Opel
Napisz nowy temat   Moderator: Administracja
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak
Oznacz wszystkie tematy jako przeczytane
Popularne tagi tematów w dziale
vectra, problem, 16v, na, silnika, nie, silnik, opel, obroty, gasnie, po, wymiana, sie, olej, brak, do, skrzynia, kontrolka, oleju, rozrzadu, przy, biegow, jak, czy, spalanie, jaki, to, mocy, paliwa, benzyna, obrotami, plynu, vectry, pali, co, odpala, czujnik, check, problemy, pomocy, silnikiem, szarpie, viki, praca, temperatura, lambda, ze, sonda, v6, skrzyni, vectrze, pomoc, silniku, sprzeglo, obrotow, pod, chlodnicy, benzynie, nierowna, od, komputer, lpg, filtr, engine, szarpanie, prosze, gazu, chce, kod, paska, pasek, vb, blad, automat, egr, 1.6, odpalic, jest, obrotach, pytanie, wolnych, wysokie, 1.8, zapala, 2.0, pompa, moc, ile, rozrzad, dymi, odpaleniem, gdzie, kody, glowica, ma, odpalaniem, biegu, zawor, kilka, jakie
 Ważne tematy   Odpowiedzi   Autor   Wyświetleń   Ostatni post
"Uwaga ważne"Nowa funkcja pisania tematu
0 13-05-10
andrzej_m55
2272 Czw Maj 13, 2010 22:44
andrzej_m55
Jak poruszać się po forum OPEL24 ?
Krótki poradnik dla początkujących użytkowników
0 16-12-09
ArKos
20386 Sro Gru 16, 2009 16:39
ArKos
Komu brakuje transferu w galerii ??
[ Idź do strony: 1, 2, 3 ]
20 20-05-10
andrzej_m55
2326 Wto Lip 20, 2010 11:33
andrzej_m55
Regulamin Forum
0 29-01-06
36921 Nie Sty 29, 2006 00:59
 Tematy   Odpowiedzi   Autor   Wyświetleń   Ostatni post
[2.0 16V-100KW/136KM X20XEV] Błąd czujnika wałka rozrządu
2 31-08-10
jacek.aniol
52 Sro Wrz 01, 2010 14:05
nowy72
Kody błędów Vectra B
[ Idź do strony: 1 ... 9, 10, 11 ]
94 10-07-07
adams28
34843 Sro Wrz 01, 2010 09:56
Gawlak
SWAP z 2.0i na 2.5 V6 VA Automat
7 30-08-10
ciku81
58 Wto Sie 31, 2010 21:10
ciku81
Palec rozdzielacza Vetcra A
7 14-08-10
jezyk403
88 Pon Sie 30, 2010 18:22
jezyk403
model silnika
3 30-08-10
cuma002
40 Pon Sie 30, 2010 17:37
jachu
Spadające obroty
0 30-08-10
szymoon
46 Pon Sie 30, 2010 00:06
szymoon
silnik źle pracuje po wymianie paska rozrządu
Wygaśnie 09.28, 00:45
4 29-08-10
koubiushy
46 Nie Sie 29, 2010 16:28
DAROMV6
[1.6 8V-55KW/75KM X16SZR] Szarpie na niskich obrotach gdy sie juz wkręci idzie dobrze.
0 28-08-10
wirusmis
61 Sob Sie 28, 2010 05:56
wirusmis
Ssanie - długo
3 23-08-10
digger21
73 Wto Sie 24, 2010 19:28
DAROMV6
Nie chce odpalić, ciągle migający check
2 03-04-10
MQ
187 Wto Sie 24, 2010 11:45
kubczyk
[1.8 16V-85KW/116KM X18XE] ogromne spalanie viki B
2 26-07-10
goralek1980
157 Pon Sie 23, 2010 22:57
kopci przy odpalaniu
[ Idź do strony: 1, 2 ]
9 24-07-10
łukasz682
196 Pon Sie 23, 2010 22:42
turbulencje przy pełnym obciążeniu w vetra
5 22-08-10
stajbe198
76 Pon Sie 23, 2010 19:54
Gawlak
[1.6 16V-74KW/101KM X16XEL] Brak mocy,obroty
Wygaśnie 09.06, 18:16
1 23-08-10
lukas-ef
52 Pon Sie 23, 2010 18:44
andrzej_m55
Silnik traci moc na benzynie i gazie.
2 13-08-10
stowa2704
76 Pią Sie 20, 2010 21:29
zbyszek670
wymiana silnika
2 18-08-10
AdamG04
103 Czw Sie 19, 2010 10:34
Gawlak
[2.0 16V-100KW/136KM X20XEV] Przy dodaniu gazu, wskaźniki opadają.
3 05-08-10
dada_vectra
142 Sro Sie 18, 2010 00:43
Gawlak
Jaki zastosować zamiennik silnika krokowego ?
10 20-12-09
sebatdm
649 Pon Sie 16, 2010 22:01
DAROMV6
Odcina przy 4500obr - Vectra 2.0 16v
[ Idź do strony: 1 ... 3, 4, 5 ]
44 07-09-07
KLforest
2557 Pon Sie 16, 2010 21:04
DAROMV6
[1.6 16V-74KW/101KM Z16XE] Problem z katalizatorem.
4 11-08-10
godi007
61 Sro Sie 11, 2010 12:44
godi007
woda gotuje sie w zbiorniczku wyrownawczym - spalanie oleju
0 09-08-10
AdamG04
70 Pon Sie 09, 2010 19:01
AdamG04
Po wymianie rozrządu
10 05-12-08
Cineks
757 Nie Sie 08, 2010 21:11
andrzej_m55
[Pozostałe] Problem z komputerem w c20xe :
2 31-07-10
elosti
64 Czw Sie 05, 2010 09:37
elosti
[1.8 90KW 122KM 16v Z18XE] vectra c 1.8 brak mocy
2 17-07-10
dontito
232 Pią Lip 30, 2010 10:58
dontito
[1.6 16V-74KW/101KM Y16XE] Opel Vectra B 1.6 16V lift po nagrzaniu gaśnie
2 18-07-10
klimcentrum
184 Czw Lip 29, 2010 16:39
rafalperlik
[2.0 16V-100KW/136KM X20XEV] Vectra B 2.0 Benzyna rodzaj skrzyni biegow
4 26-07-10
kulfon112
115 Sro Lip 28, 2010 16:46
Gawlak
[2.6 V6 24V-125KW/170KM Y26SE] opel vectra 2.0 + gaz kłopoty z obrotami
3 25-07-10
zbyszekhu
145 Nie Lip 25, 2010 17:52
andrzej_m55
nie pokazuje obrotów i prędkości vectra b
2 22-07-10
mac244
166 Sob Lip 24, 2010 21:19
mac244
bardzo wysokie obroty przy odpaleniu
15 03-11-07
Darecki
5446 Pią Lip 23, 2010 14:06
marcin84
[1.8 16V-85KW/116KM X18XE] Błąd 135 i 130
2 23-07-10
behemot
82 Pią Lip 23, 2010 13:55
behemot
Wałki Rozrządu
8 21-07-10
Radziu87
226 Czw Lip 22, 2010 23:07
moby75
[2.6 V6 24V-125KW/170KM Y26SE] Kody błędów 0170, 0431, 04210
0 20-07-10
tom177
100 Wto Lip 20, 2010 23:06
tom177
Rura zamiast tłumika.
1 20-07-10
Przemo1404
85 Wto Lip 20, 2010 21:47
robertnet
wydech
5 17-07-10
Jurys24
103 Nie Lip 18, 2010 18:54
Jurys24
Ogromne spalanie Vectra A
6 14-07-10
radekk3
304 Nie Lip 18, 2010 13:55
radekk3
[1.8 16V-85KW/116KM X18XE] problem z kołem pasowym na wale
1 17-07-10
marian 86
40 Sob Lip 17, 2010 11:25
[1.8 16V-85KW/116KM X18XE] wymiana rolki napinacza paska napędowego, vectra B 1999 1,8
2 14-07-10
mieszacz7
136 Czw Lip 15, 2010 17:46
mieszacz7
Opel Vectra A Szarpanie podczas jazdy...
1.8 95 km
2 15-07-10
Bartees
184 Czw Lip 15, 2010 11:37
Bartees
Vectra B problem z obrotami i prykajacy silnik
1 10-07-10
Xao
235 Wto Lip 13, 2010 19:01
szymi870
2.0 16V X20XEV Przełącznik wentylatora chłodnicy Vectra B
1 13-07-10
bzikus7
232 Wto Lip 13, 2010 16:40
szymi870
Skaczące obroty
2 10-07-10
RoX
148 Pon Lip 12, 2010 00:31
RoX
Bład P0230 przekaźnik pompy paliwa
0 11-07-10
mohamedddd
199 Nie Lip 11, 2010 11:43
mohamedddd
[1.8 16V-85KW/116KM X18XE] Spadek obrotów !!!
1 07-07-10
gluszczyk
175 Sob Lip 10, 2010 20:15
[2.0 T 129KW 175KM 16v Z20NET] przeplywomierz
3 09-07-10
skolman
133 Sob Lip 10, 2010 15:40
robertnet
[1.6 16V-74KW/101KM Z16XE] Problemy z komputerem pokładowym
9 06-07-10
ryybaa1
184 Pią Lip 09, 2010 13:46
skrzynia automat
Chlodnica oleju do automatu!
7 29-06-09
chemikgti
667 Czw Lip 08, 2010 19:48
andrzej_m55
[1.8 16V-85KW/116KM X18XE] Kilka pytań...
1 06-07-10
kartezjush
154 Sro Lip 07, 2010 19:10
Gawlak
[1.6 16V-74KW/101KM X16XEL] Opel Vectra B Pompa Paliwa Problem
13 19-06-10
skalik
574 Sro Lip 07, 2010 15:56
lepszy29
[2.0 16V-100KW/136KM X20XEV] Automatyczna skrzynia-Wymiana oleju
1 07-07-10
meehoo
172 Sro Lip 07, 2010 15:48
jachu
gasnacy silnik opel vectra b 1,8 16v
4 05-05-10
misza909
475 Pią Lip 02, 2010 22:21
misza909
Wyświetl tematy z ostatnich:
FORUM OPEL 24 - Opel Serwis, Klub, Forum » Porady oraz dyskusje dotyczące poszczególnych modeli Opla » Opel Vectra » Silnik Benzyna Strona 1 z 23
Napisz nowy temat
Szukaj w tym dziale:
Opel Nowe posty    Brak nowych postów    Ważne ogłoszenie
Nowe posty [ Popularny ]    Brak nowych postów [ Popularny ]    Ogłoszenie
Nowe posty [ Zablokowany ]    Brak nowych postów [ Zablokowany ]    Przyklejony
- anime
Strona wygenerowana w 0.53 sekundy. Zapytań do SQL: 9
