| Popularne tagi tematów w dziale |
| sintra, opel, 16v, sintrze, wymiana, oleju, v6, brak, silnika, obroty, silnik, problem, czujnik, to, temperatura, jak, na, pod, senator, paliwa, gls, 24v, sintry, mocy, rozrzadu, kolektor, biegow, skrzynia, nie, 12v, jest, czy, pompa, sie, benzyna, rozrzad, bledow, kody, gdzie, do, wyciek, zaworow, filtr, lpg, plynu, 16, olej, nierowne, pompy, dziwny, check, wody, wentylatory, czujnika, stukowego, uszczelki, obrotach, plyn, automat, nierowna, za, korbowego, zgasl, c30ne, stuki, blad, filtra, wydechowy, olejowa, obrotow, podczas, wolne, iskry, instalacja, spalania, jakis, chlodzenia, 1997, wysokie, kompresji, kontrolka, kod, skrzyni, 0v6, jaka, praca, senatorze, komputer, miska, schemat, sprzeglo, walu, termostatu, ssacy, chlodnicy, elektryczny, ekotec, uklad, 22l, programem |
| Ważne tematy |
Odpowiedzi |
Autor |
Wyświetleń |
Ostatni post |
Jak poruszać się po forum OPEL24 ? Krótki poradnik dla początkujących użytkowników
0 |
16-12-09 ArKos |
12367 |
Sro Gru 16, 2009 16:39 ArKos |
Regulamin Forum
0 |
29-01-06 holcu |
32589 |
Nie Sty 29, 2006 00:59 holcu |
| Tematy |
Odpowiedzi |
Autor |
Wyświetleń |
Ostatni post |
OPEL SINTRA - jak to jest z tym automatem? [ Idź do strony: 1, 2 ] |
12 |
01-09-07 rudnim |
4180 |
Wczoraj 21:28 Gawlak |
skaczącze obroty 500-1000
3 |
15-03-10 pawlecki001 |
67 |
Wto Mar 16, 2010 19:33 DAROMV6 |
Branie oleju 2,2 benzyna ze względu na rodzaj oleju !!!!
8 |
14-03-10 cezken |
67 |
Nie Mar 14, 2010 21:45 STRUS_TM |
Aparat zaplonowy
0 |
08-03-10 camaross |
43 |
Pon Mar 08, 2010 19:58 camaross |
wyciek oleju z czujnika poziomu oleju sintra 3,0 V6
4 |
06-03-10 rudnim |
106 |
Nie Mar 07, 2010 18:57 rudnim |
Ucieka płyn chłodzący czy ktoś to przerabiał?
4 |
01-03-10 nskb |
145 |
Sob Mar 06, 2010 15:08 x22xe |
zapłon w Sintrze
1 |
04-03-10 kamyqe |
40 |
Czw Mar 04, 2010 22:01 Kacper |
Zgasł i już nie zapalił.... [ Idź do strony: 1, 2 ] |
12 |
22-02-10 xenik |
289 |
Wto Mar 02, 2010 00:01 xenik |
przemiana skrzyni
6 |
10-02-10 lulok |
178 |
Czw Lut 11, 2010 20:19 baki |
Wymiana rozrusznika w Sintrze 2.2 16V
2 |
29-12-09 qlionq |
439 |
Czw Sty 28, 2010 00:15 Piotr_Ł |
kody błędów SINTRA 2,2 16V GLS [ Idź do strony: 1, 2 ] |
9 |
17-01-08 adi |
2293 |
Wto Sty 26, 2010 23:20 DAROMV6 |
fiksujaca elektronika
5 |
29-12-09 mig |
319 |
Czw Sty 14, 2010 01:31 x22xe |
Wysokie obroty!!!
3 |
24-11-09 WjtasPL |
394 |
Nie Gru 20, 2009 20:21 ss11 |
gasnący silnik
8 |
17-05-09 pawel910807 |
745 |
Czw Gru 17, 2009 22:48 ssn |
Strzały w tłumik - Sintra 2.2gls LPG
3 |
13-12-09 Raffica1 |
250 |
Czw Gru 17, 2009 22:12 stelma1234 |
Ustawienie pompa olejowa Sintra 2,2 V6
8 |
15-12-09 grucha1982 |
274 |
Sro Gru 16, 2009 23:58 grucha1982 |
MONZA / SENATOR A - swap silnika porpozycje / sugestie / doświadcznia [ Idź do strony: 1, 2 ] |
13 |
19-11-08 ghudunfur |
1627 |
Sro Gru 16, 2009 18:43 monzodejf |
sintra nie odpala
7 |
26-11-09 rafraf |
388 |
Wto Gru 15, 2009 23:23 Kacper |
Linka gazu w Sintrze 2.2 GLS - '98
1 |
13-12-09 mariusz.szaczuk |
226 |
Pon Gru 14, 2009 18:23 baki |
Sintra kopci
6 |
05-12-09 Kosa84 |
253 |
Sob Gru 05, 2009 19:34 baki |
pompa paliwa sintra 2.2 16V
8 |
01-12-08 kuklus5 |
1309 |
Pią Gru 04, 2009 21:11 baki |
Kontrolka CHECK - spadek mocy
3 |
26-11-09 sebek77 |
391 |
Sob Lis 28, 2009 19:32 baki |
Szarpanie podczas ruszania Sintra 2.2GLS [ Idź do strony: 1, 2 ] |
9 |
05-06-09 ssn |
1003 |
Pią Lis 27, 2009 11:17 WjtasPL |
nierówna praca silnika ,ciężko wchodzi na obroty
8 |
10-11-08 kuklus5 |
949 |
Sob Lis 21, 2009 22:59 ProFan |
dobre praktyki - jak wymontować silnik krokowy? - Sintra 3.0
1 |
20-11-09 rudnim |
328 |
Sob Lis 21, 2009 00:24 DAROMV6 |
Wymiana płynu chłodzącego
2 |
06-11-09 sebek77 |
388 |
Pią Lis 06, 2009 22:27 sebek77 |
wyciek oleju
3 |
28-10-09 kuklus5 |
490 |
Czw Paź 29, 2009 19:08 andrzej_m55 |
szukam części - poduszki silnika
2 |
22-06-09 dB |
580 |
Pon Paź 26, 2009 21:22 hazb |
Stuki pod pokrywą zaworów
2 |
13-09-09 sebek77 |
526 |
Sro Paź 21, 2009 19:56 WjtasPL |
Odpowietrzanie sprzęgła.
5 |
18-06-09 STRUS_TM |
1396 |
Czw Paź 15, 2009 19:34 DAROMV6 |
płyn chodzacy
1 |
12-10-09 kuklus5 |
349 |
Pon Paź 12, 2009 20:14 baki |
Wymiana uszczelki pod głowicą Sintra [ Idź do strony: 1, 2 ] |
11 |
19-09-09 oskarek27 |
1441 |
Czw Paź 01, 2009 13:37 GrzECHO |
Silnik zgasł i nie chce zapalić"Sintra"
8 |
24-09-09 siebek76 |
415 |
Sob Wrz 26, 2009 04:32 siebek76 |
sintra 2,2 16 witam jak sprawdzić sonde
3 |
29-09-08 Łukasz 83 |
535 |
Wto Wrz 08, 2009 19:10 wawi76 |
czujnik obrotów opel sintra 2.2 gls czujnik obrotów opel sintra 2.2 gls
3 |
05-09-09 akim2256 |
412 |
Nie Wrz 06, 2009 21:16 Kacper |
brak mocy sintra
4 |
02-09-09 seba_1001 |
391 |
Pią Wrz 04, 2009 18:25 seba_1001 |
Kod błędu p1111, położenie czujnika wału korbowego [ Idź do strony: 1, 2 ] |
16 |
08-10-08 majq1 |
1426 |
Czw Wrz 03, 2009 22:39 DAROMV6 |
Jakie kable wn sintra Jakie są najlepsze kable wysokiego napięcia do Sintry
2 |
31-08-09 Marek_rr5 |
352 |
Wto Wrz 01, 2009 12:10 nowy72 |
Opel Sintra 2,2 benzyna prosze o dane
2 |
25-08-09 bolekb21 |
511 |
Wto Sie 25, 2009 20:58 bolekb21 |
Sintra dziura w obrotach dziura między 2,5tys obrotów a 3tys... pali się check
8 |
30-07-09 Sygidus |
427 |
Nie Sie 23, 2009 22:28 Sygidus |
kod silnika
2 |
19-08-09 wawi76 |
334 |
Czw Sie 20, 2009 09:33 wawi76 |
przegub wewnętrzny sintra 2,2 16v
5 |
13-08-09 wawi76 |
388 |
Sro Sie 19, 2009 20:54 wawi76 |
sintra 2,2 16v dziwny hałas
1 |
11-08-09 pandux |
286 |
Czw Sie 13, 2009 16:44 wawi76 |
Sintra 2,2 16V LPG + przyczepa kampingowa jak się sprawuje sintra ciągnąca przyczepę
2 |
11-08-09 pandux |
343 |
Czw Sie 13, 2009 16:42 wawi76 |
Instalacja gazowa - Sintra [ Idź do strony: 1, 2 ] |
15 |
21-02-09 Mundek |
2143 |
Wto Sie 11, 2009 21:50 DAROMV6 |
wymiana termostatu [ Idź do strony: 1, 2 ] |
10 |
28-07-09 niemieczyk |
2095 |
Nie Sie 02, 2009 10:25 niemieczyk |
Czy to sprzęgło ???
4 |
30-07-09 cizemy |
457 |
Pią Lip 31, 2009 14:35 cizemy |
sintra 3.0 gaśnie na wolnych obrotach
5 |
26-07-09 Leśny |
493 |
Pią Lip 31, 2009 06:25 Leśny |
temperatura załanczania małych i dużych obrotów wentylatorów
3 |
22-07-09 x22xe |
454 |
Sob Lip 25, 2009 18:51 baki |
Sonda lambda Senator C30NE Problem ze składem mieszanki [ Idź do strony: 1, 2, 3 ] |
19 |
05-07-09 marlon |
1138 |
Wto Lip 07, 2009 21:41 aspius |
Nowe posty |
Brak nowych postów |
Ważne ogłoszenie |
Nowe posty [ Popularny ] |
Brak nowych postów [ Popularny ] |
Ogłoszenie |
Nowe posty [ Zablokowany ] |
Brak nowych postów [ Zablokowany ] |
Przyklejony |
