Przesunięty przez: loozack Sro Gru 26, 2007 22:28 |
red devil
burgund red :)
Wiek: 27 Dołączył: 12 Sty 2006 Posty: 387 Skąd: Strzegom
Wysłany: Sob Cze 24, 2006 07:38 Pytanie... Może ktoś zna odpowiedź??
Drodzy forumowicze (i forumowiczki ) Może bedziecie potrafili mi pomóc. Za co z góry dziekuje i zapraszam do zapoznania sie z moim problemem
A wiec cosik stuka mi głucho w zawieszeniu, wiem to nie jest takie proste ale już postaram sie powiedzieć cos wiecej, mianowicie zjeżdżając z asfaltu na kostkę u siebie pod pracą, jest uskok i na dodatek droga jest pochylona... I zjeżdżając właśnie w ten sposób ze najpierwzjeżdża lewe koło a dopiero póżniej prawe i na dodatek autko jest przechylone, słychać głuche szcękniecie, znaczy tak jakby ktoś uderzył o siebie dwoma bryłami metalu ale mocno je przy tym do siebie dociskając. Dźwiek wydobywa sie gdzies z lewej strony, i nie mogę tego zlokalizować. Koncówki drążków - wymienione, przeguby-wymienione z obydwóch stron, łączniki stabilizatora są calutkie, wymieniane również przy okazji przegubów... A i dodam jeszcze że podnosząc na lewarku autko nic sie nie dzieje, znaczy machając kołami, w prawo i w lewo, i ogólnie próbując sie pohuśtać na kole, też nie można tego zlokalizować, bo nic wtedy nie strzela
Konczę bo sie chyba za bardzo rozpisałem, jesli ktos by wiedział co to może być, to bardzo proszę o info |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12537 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 88
Wysłany: Sob Cze 24, 2006 09:04
Podłączę się pod temat, bo mi też coś puka w przodzie, wczoraj zaliczyłem przegląd, kazałem wszystko "prześwietlić"-wyszło, że wszystko ok.
Ale to jest denerwujące.
red devil, może poduszka na MacPersonie? |
zibi
33FFFF
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3513 Skąd: Pobiedziska Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Sob Cze 24, 2006 10:54
| red devil, Zobacz,czy górna śruba na amorze nie jest lekko lużna. |
red devil
burgund red :)
Wysłany: Sob Cze 24, 2006 13:40
zibi, śruby na amorkach są dokręcone, ale znalazłem jeden szczegół, tylko nie wiem czy tak ma być czy nie mianowicie pomiędzy tą dużą podkładką pod śrubą amorka, a kielichem w którym osadzony jest mcpherson jest szczelina i to taka dość pokażna bo ma ze 4 a nawet 5mm Czy to może być przyczyna tego że własnie tak głucho stuka?? Bo jeśli nie to problem dalej jest nie rozwiązany |
Punkty zdobyte: 88
Wysłany: Sob Cze 24, 2006 13:43
| red devil, wychodzi na to, że jednak poducha.Nie powinno być takiego luzu. |
-pawlo111 [Usunięty]
Wysłany: Sob Cze 24, 2006 14:27
| moze sprezyna?? |
zibi
33FFFF
Wysłany: Sob Cze 24, 2006 14:59
| red devil, Nie ma prawa być szczeliny. |
boston [Usunięty]
Wysłany: Pon Lip 17, 2006 12:20
| red devil Miałem podobny problem - zjeżdzając w prawo z trasy na małą uliczkę dojazdową do roboty, zawsze musiałem wjechac w dziurę ze studzienką. Prędkośc mała, ale jak lewe przednie koło wpadło to też taki głuchy stukot było słychać. Okazało się, że poszła tuleja wahacza (metalowo-gumowa). Po wymianie stukot ustąpił. Sprawdź, może to właśnie ten element. Jeśli jednak nie, to sprawdź też odbojnik amortyzatora przedniego. |
red devil
burgund red :)
Wysłany: Pon Lip 17, 2006 15:03
A wiec tak, wszystko już jest załatwione i zrobione... Okazało sie ze własnie ta tuleja jest padnięta o której mówi kolega Boston, i oprócz tego sworznie wachaczy poleciały do wymiany, koncówki, poduchy na mcPhersonie, łożyska w nich, wszystko było już na wykonczeniu i co najdziwniejsze amortyzatory bo jak sie okazało tłumienie miały równe ale jeden był KRZYWY Więc znowu przez stan naszych pięknych polskich dróg 800 poszło czołgiem |
boston [Usunięty]
Wysłany: Wto Lip 18, 2006 08:29
Ha śmiertelniku! Cieszę się, że mogłem ci pomóc Oby teraz Twoja Caliberka śmigała po naszych dziurawych drogach niczym kozica górska i żadne uskoki nie straszne jej były! |
