sebo2876
Model Opla : opel sintra
Wiek: 33 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 29
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 14:52 rozrząd sintra
witam co ile sie wymienia rozrzad w sintrze i czy trzeba tez wymieniac pompe wody?
silnik2.2l |
| Ostatnio zmieniony przez sebo2876 Sob Lis 17, 2007 15:42, w całości zmieniany 2 razy |
nowy72
nowy72
Model Opla : omega B caravan
Wiek: 36 Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 446 Skąd: Warszawa
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 18:59
Witam , uważam , że co 60 tys. wraz z pompa wody . |
mario1814
Model Opla : omega b
Wiek: 27 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 5 Skąd: wieluń
Wysłany: Nie Lis 18, 2007 23:38
spokojnie objezdzisz 80tkm, lepiej wymienic caly komlet z pompa bo to juz az takiej roznicy cenowej nie robi a pewnosc bedziesz mial 100%. ja zawsze wymieniam
pozdrawiam |
Obywatel
Wiek: 29 Dołączył: 22 Cze 2006 Posty: 748 Skąd: Słupsk
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 09:59
Na 100% pewny nie jestem, ale wydaje mi się, że 2.2 16V ma łańcuch rozrządu Niby jest on dożywotni, ale zdarzały się pęknięcia w egzemplarzach z początku produkcji więc lepiej wymienić przed 100.000 km. |
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2214 Skąd: IRL
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 10:32
Jezeli jest to 2.2 benka czyli X22XE to rozrzad jest na pasku:
Wymien pompe wody przy okazji rorzadu, bedziesz mial spokoj do kolejnej wymiany. |
sebo2876
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 19:47
| Obywatel napisał/a: | Na 100% pewny nie jestem, ale wydaje mi się, że 2.2 16V ma łańcuch rozrządu Niby jest on dożywotni, ale zdarzały się pęknięcia w egzemplarzach z początku produkcji więc lepiej wymienić przed 100.000 km. |
Już wiem 2.2l benzyna ma pasek,a 2.2l ropniak ma łańcuch |
ollo
Model Opla : sintra,kadet
Wiek: 21 Dołączył: 04 Cze 2008 Posty: 4 Skąd: Stary Waliszów
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 18:45
Witam mam sintre 2.2 td ecotec wiec wg tego co jest wyzej napisane mam tam lancuch rozdzadu, ale nadal nie mam pewnosci co ile powinienem go wymieniac i czy wogole powinienem a jesli tak to czy pompe wody rowniez nalezy wymienic??? jest to sintra z 99 roku
napisaliscie ze lancuszki pekaly w modelach z poczatku produkcji o jakie roczniki tutaj chodzi ? z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam ! |
TROTODYL
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 12:10
| ŁAŃCUCH WYMIENIAMY CO 100000 KM POMPE WODY TEZ NALEZY WYMIENIC ZE WZGLEDU NA TO ZE ZMIENIA SIE NACIAG ŁAŃCUCHA I MOZE SIE OKAZAC ZE PO 10000 KM ZACZNIE PUSZCZAC WODE I BEDZIE TRZEBA ZNOWU ROZEBRAC ROZRZAD ZEBY WYMIEC POMPE A KOSZT POMPY W ZAMIENNIKU JEST NIEWIELKI OK 150 ZL |
ollo
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 13:01
| Ok dziekuje za swietne wyjasnienie. A jest sposob aby sprawdzic czy pasek byl wymieniany czy lepiej profilaktycznie zmienic bo niestety nie mam takiej informacji a auto kupilem jak mialo 135tys przejechane. pozdrawiam!!!! |
TROTODYL
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 18:53
nie ma mozliwosci sprawdzenia ani na oko ani na sluch profilaktycznie radze wymienic bo jesli przeskoczy na zebach albo sie rozpadnie koszt naprawy bedzie spory!!! |
