Przesunięty przez: zibi Nie Lip 08, 2007 13:28 |
cacek8969
Model Opla : vectra b
Wiek: 23 Dołączył: 03 Lip 2007 Posty: 63 Skąd: okolice Łodzi Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:14 silnik bierze olej
| mam takie pytanie. w vectrze 1,6 16v mojego ojca silnik bierze olej, po kazdej wymianie oleju po przejechaniu ok 7-8 tysiecy kilometrow na bagnecie jego stan jest lekko ponizej stanu minimalnego i wtedy dolewamy 1 litr oleju az do nastepnej wymiany. czy to jest normalne? jesli nie co moze byc przyczyną? silnik ma obecnie przejechane 135 tysiecy kilometrow. obecnie jestesmy jego drugim wlascicielem od 2 lat i tak dzieje sie od samego kupna |
Kris36g
Model Opla : astra II hb
Dołączył: 27 Cze 2007 Posty: 88 Skąd: Piotrków Tryb. Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:20
Podaj więcej szczegułów: jaki olej , czy ostro jeździsz bo jeśli tak to zużycie oleju w twojej furce nie odbiega od normy |
rp222
rp222
Model Opla : Vectra B kombi
Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 48 Skąd: Trójmiasto Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:21
| To jest normalne zużycie nie masz się czym przejmować. |
Graczu [Usunięty]
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:25
| Może być to przyczyna oleju, gdy był lany mineralny lub półsyntetyk a teraz wlałeś syntetyczny to silnik mógł ulec rozszczelnieniu. Ale tak jak napisał kolega Kris36g, podaj więcej szczegółów to będzie łatwiej znaleźć przyczynę |
cacek8969
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:35
| tym autem jezdzi moj stary takze nie ma szans zeby byl tyrany, wiadomo jak jezdzi stateczny ojciec rodziny gora 100 km/h bez pisku opon z pod swiatel. dba o niego regularnie wymienia olej itd. jezdzi na oleju syntetycznym esso 10w 40, wlasnie sie dowiedzialem ze od jednej wymiany do drugiej wlewa do niej 1 litr po przejechaniu ok 4 tys km i 2 litr po przejechaniu nastepnych 4 tys km. a ze szczegolow tak jak juz pisalem 1,6 16v, rocznik 1996,, 135 tys km przejechane, i auto traktowane lux |
maniakopel [Usunięty]
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:41
| cacek8969, to jest 16v i to że będzie brał olej i że 16v biorą olej to nic dziwnego....dla tego też każdemu polecam z benzynowych do vectry\astry coś 8 zaworowego. |
Kris36g
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:44
Zużycie oleju jest traktowane jako normalne jeśli nie przekracza 0,5 litra na 1000km.W twoim przypadku nie jest aż tak żle żeby się niepokoić ale można by się zastanowić nad zmianą oleju na półsyntetyk klasy 15W40 tego samego lub innego renomowanego producenta. Taki manewr pomoże ograniczyć ubytki a silnikowi nie zaszkodzi. Powodzenia |
cacek8969
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:47
| trzeba bedzie sprobowac kolejna wymiana juz za 2 tys kilometrow. dziex i pozdrawiam |
zefir15
Model Opla : AstraG X20DTL
Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 257 Skąd: Siem-ce/Northampton
Punkty zdobyte: 1
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 20:27
panowie panowie!
uscislijmy: olej syntetyczny ma z reguły lepkosc 0WXX 5WXX, wiec cacek8969, 10WXX to z raczej półsyntetyk, sprawdz jaki masz zalany
Kris36g, 15W40 to z reguły mineralny a nie półsyntetyk...
a pozatym dla tego silnika zuzycie nawet okolo 1litra na 1000km nie jest chyba jakas wielka tragedią, sporo pojawia sie na forum opinii o takim zuzyciu oleju przez te silniki i ludzie jezdza i jest chyba ok
edit: do 16v silnikow oleje mineralne niebardzo sie nadaja ze wzgledu na hydrauliczne kompensatory luzu zaworów |
| Ostatnio zmieniony przez zefir15 Wto Lip 03, 2007 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
