Przesunięty przez: zibi Czw Cze 14, 2007 07:59 |
sandal [Usunięty]
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 22:42 Radio nie daje sie rozkodowac
Witam,
Mam w swoje Astrze radio Philips Car 400 (mam do niego wszystkie potrzebne kody, numery seryjne, instrukcje itp) W zwiazku z naprawa alternatora musialem rozlaczyc akumulator wiec oczywiscie radio zostalo zablokowane. No i tu zaczyna sie problem.
Nie jestem w stanie go odkodowac. Jest caly czas na wyswietlaczu napis SAFE i koniec. Radio nie przechodzi do momentu kiedy moge wpisac kod. Probowalem roznych kombinacji, krok po kroku bawilem sie z fabryczna instrukcja obslugi i nic.
Czy moze ktos mi podpowie jak zmusic to cholerne radio aby doszlo do momentu kiedy mozna wpisac kod. Czy istnieje taka mozliwosc ze poprzedni wlasciciel wykozystal swoje 10razy na wprowadzenie kodu? (malo prawdopodobne ale zadaje to pytanie). Mi sie nie udalo ani razu wpisac kodu wiec na 100% Radio nie jest zablokowane na amen.
Czekam na jakas porade,
Pozdrawiam,
Sandal. |
zibi
33FFFF
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3375 Skąd: Pobiedziska Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 08:00
| sandal, napisz krok po kroku co i jak robisz,bo może cos nie tak |
szeryf
C20NE+LPG i C14NZ
Zaproszone osoby: 80
Wiek: 29 Dołączył: 09 Maj 2006 Posty: 953 Skąd: Strachanów
Punkty zdobyte: 38
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 08:21
| sandal, włącz stacyjkę i jak na wyświetlaczu pojawi się SAFE to poczekaj chwilę. Powinno pokazać kreseczki do wprowadzenia kodu. |
sandal [Usunięty]
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 10:16
To moze zaczne od tego, ze juz probowalem z wlaczona stacyjka jak i bez. Czekalem okolo 1-2 min i nic caly czas SAFE na wyswietlaczu...
Probowalem rozne kombonacje ale zgodnie z instrukcja jest tak:
1. Kelma na akumulator/Panel do radia
2. Nacisnac przycisc AS i przytrzymac
3. Wlaczyc radio
4. Przytrzymac AS przez chwile
5. --- tu powinna pojawic sie opcja wpisywania kodu ---
6. opis co zrobic i jak wpisac kod - nie bylo mi dane :-(
ostatni punkt mowi ze jak dalej na wyswietlaczu jest SAFE to zaczynamy od punktu 2.
To sa kroki jakie wykonywalem, oczywiscie probowlam zzrobic to tez inaczej np. trzymac AS przez minute, nie trzymac, ominac punt 2 i nic. Probolwalem trzymac AS i wtym samym czsie bez puszczanie AS wlaczyc radio, lub to co poprzednio + przalaczyc stacyjke - nic. DUPA :-(
To na tyle - macie jeszcze jakies pomysly?
Pozdro,
Sandal |
Prene [Usunięty]
Wysłany: Nie Cze 24, 2007 20:41
Miałem ten sam problem i uporałem się w ten sposób:
Przekręć zapłon, na wyświetlaczu pojawi się SAFE, wtedy wyłącz radio,nacisnij AS -przytrzymaj chwile, trzymajac caly czas AS wlacz radio i czekaj az pojawi się na wysietlaczu CODE i po 3 sekundach 10...., wtedy wprowadz kod, jezeli bedzie poprawny przytrzymaj jeszcze raz AS żeby zatwierdzic.
napisz czy Ci sie udało |
sandal [Usunięty]
Wysłany: Sro Cze 27, 2007 12:35
Dzieki za info - pomoglo
U mnie bylo co prawda troszke inaczej ale generalnie pomaga trzymanie AS do skutku.
Co zrobilem inaczej to wsadzielem panel i pojechalem w swiat kombinujec z radiem.
Kilka razy powtarzalem operacje az tu nagle kiedy przyciskajac AS wlaczylem radio (ciagle trzymajac AS -trwalo to okolo 15sec) pojawila sie mozliwosc wpisania kodu - generalnie sie udalo.
Jeszcze raz DUZE DZIEKI za pomoc.
Pozdrawiam,
Sandal |
Lukasik
ASTRA TUNING TEAM
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 11:05
| niech mi ktos po kroku napisze jak sie robi zeby wpisac ten kod wygenerowałem sobie go ale nieweim czy to ten ale wogóle niemoge go wpisac trzymam AS i nic wiec prosił bym, krok po kroku a mam radio CDR500 |
Pony [Usunięty]
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 11:49
| a gdzie sie znajduje kod bo niemam |
huri_khan
to mój samochód
Model Opla : ASTRA 2 1,6 16V
Wiek: 29 Dołączył: 27 Sty 2007 Posty: 1849 Skąd: Bytom
Punkty zdobyte: 41
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 11:51
| Pony napisał/a: | | a gdzie sie znajduje kod bo niemam |
Na kartce wielkości karty kredytowej |
