Przesunięty przez: szeryf Pon Lut 12, 2007 14:50 |
grzechu31 [Usunięty]
Wysłany: Czw Cze 22, 2006 09:49 RATUNKU
| mam problem. Po odpaleniu mojej corsy 1.0 (bez gazu) silnik pracuje jakby nie na wszystkich 3 cylindrach. Po rozgrzaniu silnika jest trochę lepiej. Serwis wymienił świece i maduł zapłonowy (komputer wskazał wypadanie zapłonów). Dalej jest tak samo. Już mnie krew zalewa - dzisiaj nie chciała odpalić. |
v2982 [Usunięty]
Wysłany: Czw Cze 22, 2006 13:09 Re: RATUNKU
| grzechu31 napisał/a: | | mam problem. Po odpaleniu mojej corsy 1.0 (bez gazu) silnik pracuje jakby nie na wszystkich 3 cylindrach. Po rozgrzaniu silnika jest trochę lepiej. Serwis wymienił świece i maduł zapłonowy (komputer wskazał wypadanie zapłonów). Dalej jest tak samo. Już mnie krew zalewa - dzisiaj nie chciała odpalić. |
a kable WN bo o nich nie wspomniałeś i czy wyskakuja jakieś błędy na kompie |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11846 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Cze 22, 2006 18:39
A czyjnik temperatury cieczy chłodzącej ok?
Zastanawiam się, czy masz czujnik spalania stukowego... |
Wysłany: Sro Cze 28, 2006 06:33
| ja37 napisał/a: | A czyjnik temperatury cieczy chłodzącej ok?
na kompie wyskakuje tylko zawór recylkulacji spalin ale był zakładany nówka i nic nie pomogło |
zibi
33FFFF
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3375 Skąd: Pobiedziska Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Sro Cze 28, 2006 06:51
| grzechu31, Może cewka,albo przewody WN? |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Cze 28, 2006 08:19
| Cytat: | | na kompie wyskakuje tylko zawór recylkulacji spalin ale był zakładany nówka i nic nie pomogło |
Dziwna sprawa, recyrkulacja działa przy wyższych obrotach, nie ma wpływu na odpalanie.
Chyba, że trafiłeś, jak ja na uszkodzoną nową część.
Jaki dokładnie kod błędu, Bo przy recyrkulacji może być zawór, lub czujnik położenia zaworu?
2 w 1 !! |
zibi
33FFFF
Wysłany: Sro Cze 28, 2006 19:32
grzechu31, Tak się zastanawiam,czy zawór rec. spalin to nie następstwo niespalania paliwa?Jeżeli dobrze nie spala (chodzi jak traktor),to w spalinach jest benzyna,która powoduje wyświetlanie błędu.Może nie warto przejmować się tym zaworem tylko skupić się na problemie typu cewka lub przewody WN?Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi. |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Sro Cze 28, 2006 21:55
zibi, nie poprawiamy, czekamy na dokładny odczyt błędów.
grzechu31, wyszedł tylko EGR, czy coś jeszcze?
Czasem jeden błąd jest pochodną drugiego. |
