Pytanie do eksperta związane z instalacją LPG
krzychu75
Model Opla : astra
LPG: tak
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 21:03
witam mam kilka pytań odnośnie lpg
:?: planuje dokonać regeneracji parownika landi lse 98, mam już orginalny zestaw naprawczy, czy jest coś szczególnego na co powinienem zwrócić uwage przy regeneracji
:?: gdzie w tym parowniku znajduje się spust całego syfu, bo podglądam go z każdej strony i nigdzie nie widze śruby spustowej, jest tylko otwór z gwintem w dolnej części parownika jednak z tego co wiem z forum jest to otwór do jakiegoś podciśnienia, natomiast dotykając parownik od dołu jest on cały jakby umazany jakąś mazią tak jakby wypływała przez ten otwór
:?: czy istnieje coś takiego jak awaryjne odpalanie na gazie w przypadku awari zasilania benzyną jest to instalacjia chyba II generacji silnik krokowy, emulator sondy lambda, przełącznie na gaz po przegazowaniu
za odpowiedzi z góry dziękuje :D
pg63
Model Opla : Astra F Caravan 1.6v8 X16SZ
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 21:22
Co do 3 pytania, to u mnie, przy włączonym zapłonie, trzeba przytrzymać przycisk od gazu ok. 10 sek. Wówczas następuje uruchamianie na gazie.
krzychu75
Model Opla : astra
LPG: tak
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 19:56
Nie wiem czy u mnie jest to wykonalne dlatego, że posiadam mikroprzełącznik z diodą, gdzie po naciśnięciu dioda przestaje migać jest to pozycja " sama benzyna" . Natomiast drugie naciśnięcie dioda miga i jest to pozycja " odpalanie na benzynie", a po przegazowaniu dioda przestaje migać i świeci ciągłym światłem i samochód jest zasilany gazem.JUtro sprawdzę tą podpowiedź i dam znać jakie były efekty.
Dzięki i pozdrawiam. 8)
pg63
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 20:24
U mnie jest to samo. Włącz zapłon i przycisk przytrzymaj ok. 10 sek, może troszkę dłużej. Następuje przełączenie funkcji , że uruchomisz silnik od razu na gazie.
krzychu75
Model Opla : astra
LPG: tak
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 20:34
ok dzięki bardzo no to jeden problem mam z głowy
bartobbb
C16NZ
Model Opla : Astra
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 12:14
ja też mam taki przycisk z jedną diodą i u mnie to jest jeszcze inaczej bo wystarczy przyciskać i tak:
1) miga tzn odpalam na benzynie, przegazowanie wlącza gaz, czyli automat
2) nic nie świeci, czyli odpalanie i jazda na benzynie
3) świeci dioda, czyli odpalanie i jazda na gazie
nie musze trzymać nic 10 sek, tylko naciskam
pg63
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 20:44
Witam wszystkich. Od niedawna mam instalacje gazową. Na początku przez jakieś 2000km. wszystko było ok. Po regulacji ( może to zbieg okoliczności) zaczął zapalać się check - 44 - uboga mieszanka. Zapala się nieregularnie. Nieraz dopiero po 300km jazdy. Zapala się i gaśnie przez jakieś 30km a później przez następne 200km już jest dobrze, a nieraz już po 10km, zaczyna się zapalać.
Świeci przez ok. 10 - 15 sek po czyn na ok. 30sek gaśnie i tak w koło.
Byłem u gazownika. Sprawdził emulator sondy lambda, powiedział, że działa prawidłowo i praktycznie tylko trochę podregulował ale to nic nie dało. Widziałem, że nie ma za bardzo pojęcia od czego tak się dzieje.
Proszę o jakieś sugestie. Co sprawdzić czy podregulować ewentualnie co podpowiedzieć gazownikowi.
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 21:07
Czy to na pewno błąd sondy?
Może ci wywala błęd EGR?
Sam czytałeś błąd, czy gazownik ci powiedział?
pg63
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 21:22
I sam - błąd 44 i gazownik sprawdził na Techu i to samo.
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 21:27
To musi byc cos z emulatorem.
Może źle ustawił emulacje na przykład dla sondy 5V?
