Wysłany: Sob Mar 24, 2007 16:06 regulacja zaworów w dieslu
Witam serdecznie,
Kilka dni temu przy okazji wizyty u mechanika z moim opelkiem (1,7cdti diesel) zasugerowano mi regulację zaworów. Z ciekawości podzwoniłem po kilki ASO Opla w wawie. Wyobraźcie sobie że każdy mówił zupełnie co innego (niektóre informacje były nawet sprzeczne ze sobą!!!!): regulację robi się co 60 tys, albo:regulację robi się co 150 tys, albo:tego nie robi się w tym motorku, itp. Zgłupiałem kompletnie. A jakie Wy macie zdanie na ten temat.
Mechanik w serwisieBosha twierdzi że autko troszkę klekocze, dlatego wymaga regulacji zaworów. Mówił też że są to zawory płytkowe i nie jest to zbyt proste do wykonania.
Pozdrawiam serdecznie.
Wiek: 42 Dołączył: 15 Sie 2006 Posty: 600 Skąd: Lublin
Wysłany: Sob Mar 24, 2007 20:57
Zanim zaczniesz regulować może lepiej sprawdzić czy trzeba (samo sprawdzenie powinno mniej kosztować) - tzn. sprawdzić jakie są luzy na zaworach. Wtedy będzie wiadomo czy regulować czy nie.
Na zimnym silniku luz na zaworach wylotowych i dolotowych powinien wynosić 0.35-0.45 mm.
A poniżej dowód na to że luzy się reguluje (ASO Dixi-Car W-wa również potwierdza)
[ Dodano: Sob Mar 24, 2007 21:13 ] MaRxK, W 1.7 DTI kontrola i regulacja zaworów przypada po 120 tys. km lub co 8 lat.
Tylko luzy masz inne - 0.40 +- 0.05 mm
Redlabel Model Opla : Astra G 2.0DTI combi
Wysłany: Wto Kwi 03, 2007 17:27
A 2.0DTI reguluje sie czy nie? A jak tak to co ile?
Model Opla : Astra G 1.7 TD
Wiek: 31 Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 12 Skąd: Bełchatów
Wysłany: Pią Kwi 06, 2007 14:29
Ciekawy jestem czy będziecie wiedzieć jak to jest w X1.7DTL 1998r oplowski silnik bo mi mówili już takie rzeczy że sam nie wiem co robić reguluje się czy nie ???????????
