ADAM3220 Model Opla : kadet 1.3
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 22:12 ściszanie radia podczas nadawania
mam pytanie jaka może być przyczyna - mam włączone radio samochodowe i cb jednocześnie i jak w cb włącze nadawanie to radio samochodowe mi ciszej gra,zasilanie do obu radii mam osobne
Model Opla : Opel Astra
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 18:48
halsu napisał/a:
Ja jak nadaję przez CB to słyszę siebie w głosnikach .... tez nie mam pojęcia dlaczego tak jest
demoduluje sie w cewkach głośników fala generowana przez antenę CB. Powstaje prosty odbiornik detektorowy na pasmo CB z cewek głośników....(w gigantycznym skrócie)
[ Dodano: Sro Kwi 16, 2008 17:53 ]
ADAM3220 napisał/a:
Gdzie masz radio a gdzie CB i jak puszczone kable są pkt. Wspólne (anteny zasilania ??)
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 19:27
cb jest podłączone pod zapalniczke ,radio samochodowe podłączone jest pod wolny bezpiecznik w skrzynce bezpieczników kabel antenowy leci progiem do tyłu samochodu
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 19:48
ADAM3220 napisał/a:
A radia są koło siebie(albo blisko) ?
radio tylko cichnie czy przygasa ?
Może w.cz generowana w kocówce mocy CB wzbudza końcówkę mocy radia(abstrakcja ale możliwa w pewnych warunkach)
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 19:53
radia od siebie są jakieś 15 cm jedno pod drugim a radio się tylko ścisza
u mnie tez jest gdzies taka odleglosc jednego od drugiego ale nie mam takiego problemu...sprubuj podlaczyc cb bezposrednio do akumulatora...ja mam tak i jest ok...
