bezpieczne" dla nich mixery.
Że auto zawsze chodzi na tym gazie, benzyna ich nie obchodzi.
Można zastosować większy ale trzeba mieć czym mierzyć, i jeździć.
pg63
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 21:05
Masz rację. Zostawię jak jest, bo nie jest źle a właściwie dobrze. Mawiają, że lepsze jest wrogiem dobrego!
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 21:10
A dasz radę zmierzyć średnicę swojego?
Ja bym zmierzył z 1,4 i byś miała porównanie.
