| Popularne tagi tematów w dziale |
| corsa, cdti, dti, problem, nie, silnika, na, opel, oleju, silnik, jak, di, kontrolka, td, wymiana, do, corsie, biegow, sie, 7d, przy, isuzu, 3cdti, olej, 1.7, diesel, pasek, co, turbo, 1.3, swiece, corsy, czy, po, rozrzadu, problemy, mocy, brak, rozrzad, chce, pali, skrzyni, kopci, odpala, silnikiem, ile, duze, spalanie, 5d, wyciek, swiec, paliwa, blad, 7dti, odpaleniem, jaki, szarpie, zarowe, pompa, 7di, 1.5, dziwny, zarowych, to, obroty, silniku, kluczykiem, combo, chlodnicy, samochod, prosze, plynu, tylko, filtr, cisnienie, odpaleniu, gasnie, dziwne, pompy, y17dt, pomozcie, kilka, 75km, praca, skrzynia, wymiany, rozrusznika, swiecaca, bledu, cisnienia, moja, 2001r, 5td, powietrza, alternator, wtryskowa, wentylator, cc, 2003, czarny |
| Tematy |
Odpowiedzi |
Autor |
Wyświetleń |
Ostatni post |
[1.5 49kW 8V 15DT(T4EC1)/ X15DT] pasek przy wspomaganiu
2 |
Wczoraj 11:33 robo112 |
25 |
Wczoraj 21:58 robo112 |
[1.7 55kW 16V Y17DT] proszę o pomoc w odczytaniu błędów Wygaśnie 09.03, 19:51
1 |
Wczoraj 18:03 seba5555 |
28 |
Wczoraj 19:51 kicaj |
[1.7 55kW 16V Y17DT] Po wymianie zaworu EGR znaczący spadek mocy
7 |
29-08-10 seba5555 |
124 |
Sro Wrz 01, 2010 13:41 rostex |
Corsa C -brak oleju
1 |
31-08-10 nietoperek21 |
37 |
Sro Wrz 01, 2010 00:20 andrzej_m55 |
[1.7 48kW 16V Y17DTL] problem z pompą wtryskową 1.7 dti
3 |
30-08-10 czerwony1981 |
28 |
Pon Sie 30, 2010 21:46 rostex |
Błąd 0200 nie odpala , Corsa C 1.7cdti 101KM
3 |
26-08-10 jarabl |
49 |
Czw Sie 26, 2010 22:12 kicaj |
co z moja corsa??
3 |
26-08-10 kasia0010@op.pl |
64 |
Czw Sie 26, 2010 19:45 kasia0010@op.pl |
Corsa C 1,3 cdti kontrolka ciśnienia oleju [ Idź do strony: 1, 2 ] |
12 |
26-08-10 murektrix |
133 |
Czw Sie 26, 2010 16:40 murektrix |
Corsa 1.3 cdti nieodpala po dłuzszym postoju.
2 |
19-08-10 buzz |
106 |
Sro Sie 25, 2010 11:26 marmi |
[1.7 48kW 16V Y17DTL] Błąd 0370
5 |
11-08-10 PETEREK |
139 |
Sro Sie 18, 2010 09:42 rostex |
[1.3 51kW 16V Z13DT] Zalany wąż za turbiną
6 |
14-06-10 1jaga2 |
298 |
Pią Sie 13, 2010 08:03 1jaga2 |
corsa d 1,3 Stuknięcie przy wciśnięciu sprzęgła [ Idź do strony: 1, 2 ] |
15 |
06-07-10 paw555 |
451 |
Sro Sie 11, 2010 17:00 maxc |
[1.3 55kW 16V Z13DTJ] Ustawienie znaków rozrzadu
2 |
04-08-10 ciaho33 |
166 |
Nie Sie 08, 2010 15:20 ciaho33 |
[1.7 55kW 16V Y17DT] Olej w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego
5 |
07-08-10 Moore3 |
169 |
Sob Sie 07, 2010 21:41 Gawlak |
Ile wam pali corsa z silnikiem 1,7CDTI (101ps)
5 |
09-07-10 marmi |
286 |
Czw Sie 05, 2010 17:14 bad |
[1.3 55kW 16V Z13DTJ] Nie można uruchomic silnika
7 |
03-08-10 ciaho33 |
145 |
Czw Sie 05, 2010 09:10 kicaj |
Przerywanie Corsa 1,7DI spadek obrotów z 2200obr/min na 1800obr/min
7 |
17-11-09 marcin 2614 |
619 |
Pon Sie 02, 2010 18:32 marcin 2614 |
[1.7 44kW 8V 17D(4EE1)/X17D] Temperatura pracy 1,7 D (ISUZU) [ Idź do strony: 1, 2, 3 ] |
19 |
23-05-10 Toledziak |
559 |
Pon Sie 02, 2010 07:48 Toledziak |
Kontrolka "samochód z kluczem" i spadek mocy silni
1 |
31-07-10 kamil22011 |
202 |
Sob Lip 31, 2010 18:50 andrzej_m55 |
Pęknięta metalowa opaska węża układu chłodzenia
2 |
30-07-10 wild_elk |
76 |
Pią Lip 30, 2010 15:46 wild_elk |
wymieniłem sprzęgło i :(
0 |
25-07-10 mr_freak |
106 |
Nie Lip 25, 2010 19:37 mr_freak |
świst turbo corsa D 1,3 CDTI [ Idź do strony: 1, 2 ] |
17 |
18-01-10 mero5 |
1954 |
Wto Lip 20, 2010 15:37 byksk8 |
Szarpie na biegach Corsa c 1,3 cdti 2004r
4 |
14-07-10 byksk8 |
193 |
Wto Lip 20, 2010 15:28 byksk8 |
Corsa C 2002 1,7 DTI Silnik zimny daje gaz slychac yyyyy
4 |
08-07-10 nicqo |
151 |
Pon Lip 19, 2010 15:48 marcin 2614 |
Wymiana filtra oleju- czarna maź w zbiorniczzku wyrównawczym
0 |
13-07-10 layla82 |
112 |
Wto Lip 13, 2010 20:26 layla82 |
Kilka pytań odnośnie CORSY C 1.7 di [ Idź do strony: 1, 2, 3 ] |
26 |
17-02-09 briano |
2431 |
Pon Lip 12, 2010 09:37 kasparov |
Jak włączyć inspekcje Corsa 1.3 CDTI
5 |
08-07-10 matim1991 |
205 |
Sob Lip 10, 2010 19:39 andrzej_m55 |
Metaliczne stuki silnika
7 |
07-05-10 wacekzet |
550 |
Pią Lip 09, 2010 23:14 majki1978 |
kontrolka insp problem [ Idź do strony: 1, 2 ] |
11 |
28-05-08 zenden |
2704 |
Czw Lip 08, 2010 19:37 matim1991 |
[1.7 55kW 16V Y17DT] corsa 1.7 dti, problem z odpalaniem i gasnieciem silnika
1 |
06-07-10 krzysq71 |
130 |
Wto Lip 06, 2010 16:06 jachu |
[Pozostałe] opel corsa 1.7CDTI gasnie
3 |
02-07-10 frank404 |
229 |
Sob Lip 03, 2010 23:29 frank404 |
[1.7 48kW 16V Y17DTL] Pęknięta uszczelka pod głowicą
2 |
08-06-10 Cagoj |
262 |
Sro Cze 30, 2010 20:05 kicaj |
wymiana turbo w corsie c 1,7CDTI
7 |
23-06-10 marmi |
268 |
Sro Cze 30, 2010 11:47 marmi |
ile oleju opel corsa 1.3 cdti
2 |
28-06-10 arekmx |
277 |
Pon Cze 28, 2010 10:59 Gawlak |
[1.7 74kW 16V Z17DTH] Zerwany pasek wieloklinowy Combo Z17DTH 2006 [ Idź do strony: 1, 2 ] |
9 |
28-05-09 DeX |
2956 |
Sob Cze 26, 2010 08:35 korba |
Nagły spadek obrotów silnika
0 |
23-06-10 kaien |
106 |
Sro Cze 23, 2010 13:49 kaien |
Corsa zapalanie sie lampki samochodu z kluczykiem, [ Idź do strony: 1, 2 ] |
9 |
04-05-10 zelmund |
661 |
Pon Cze 21, 2010 09:59 marmi |
[1.5 49kW 8V 15DT(T4EC1)/ X15DT] Przekładka sterownika silnika opel corsa d 1,3tdci 2007r
2 |
26-05-10 mmzajcu |
208 |
Sro Cze 16, 2010 21:43 marcin 2614 |
Po odpaleniu gaśnie Corsa 1.7 97r. [ Idź do strony: 1, 2 ] |
9 |
06-02-10 marek_3535 |
730 |
Sro Cze 16, 2010 12:53 mayty |
Ubywający płyn z zbiornika wyrównawczego [ Idź do strony: 1, 2 ] |
11 |
18-03-10 nokia |
649 |
Pon Cze 14, 2010 00:25 gerpaw |
Isuzu 1,5 TD porady...?
1 |
03-05-10 MakuS |
340 |
Nie Cze 13, 2010 07:48 korba |
[1.7 44kW 8V 17D(4EE1)/X17D] Moc silnika [ Idź do strony: 1, 2 ] |
12 |
06-06-10 pajak241 |
262 |
Pon Cze 07, 2010 19:11 pajak241 |
[1.7 55kW 16V Y17DT] Błąd 0335 co oznacza?
6 |
03-06-10 msladzio |
346 |
Nie Cze 06, 2010 19:44 msladzio |
Opel corsa C 1,7 Di czy juś wymienić rozrząd
2 |
03-06-10 krzysztof196204 |
316 |
Nie Cze 06, 2010 14:49 winter77 |
Silnik Y17DT metoda gaz-hamulec dziwne kody
1 |
05-06-10 marcel_kk |
310 |
Sob Cze 05, 2010 12:32 babba |
Jak odczytać błędy? [ Idź do strony: 1, 2 ] |
11 |
20-05-08 bartos89 |
4927 |
Pią Maj 28, 2010 16:41 Fantaziro |
[1.3 55kW 16V Z13DTJ] słabe przyśpieszenie opel corsa c [ Idź do strony: 1, 2 ] |
9 |
25-05-10 gromoslaw_1 |
481 |
Sro Maj 26, 2010 11:21 bad |
Corsa 1.7 DTI (Y17DT) - przerywa silnik
4 |
17-05-10 root-5 |
517 |
Pią Maj 21, 2010 12:25 sebastiankefir |
zamiana silnika 1,7 DI na 1,7 DTI
3 |
19-05-10 ratcat |
244 |
Sro Maj 19, 2010 20:05 Dario19823 |
Corsa D dobry program ? Gdzie jakie wyniki i za ile?
1 |
14-05-10 konrad79 |
310 |
Pon Maj 17, 2010 08:47 Skfarek |
Nowe posty |
Brak nowych postów |
Ważne ogłoszenie |
Nowe posty [ Popularny ] |
Brak nowych postów [ Popularny ] |
Ogłoszenie |
Nowe posty [ Zablokowany ] |
Brak nowych postów [ Zablokowany ] |
Przyklejony |
