Rezystor dmuchawy
erni13
Zafira Club Polska
Model Opla : Opel Zafira
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 19:55   Rezystor dmuchawy
Witam. mam jedno pytanko. Czy w Oplu Omega A jest rezystor dmuchawy?? Jak tak to gdzie się on znajduję??czy ktoś pomoże?? Nadmieniam że nie działa dmuchawa na żadnym poziomie. W Zafirze miałem podobny problem . Wymieniłem rezystor i dmuchawa chodzi. Pozdrawiam.
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 20:03
W omedze z tego co pamietam masz dmuchawe w podszybiu - miedzy tymi dziubkami od wycieraczek. Trzeba zjac ten plastik maskujacy i bez problemu sie dostaniesz. Rezystor jest wkrecony na 2 srubki imbusowe.
erni13
Zafira Club Polska
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 20:12
czyli od zewnątrz sciaga się te plastyki?? w Zafirze wiecej zabawy bo musiałem dostac sie od środka i aż wyjąć filtr kabiny.
dzięki za podpowiedź, myślę się uda go zrobić bez potrzeby kupna nowego.
Pozdrawiam
brzoza
Model Opla : Astra Y20DTH
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 20:50
erni13, rezystor jak pada to dmuchawa chodzi na najwyższym biegu wiec masz coś z dmuchawą lub nie dochodzi napięcie :wesoly:
erni13
Zafira Club Polska
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 21:15
to moze byc fakt Brzoza, bo wlasnie w zafirze jak mi poszlo to chodziło tylko na najwyzszym poziomie. wymienilem (pasował od astry II ) i działa ok. sprawdzimy napięcie. Dzięki.
susek
Model Opla : Astra 2
Wysłany: Czw Lis 01, 2007 14:55
WITAM. Ile kosztuje taki rezystor i czy jest np możliwość regeneracji (naprawy ) starego.
pzdr
mae
Model Opla : sintra 2.2 benzynka
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 19:39
witam
w mojej sintrze nie działa przełącznik nawiewu (tj cały czas dmucha na szybę )
co może być przyczyną ?
granit
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:07
U mnie w Oplu Astrze I nawiew działa na 3 i 4, i teraz pytanie czy w moim modelu też nawiew jest w podszybiu, i czy to bedzie zwykły rezystor, czy jakiś z wieloma nóżkami na 1, 2, 3 bieg, czy może coś z przy przełączniku jest nie tak. Z góry dzięki za podpowiedź
brzoza
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 18:22
granit napisał/a:
W twoim modelu jest rezystor mający taki wygląd http://moto.allegro.pl/it...stor_astra.html
Lub jeszcze starszych modelach są to po prostu 3 spirale z drutu .Ale problem że na środku jest taki opornik termiczny i to on sie uszkadza .
Ostatnio zmieniony przez brzoza Wto Mar 11, 2008 13:03, w całości zmieniany 1 raz
