ElFuego84
OPELTradition
Model Opla : Agila 1.2
Wiek: 26 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 28 Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 11:08 Rozdzielacz nawiewu powietrza
| Czy istnieje łatwiejszy sposób na sprawdzenie stanu mechanizmu rozdzielacza niż rozebranie całej konsoli i wymontowanie wszystkich wnętrzności. Któraś z klapek nie domyka się i strumień powietrza kierowany jest głównie na nogi. Nie sądzę aby brak filtra kabinowego był powodem takiego przepływu. Prosiłbym o jakieś porady albo bardziej szczegółowe opisy jeśli ktoś to robił !! |
Naczelny Wódz :)
silvo44
Zasłużony ze Srebrnego Grodu
Model Opla : Astra F x14nz
LPG: tak
Wiek: 46 Dołączył: 27 Lip 2008 Posty: 2109 Skąd: Olkusz
Punkty zdobyte: 105
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 15:26
| ElFuego84 napisał/a: | | Któraś z klapek nie domyka się |
... trzeba znaleźć przyczynę - może pospadały cięgna, albo ktoś tam grzebał i nie pozakładał ... rozbierz tylko panel sterowania ... tak jak do wymiany żarówek ....
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 15:28 ]
| ElFuego84 napisał/a: | | Nie sądzę aby brak filtra kabinowego był powodem takiego przepływu |
... nie, ale jazda bez filtra to cały kurz z drogi w aucie ... nowy i suchy filtr nie blokuje przepływu powietrza ... |
Naczelny Wódz :)
misci
misci
Model Opla : Agila 1,2 75kM
Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 122 Skąd: Czechowice-Dz. Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 17:16
| Rozdzielacz nawiewu jest dość chimeryczny. Zawsze przełączam nawiew przy wyłączonej dmuchawie. Inaczej przesłony się nie zamkną/otworzą. Spróbuj ten sposób. |
Naczelny Wódz :)
ElFuego84
OPELTradition
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 23:27
Do silvo44; ja wszystko rozumiem tylko najpierw próbuje się skupić na istocie problemu.
Sposoby na przełączanie wypróbowałem chyba wszystkie. Bez dmuchawy także. Dodatkowy objaw który usłyszałem dzisiaj to: kiedy przełączam z IV na I bieg to słychać jakby klapka którejś przepustnicy opadała niżej i uderzała o element obudowy.
Zastanawiam się tylko czy istnieją tam elementy, które mogą się oderwać??
Jeśli macie jakieś zdjęcia albo tutoriale opisujące ten mechanizm to będę wdzięczny. może coś wskóram... |
silvo44
LPG: tak
Punkty zdobyte: 105
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 14:50
| ElFuego84 napisał/a: | | Do silvo44 |
... klikasz w nick - sam sie kopiuje do okna dialogowego
| ElFuego84 napisał/a: | | ja wszystko rozumiem |
... to cieszy - każdy element ruchomy(np. klapka w nawiewie) ma prawo się kiedyś urwać, obluzować lub zatrzeć ... widzę, że jesteś dość rozgarnięty więc Prawa Murphy'ego na pewno znasz ... tutoriale do Agili - ciężka sprawa, ale jesli przejrzysz to - http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html może coś pomoże ... pozdro ... |
ElFuego84
OPELTradition
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 18:22
Dzięki za sugestie... przydały się... w końcu doszedłem do tego i faktycznie...Prawo Murphy'ego zadziałało. Pękła prowadnica przesłony nawiewu na nogi...Jak na obecne warunki naprawiłem prowizorycznie...po prostu zamknąłem ją na stałe i jak nóżki zmarzną to tylko miska z wodą zostaje..
na warsztat nie jadę bo nie przepuszczę okazji jak się zrobi cieplej żeby to wszytko wybebeszyć
przy okazji zrobię dokładny schemat co i jak trzeba ruszyć...
Dzięki za wszelkie sugestie... i aby do wiosny |
silvo44
LPG: tak
Punkty zdobyte: 105
| Podobne Tematy |
| Temat |
Autor |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
dot. nawiewu powietrza Astra 1,4
Robalek12 |
8 |
Nie Sie 24, 2008 17:43  Gość |
jak zdemontowac panel nawiewu powietrza
yaro918 |
1 |
Czw Cze 19, 2008 12:46  Gość |
Brak ciepłego powietrza z nawiewu.
dudpis |
9 |
Wto Lut 09, 2010 12:46  andrzej_m55 |
Panel nawiewu powietrza i klimatyzacji
Lodi |
2 |
Pią Lis 20, 2009 00:40  Gość |
Wymontowanie i zamontowanie wkładu nawiewu powietrza
Kryss |
3 |
Wto Sie 12, 2008 21:42  Gość |
