Przesunięty przez: DAROMV6 Wto Paź 14, 2008 07:25 |
davidgm
Model Opla : Kadett C16NZ
Wiek: 20 Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 52 Skąd: Jarosław
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 19:58
Mam pytanie dotyczace REDUKTORa ile moze kosztować czyszczenie calego reduktora z wymiana wszystkich uszczelek ??
I jeszcze jedno jak skomplikowana jest wymiana calego reduktora chodzi mi o to czy samemu da rade wymienic caly reduktor ?? |
DAROMV6
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 3230 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 212
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 20:11
Jeśli masz smykałkę i pojęcia trochę to dasz radę wymienić reduktor.
Regeneracja w warsztacie to średnio 150-200zł w zależności od reduktora, użytych części itd.. |
Punkty zdobyte: 144
davidgm
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 16:39
| o dzieki ci bardzo wlasnie chodzi mi o reduktor lovato napewno sie przyda dzieki |
skuber
Model Opla : Astra X16SZR
Wiek: 27 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 26 Skąd: Ostrów Mazowiecka
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 13:00 Opel Astra F sedan X16SZR 1997 rok- duże spalanie LPG
Witam!
Mam problem z dużym spalaniem gazu podczas jazdy w cyklu miejskim!
Instalacja gazowa założona została w maju tego roku. Przejechano około 4000 km.
Nie znam się dokładnie na generacjach ale jest to instalacja z reduktorem Lovato.
Nigdzie nie znalazłem "Emulatora sondy lambda", który w moim poprzednim samochodzie (opel Kadett C14NZ) był.
Nie ma również żadnej innej elektroniki dotyczącej instalacji gazowej.
NA Fakturze mam oprócz przewodów itd:
- Lovato mini kit elektronik
- Filtr gazu Lovato
- Register D 19x19
- Sensor Lovato 01
- Wielozawór 180/01 Tom
- Zbiornik TOR 600/41 wew B
Spalanie w cyklu miejskim kształtuje się na poziomie 13,5-14,7 l/100km.
Dla porównania powiem że sprawdzałem spalanie na PB i ma się tak:
- przy 1 tankowaniu - 9,09 l/100km - jazda miejska
- przy 2 tankowaniu - 8,63 l/100km - jazda miejska
- przy 3 tankowaniu - 6,58 l/100km - jazda na trasie (około 150km)
Spalanie na LPG:
- przy 1 tankowaniu - 7,76 l/100km - jazda na trasie (około 150km powrót)
- przy 2 tankowaniu - 13,52 l/100km - jazda miejska (około 60 km z 220 przejechanych było w trasie)
- przy 3 tankowaniu - 14,61 l/100km - jazda miejska
- przy 3 tankowaniu - 13,78 l/100km - jazda miejska (około 40 km z 200 przejechanych było w trasie)
Dodam że był już kilkukrotnie regulowany najpierw przez zakładających a następnie przez innego gazownika. Niestety regulacje na razie nic nie dały.
Proszę o pomoc.
Trochę poczytałem o instalacjach gazowych i dochodzę do wniosku że mam instalację I generacji.
Aby zmienić ją na II muszę zmienić śrubę (register) na śilniczek krokowy (atuator) i sterownik (myślałem o BINGO M).
Czy sądzicie że takie rozwiązanie pozwoli na jakieś znaczące zmniejszenie zużycia gazu? |
| Ostatnio zmieniony przez skuber Czw Sie 28, 2008 15:19, w całości zmieniany 1 raz |
glubul
glubul
Model Opla : opel corsa B 1.4i 8V
LPG: tak
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 08:38
Witam,
Jak ustawić emulację sondy lambda Opel Corsa B 1,4i 8V X14SZ autronic al-700, chodzi mi o górny i dolny przebieg. Na benzynie wskazania sondy lambda wahają sie około 0,2-0,8V, natomiast na LPG około 0,4-0,5V.Aktualnie gGórny przebieg jest ustawiony:625 dolny:625 ale myślę że jest to źle. Prosze o pomoc.
Glubul |
robson83
Model Opla : astra II
LPG: tak
Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 15 Skąd: gorzów/gdańsk/gdynia Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 20:48
witam,
mam problem z instalacją ponieważ nie mogę przełączyć jej na gaz
byłem u znajomego mechanika który sprawdził instalację i stwierdził że na 99% to bezpiecznik instalacji gazowej (cewki elektrozaworu są git jeśli dobrze zapamiętałem)
problem tylko w tym że nie potrafił znaleźć tego bezpiecznika...
proszę o pomoc gdzie go znaleźć..?? moja instalacja to Koltec Necam..... |
maciekzl
Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 22:00
| Gazownik umieścił bezpiecznik tam gdzie mu się podobało, było wygodniej, itp. Ja mam pod maską z prawej strony. |
DAROMV6
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 212
Wysłany: Sob Wrz 06, 2008 20:44
| Dlatego czasami trzeba prześledzić po długości całą instalację - wiązkę od gazu |
robson83
LPG: tak
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 11:37
właśnie z tym problem że "śledząc" instalację - nie mogę znaleźć tego bezpiecznika
(instalacja fabryczna Koltec Necam) |
| Ostatnio zmieniony przez robson83 Nie Wrz 07, 2008 11:37, w całości zmieniany 1 raz |
