Przesunięty przez: DAROMV6 Wto Paź 14, 2008 07:25 |
pg63
Model Opla : Astra F Caravan 1.6v8 X16SZ
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 20:39
| Co mam mu zasugerować jak pojadę następnym razem? Czy emulator można jakoś ustawiać? Bo to zaczęło się jak przy ostatniej regulacji, zamiast samemu, kazał wyregulować pracownikowi. |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 20:42
Emulatory są przeważnie uniwersalne, do kilku rodzajów silników.
Twoja powinna dostawać sygnał 0-1V.
Może masz ustawiony inny zakres. |
pg63
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 20:48
Właśnie to sprawdzał (chyba Techem) i powiedział, że ECU widzi emulator. A może emulator jest walnięty i są momenty, że chwilami nie dostarcza właściwego zakresu napięcia.
Może kazać podmienić emulator? |
| Ostatnio zmieniony przez pg63 Czw Cze 26, 2008 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 20:54
Możesz podmienić.
Ja sądzę, że na emulatorze powinien byc przełącznik rodzaju emulacji, przynajmniej u mnie był. |
pg63
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 21:00
U mnie wszystko robił "laptopem" - programowo - w samochodzie nic nie przełączał. Ale nie wiem co przestawiał bo ja wtedy byłem w samochodzie i gazowałem na 3000obr.
[ Dodano: Czw Cze 26, 2008 22:12 ]
Chyba nie jest możliwe żeby wywalało błąd 44 - uboga mieszanka od czegoś innego, np. EGR |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 22:33
Nie, to faktycznie błąd sondy tylko.
Niech ktoś gramotny sprawdzi ustawienia tego emulatora, bo w takie laptopowe ustawianie nie wierze.
Co byś zrobił przy wymianie akumulatora?
Znów do gazownika na ustawienie emulatora? |
mrlee70 [Usunięty]
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 17:01 dolot powietrza
| wiem, że temat był wielokrotnie poruszany. Objaw przy mojej instalacji jest "standardowy" gaśnie przy wysprzęgleniu, przy prędkości już około 90km/h. Wcześniej działo się tak nawet przy 40km/h, ale gazownik wkręcił jakąś śrubkę we wlot, ten nad chłodnicą i jest jak jest. Wiem, że to nie jest rozwiązanie i powinien być przerobiony dolot powietrza. Problem w tym, że są opisy, ale jak dla mnie - laika, zbyt ogólnikowe. Jeśli się da to jakoś po ludzku opsać to będę wdzięczny. A mam Astre G 1,6 8v. |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 21:06
Możesz dać fotę swojego dolotu?
To może mi się uda narysowac . |
mrlee70 [Usunięty]
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 23:26
Słabo widać.
Zasada jest taka, jak na mojej fotce.
ma ciagnąć z tego węża karbowanego, a ten drugi wlot jest zaślepiony.
I ta klapka w filtrze jest zablokowana na pobieranie z weża karbowanego zawsze.
Coś ci to wyjaśniło? |
