Dziubacki
Model Opla : Astra G kombi 2,0 DI, Kadett
Wiek: 23 Dołączył: 03 Paź 2007 Posty: 68 Skąd: Warszawa Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 11:38 Radio niefabryczne+ głośniki fabryczne PROBLEM!!!
W Astrze II ktora kupilem Bylo niefabryczne radio Blaupunkta.Glosniki sa fabryczne.I tu moje pytanie:Podobno z przodu oprocz glosnikow na dole w drzwiach sa jeszcze wysokotonowe przy lusterkach bocznych.Ale narazie gwizdki mi nie graja.Jaka moze byc tego przyczyna?Zaluzmy ze one tam sa(tak mi powiedzial wujek ktory mi asterke sprzedawal.Jaka moze byc przyczyna?Prosze o pomoc |
pheonix [Usunięty]
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 13:54
Moze trzeba je podlaczyc??
Albo wyregolowac radio?? |
JOszi
Model Opla : Astra F
Wiek: 22 Dołączył: 21 Paź 2006 Posty: 667 Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 14:38
z tego co wiem to midbass w drzwiach i tweeterki w trójkątach są do radia podłączone jednym kablem i dopiero w drzwiach rozdzielają się na 2. na kablu idącym do tweetera (dokładnie przy tweeterze jest kondensator odcinający wysokie tony.
Tak więc nawet po podłączeniu innego radia nie ma prawa żeby te wysokotonówki nie grały. Bo midbass i tweeter są podłaczone na jednym kablu
Tak więc problemu szukałbym w samych tweeterach albo w ich kablu (tym w drzwiach)
Jest jeszcze taka kwestia ze może one grają ale cicho i ich nie słyszysz weź zdejmij trójkącik odłącz ot tweetera kostkę i podłącz do niej jakiś inny głośnik zeby zobaczyć czy gra
Jak gra to albo tweeter spalony albo po prostu go nie słyszysz |
| Ostatnio zmieniony przez JOszi Sro Paź 03, 2007 14:40, w całości zmieniany 1 raz |
Dziubacki
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 16:17
| Jezeli gra ale cicho to czy jest jakis sposob na to zeby glosniej gral? |
herson
Pomocnik pomocnika
Model Opla : Nissan Almera 2,2 DI
Wiek: 30 Dołączył: 10 Kwi 2007 Posty: 261 Skąd: Warszawa
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 14:10
| Dziubacki napisał/a: | | Jezeli gra ale cicho to czy jest jakis sposob na to zeby glosniej gral? |
regulacja i "podkręcenie" wysokich tonów w radioodtwarzaczu |
paweldm
Wiek: 36 Dołączył: 21 Cze 2006 Posty: 341 Skąd: Gdańsk/Skarszewy Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 11:10
| Prawdopodobnie gwizdki masz do wymiany. Zawsze mozna przerzucic z drzwi tylnych do przodu. |
ADAMS [Usunięty]
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 21:04
albo ich nie masz ja w swojej nie mialem ani z prrzodu ani z tylu wiec chyba zależy od wersji oczywiscie dodalem z przodu gwizdki i odrazu lepiej |
| Ostatnio zmieniony przez ADAMS Nie Paź 21, 2007 21:05, w całości zmieniany 1 raz |
młody puławy
Ornitolog :)
Model Opla : czarny ciągnik;-)
Zaproszone osoby: 2
Wiek: 22 Dołączył: 18 Lip 2006 Posty: 376 Skąd: Puławy
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 10:12
Dołączam sie do wypowiedzi kolegi ADAMS... Jak dla mnie to na 100% nie masz tych tweeterów... One były montowane tylko w wyższych wersjach i to też nie zawsze... Najlepiej zdejmij ten trójkącik i upewnij się czy na pewno się tam znajdują... Jeśli nie to sprawa załatwiona... To na pewno nie jest wina radia...
Pozdrofka |
Dziubacki
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 10:14
| Dzieki za wszystkie odpowiedzi.Juz zrobilem to.Do tych glosnikow byl doprowadzony kabel ktory sam w sobie bym przerwany.Wymiana kabelka i juz wszystko gra jak nalezy |
młody puławy
Ornitolog :)
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 10:23
| o... I problem wyjaśniony... ale był przerwany w drzwiach rozumiem a nie w kabinie??? |
