Opel
Napisz nowy temat   Moderator: Administracja
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak
Oznacz wszystkie tematy jako przeczytane
Popularne tagi tematów w dziale
astra, na, problem, silnika, nie, 16v, silnik, obroty, sie, po, 8v, opel, gasnie, ii, czy, przy, oleju, do, wymiana, paliwa, astrze, mocy, to, kontrolka, jak, brak, silniku, pali, co, szarpie, czujnik, olej, odpala, astry, blad, spalanie, pomocy, rozrzadu, silnikiem, 1.6, jaki, szarpanie, benzynie, check, temperatura, jest, kod, gazu, wysokie, problemy, egr, za, od, 1.4, x16xel, dziwne, pod, zapala, lambda, benzyna, skrzynia, biegow, obrotow, lpg, temperatury, x16szr, praca, dziwny, c14nz, obrotach, podczas, pompa, biegu, rozrzad, gdzie, pomoc, odpalaniem, obrotami, sonda, sprzeglo, plynu, jazdy, bledow, odpaleniem, chce, zimnym, c16nz, wymianie, spadek, chodzi, pytanie, duze, engine, pasek, plyn, kody, gsi, glowica, moc, mi
 Ważne tematy   Odpowiedzi   Autor   Wyświetleń   Ostatni post
"Uwaga ważne"Nowa funkcja pisania tematu
0 13-05-10
andrzej_m55
2272 Czw Maj 13, 2010 22:44
andrzej_m55
Jak poruszać się po forum OPEL24 ?
Krótki poradnik dla początkujących użytkowników
0 16-12-09
ArKos
20386 Sro Gru 16, 2009 16:39
ArKos
Komu brakuje transferu w galerii ??
[ Idź do strony: 1, 2, 3 ]
20 20-05-10
andrzej_m55
2326 Wto Lip 20, 2010 11:33
andrzej_m55
Regulamin Forum
0 29-01-06
36921 Nie Sty 29, 2006 00:59
 Tematy   Odpowiedzi   Autor   Wyświetleń   Ostatni post
1.8 X18XE problem z TC
5 08-08-10
lexyy
190 Dzisiaj 3:14
hacker607
[1.8 85kW 16V X18XE1] Duży spadek mocy oraz szarpania podczas przyspieszania
[ Idź do strony: 1, 2 ]
9 23-07-10
marw
439 Dzisiaj 3:12
hacker607
[1.4 66kW 16V X14XE] jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w silniku opla astry
5 Wczoraj 21:49
czesbi
25 Dzisiaj 0:30
astra92
[1.6 55kW 8V C/E16NZ] Co to za częśc ? i do czego służy?
Wygaśnie 09.03, 21:24
19 01-09-10
jawirax
469 Wczoraj 21:23
andrzej_m55
chłodnica wody
2 31-08-10
rafalg1
43 Wczoraj 0:23
Czejen
[1.8 92kW 16V C18XE] [Astra F] Czujniki wału i wałków rozrządu
9 30-08-10
xpytonx
169 Sro Wrz 01, 2010 23:06
mr_luke
po wyciągnięciu kluczyka
1 01-09-10
andrzejwas
76 Sro Wrz 01, 2010 22:19
jawirax
rozrząd astra h
11 29-11-09
maacias71
2095 Sro Wrz 01, 2010 19:09
belu
Sonda Lambda a Katalizator
Wygaśnie 09.03, 18:18
1 01-09-10
max-ell
37 Sro Wrz 01, 2010 18:13
robertnet
opel, astra h, szarpie silnikiem gdy zimny
5 25-07-10
rokez
280 Sro Wrz 01, 2010 17:46
lukewx
[1.8 85kW 16V X18XE1] Astra, nie pali na 1 Cylinder.
11 30-08-10
Xolek
175 Sro Wrz 01, 2010 16:55
Xolek
Asterix 1,4 8V NZ ksztuszenie, dławienie przy deszczu
3 01-09-10
mycieek
37 Sro Wrz 01, 2010 15:55
Gawlak
cewka i iskry
12 26-02-10
n73_astra
571 Sro Wrz 01, 2010 14:03
nowy72
[1.8 85kW 16V X18XE1] Pompa wody
11 29-08-10
pgozdzik
139 Sro Wrz 01, 2010 10:53
Gawlak
Ksztuszenie, szarpanie, gaśnięcie silnik 1,4 8 V
6 29-08-10
oporniak
85 Sro Wrz 01, 2010 10:11
venado
[c14se 82KM] dziwny problem z zaplonem na benzynie
2 31-08-10
puszka364
70 Wto Sie 31, 2010 23:49
andrzej_m55
[1.4 60kW 8V C14SE] wymiana paska rozrządu
5 27-08-10
seba1972
142 Wto Sie 31, 2010 21:58
Cubuś
brak ogrzewania i świecący check
astra II
[ Idź do strony: 1, 2, 3, 4 ]
27 19-09-07
bartazon
9544 Wto Sie 31, 2010 21:45
wonski
Zapalona kontrolka check engine
5 28-08-10
PENDRAGON
124 Wto Sie 31, 2010 20:22
PENDRAGON
[1.4 44kW 8V C14NZ] Problem z obrotami
4 19-08-10
mantys1985
205 Wto Sie 31, 2010 15:59
mantys1985
[1.6 74kW 16V X16XEL] Astra II G stukanie przy ruszaniu
4 03-07-10
damian_rm
283 Wto Sie 31, 2010 11:20
damian_rm
[1.8 92kW 16V C18XE] problemy z odpaleniem samochodu
0 31-08-10
MeseQ
43 Wto Sie 31, 2010 01:14
MeseQ
[1.6 55kW 8V C/E16NZ] Silnik gaśnie w czasie jazdy-Astra
4 28-08-10
woldan
67 Pon Sie 30, 2010 23:56
andrzej_m55
[1.4 55kW 16V Z14XEL] Opel Astra 1.4 55kW LPG problem z odpalaniem-ciężko odpala
9 28-08-10
kecia91
154 Pon Sie 30, 2010 22:08
kecia91
Astra F-16NZ-kontrolka Check Engine.
14 06-08-10
arczi0989
367 Pon Sie 30, 2010 21:42
arczi0989
kody błedu
1 30-08-10
hades998
46 Pon Sie 30, 2010 14:06
Gawlak
[1.6 55kW 8V X16SZR] zamulenie po długiej trasie
14 20-08-10
mk1982
361 Pon Sie 30, 2010 12:39
maciekc
Spadek mocy i zamulenie
1 30-08-10
sirmac
61 Pon Sie 30, 2010 11:03
Gawlak
[1.4 66kW 16V Z14XE] Wybijanie 5 biegu problem ze skrzynią biegów
0 30-08-10
maxmat
22 Pon Sie 30, 2010 08:43
maxmat
Przekłamujące zegary w Astrze G 1999r. X16SZR
5 12-08-10
Gorillaz
184 Nie Sie 29, 2010 12:14
lukasb4@vp.pl
[1.6 55kW 8V X16SZR] prawidłowe ciśnienie na cylindrach
9 26-08-10
speedwolf
169 Nie Sie 29, 2010 11:54
andrzej_m55
Astra 1.4 Caravan 1995 Silnik
1 28-08-10
ma2r6
61 Nie Sie 29, 2010 10:06
zbyszek670
[1.6 85kW 16V Z16XER] Zawór elektromagnetyczny położenia wałka rozrządu
4 03-07-10
kizug
289 Nie Sie 29, 2010 01:29
kizug
Astra F 1.4 1993 nie odpala...
15 28-08-10
eXtra69
160 Sob Sie 28, 2010 23:00
eXtra69
Problem z dopływem powietrza do silnika
16 23-08-10
Marek73
307 Sob Sie 28, 2010 16:13
daro
astra 2.0 benzyna -gumowa rurka z silnika POMOCY
7 28-08-10
dj dami
97 Sob Sie 28, 2010 14:49
Gawlak
[1.6 74kW 8V C16SE] Sprzęgło
12 23-08-10
rafalzg75
319 Pią Sie 27, 2010 22:21
rafalzg75
Problem z pompą paliwa.
13 24-08-10
SKAT
202 Pią Sie 27, 2010 20:35
daro
wymiana ecu astra x18xe1
5 26-08-10
lexyy
85 Pią Sie 27, 2010 17:25
Gawlak
[1.6 74kW 16V X16XEL] ciężko pali rano
0 27-08-10
kojot15
70 Pią Sie 27, 2010 14:56
kojot15
[1.8 92/95kW 16V Z18XE] świecące kontrolki: emisji spalin i układu kontroli trakcji
4 10-08-10
nina
178 Pią Sie 27, 2010 13:47
Gawlak
[1.6 85kW 16V Z16XER] Samochód traci moc
3 22-08-10
Paweł93
133 Pią Sie 27, 2010 13:45
Gawlak
Wyciek oleju z silnika
10 22-08-10
tiero
244 Pią Sie 27, 2010 11:52
andrzej_m55
[1.6 74kW 16V Z16XE] Traci moc i szarpie
3 26-08-10
ArkaDio_MoRaLeZ
115 Pią Sie 27, 2010 10:01
asterix27
Jak odkręcić sondę ?
9 24-08-10
speedybike
187 Czw Sie 26, 2010 21:46
speedybike
[1.2 48kW 16V X12XE] Po wymianie oleju i jego nagrzaniu coś klepie w silniku
5 25-08-10
GrzECHO
121 Czw Sie 26, 2010 00:26
GrzECHO
Szarpie przy zmianie biegów, przy wolnej jeździe
5 12-08-10
Luccas
268 Sro Sie 25, 2010 23:50
zbyszek670
[1.6 85kW 16V Z16XER] Astra H - Przyspieszenie, obroty.
4 19-06-10
poczwarazpiekla
250 Sro Sie 25, 2010 23:18
Luccas
Świeci się kontrolka ciśnienia oleju po odpaleniu silnika
Astra F
4 24-08-10
kdz_szn
91 Sro Sie 25, 2010 17:12
kdz_szn
[1.6 62kW 8V Z16SE] Astra G : Błąd "P0141-Podgrzewacz czujnika O2"
1 18-08-10
janekm1
73 Sro Sie 25, 2010 15:55
koniu
Wyświetl tematy z ostatnich:
FORUM OPEL 24 - Opel Serwis, Klub, Forum » Porady oraz dyskusje dotyczące poszczególnych modeli Opla » Opel Astra » Silnik Benzyna Strona 1 z 87
Napisz nowy temat
Szukaj w tym dziale:
Opel Nowe posty    Brak nowych postów    Ważne ogłoszenie
Nowe posty [ Popularny ]    Brak nowych postów [ Popularny ]    Ogłoszenie
Nowe posty [ Zablokowany ]    Brak nowych postów [ Zablokowany ]    Przyklejony
- mangi
Strona wygenerowana w 0.47 sekundy. Zapytań do SQL: 9
