| Popularne tagi tematów w dziale |
| vectra, dti, problem, silnika, opel, cdti, nie, kontrolka, silnik, na, sie, mocy, brak, diesel, po, viki, 2.0, km, czy, odpaleniem, wymiana, td, przy, oleju, isuzu, dym, do, jak, blad, 16v, pompa, jaki, olej, dtl, wtryskowa, pali, egr, 1.9, di, co, swiec, filtr, pytanie, temperatura, vectrze, to, paliwa, rozrzadu, vectry, 150, odpala, turbina, spalanie, vc, 2000r, 0dti, zapala, 150km, plynu, pomocy, problemy, rok, moca, swiece, zarowe, rozrzad, 7td, odpalaniem, pomoc, zawor, moc, opla, odpaleniu, pompy, grzanie, dth, silnikiem, prosze, check, skrzynia, komputer, silniku, bialy, 120, wentylator, szarpanie, mam, jest, chce, vectre, komputera, automat, pod, abs, gasnie, pokladowy, 2000, turbiny, wyciek, praca |
| Tematy |
Odpowiedzi |
Autor |
Wyświetleń |
Ostatni post |
[2.0 DI 16V-60KW/82KM X20DTL] problem z uruchomieniem silnika vb 97 2.0dtl
2 |
Wczoraj 20:25 matys74 |
10 |
Wczoraj 22:19 matys74 |
sterownik świec żarowych
2 |
Wczoraj 12:33 enzo89 |
16 |
Wczoraj 17:46 enzo89 |
[2.0 DTI 16V-74KW/101KM X20DTH] Biały dym po odpaleniu
6 |
30-08-10 zenith |
76 |
Wczoraj 10:10 hadzii123 |
Świecąca kontrolka
6 |
11-02-09 cxo |
967 |
Sro Wrz 01, 2010 12:11 daro |
Kontrolka silnika [ Idź do strony: 1, 2, 3 ] |
24 |
24-07-07 wampir40 |
15418 |
Wto Sie 31, 2010 22:32 michalw78 |
[2.0 DTI 16V-74KW/101KM X20DTH] głośna praca silnika na zimno 2.0dti [ Idź do strony: 1, 2 ] |
10 |
28-08-10 miketds |
91 |
Nie Sie 29, 2010 20:23 miketds |
[2.0 DI 16V-60KW/82KM X20DTL] jaki wlać olej Wygaśnie 09.04, 23:53
2 |
28-08-10 69hans |
55 |
Nie Sie 29, 2010 09:50 zbyszek670 |
[2.0 DTH 16V-74KW/101KM Y20DTH] utrata mocy vectra b 2 dtl
5 |
19-08-10 jacek21 |
175 |
Sob Sie 28, 2010 21:43 Bogo |
konrolka pompy paliwowej.. raz sie pali raz gasnie..
4 |
19-08-10 rzeszut |
118 |
Pią Sie 27, 2010 23:09 rzeszut |
grzanie sie silnika
2 |
22-08-10 jaczek |
79 |
Nie Sie 22, 2010 22:12 jaczek |
[1.9 110KW 150KM 16v Z190DTH] Diagnoza - stukanie w silniku
1 |
20-08-10 ace08 |
142 |
Pią Sie 20, 2010 21:16 zbyszek670 |
[2.0 DTH 16V-74KW/101KM Y20DTH] siwy dym po odpaleniu vectra 2 dtl
1 |
20-08-10 jacek21 |
58 |
Pią Sie 20, 2010 21:03 zbyszek670 |
problem z mocą silnika DI 16V [ Idź do strony: 1, 2 ] |
9 |
06-03-10 miroslaw571 |
568 |
Pią Sie 20, 2010 19:49 jacek21 |
[2.0 DTI 16V-74KW/101KM X20DTH] Przy szybkim ruszaniu silnik przerywa i szarpie.
0 |
19-08-10 jan15 |
67 |
Czw Sie 19, 2010 19:28 jan15 |
chłodnica oleju
0 |
18-08-10 enzo89 |
121 |
Sro Sie 18, 2010 20:33 enzo89 |
Opinie na temat oleju GM [ Idź do strony: 1, 2, 3, 4 ] |
27 |
26-11-07 leniu |
10204 |
Sro Sie 18, 2010 09:58 kicaj |
[1.9 110KW 150KM 16v Z190DTH] Komputer pokładowy - słabo to wygląda :-(
2 |
17-08-10 sandal |
88 |
Sro Sie 18, 2010 00:52 Gawlak |
Nie moge odpalic [ Idź do strony: 1, 2 ] |
12 |
13-08-10 Marcino82 |
271 |
Wto Sie 17, 2010 22:35 hadzii123 |
[1.9 110KW 150KM 16v Z190DTH] Brak mocy na zimnym silniku - VC 1.9CDTI 150 KM
3 |
12-08-10 nikodem79 |
178 |
Pon Sie 16, 2010 14:08 Acoms |
opel vectra 2 dti zaduzo pali [ Idź do strony: 1, 2 ] |
12 |
03-08-10 jacek21 |
496 |
Sro Sie 11, 2010 07:32 zbyszek670 |
Wymiana turbiny w vectrze b 1,7 TD
8 |
05-08-10 kszyhoo |
142 |
Sob Sie 07, 2010 13:38 Gawlak |
Vectra B 2.2dti problem z hamulcem i mocą
4 |
28-07-10 robin_ol |
166 |
Pią Sie 06, 2010 19:07 robin_ol |
[1.9 88KW 120KM 8v Z19DT] Problem z rozruchem silnika VC CDTI 120KM [ Idź do strony: 1, 2 ] |
13 |
04-08-10 ss |
235 |
Czw Sie 05, 2010 21:59 kicaj |
[2.0 DI 16V-60KW/82KM X20DTL] Kilka podstawowych problemów
6 |
04-08-10 zapala88 |
145 |
Czw Sie 05, 2010 02:36 zapala88 |
[1.9 88KW 120KM 8v Z19DT] Niebieski dym i wzrasta poziom oleju
8 |
08-07-10 Ar-cik |
364 |
Sro Sie 04, 2010 00:27 zapala88 |
Olej w wezach turbiny
2 |
31-07-10 pawelmisiek |
115 |
Sob Lip 31, 2010 21:39 kaban6 |
[2.0 DI 16V-60KW/82KM X20DTL] Błąd P0400
3 |
23-05-10 69hans |
532 |
Sro Lip 28, 2010 22:52 hadzii123 |
Urwana świeca żarowa
3 |
02-10-08 nightmare_1984 |
3811 |
Sro Lip 28, 2010 22:12 audi80b4 |
Problem Vectra C 2,0 DTI [ Idź do strony: 1, 2 ] |
9 |
23-07-10 Marcino82 |
247 |
Nie Lip 25, 2010 23:44 kicaj |
kontrolka oleju
2 |
25-07-10 bobczan |
163 |
Nie Lip 25, 2010 11:49 bobczan |
Pękł przewód, gdzie znaleźc?
3 |
24-05-10 enzo89 |
259 |
Nie Lip 25, 2010 10:54 bobczan |
Filtr czasteczek stalych DPF
7 |
15-01-09 aajw |
3271 |
Pią Lip 23, 2010 21:57 heko |
[1.9 110KW 150KM 16v Z190DTH] skrzynia automat(pustka pomędzy biegami)
1 |
23-07-10 maniek34 |
100 |
Pią Lip 23, 2010 13:28 andrzej_m55 |
[1.9 110KW 150KM 16v Z190DTH] vc gasnie przy wrzuceniu bieg jalowy problem z odpaleniem
0 |
22-07-10 mijon |
73 |
Czw Lip 22, 2010 16:15 mijon |
kontrolka świecy żarowej
5 |
19-07-10 maniek34 |
214 |
Sro Lip 21, 2010 11:19 maniek34 |
[2.2 DTI 16V-92KW/125KM Y22DTR] problem z lampka klucz z samochodem tylko rano!!!!
1 |
19-07-10 marr766 |
121 |
Wto Lip 20, 2010 15:58 hadzii123 |
Pompa wtryskowa - fakty i mity [ Idź do strony: 1, 2 ] |
9 |
17-07-10 Bifrost14 |
445 |
Pon Lip 19, 2010 22:40 Besiek |
temperatura silnika
1 |
17-07-10 jozek |
127 |
Pon Lip 19, 2010 21:49 kaban6 |
[1.9 88KW 120KM 8v Z19DT] Kontrolka świecy żarowej
1 |
16-07-10 xenia13 |
91 |
Sob Lip 17, 2010 07:53 zbyszek670 |
Zapach topionego plastiku lub gumy
2 |
11-07-10 floru85 |
115 |
Czw Lip 15, 2010 08:59 floru85 |
mapa silnika
7 |
06-07-10 D Moon |
325 |
Nie Lip 11, 2010 18:16 ja37 |
[1.9 88KW 120KM 8v Z19DT] VC - Wszystko zwariowało, auto nie pali
5 |
06-07-10 OKO50 |
223 |
Czw Lip 08, 2010 17:32 OKO50 |
[1.9 88KW 120KM 8v Z19DT] Olej do Opel Vectra z DPF [ Idź do strony: 1, 2 ] |
9 |
12-06-10 mirinda1000 |
790 |
Czw Lip 08, 2010 16:58 el_cho |
Koło dwumasowe
2 |
02-01-09 Kropek63 |
3541 |
Sro Lip 07, 2010 20:52 roman0699 |
[2.2 DTI 16V-92KW/125KM Y22DTR] Podciśnienie opel vectra 2.2 dti
1 |
06-07-10 bocas24 |
307 |
Sro Lip 07, 2010 18:41 hadzii123 |
[1.7 TD 8V-60KW/82KM X17DT] Poduszki silnika do Vectry B 1,7 TD
1 |
07-07-10 Saszar |
100 |
Sro Lip 07, 2010 11:08 szymi870 |
Filtr oleju
3 |
18-05-10 mariocorso |
247 |
Wto Lip 06, 2010 15:28 D Moon |
[2.0 DTI 16V-74KW/101KM X20DTH] kontrolka silnika przy hamowaniu [ Idź do strony: 1, 2 ] |
14 |
24-06-10 aksondll |
298 |
Wto Lip 06, 2010 10:49 Gawlak |
[2.0 DTH 16V-74KW/101KM Y20DTH] Silnik nie chce odpalić. Vectrą B 2.0 DTI 16V 101 KM 2000 r.
2 |
05-07-10 k3nny |
196 |
Pon Lip 05, 2010 22:20 k3nny |
Rozrząd 1.7 Isuzu - 2.0 DTI
3 |
31-10-09 HusiRR |
757 |
Czw Lip 01, 2010 18:25 VTR |
Nowe posty |
Brak nowych postów |
Ważne ogłoszenie |
Nowe posty [ Popularny ] |
Brak nowych postów [ Popularny ] |
Ogłoszenie |
Nowe posty [ Zablokowany ] |
Brak nowych postów [ Zablokowany ] |
Przyklejony |
