| Popularne tagi tematów w dziale |
| zafira, dti, problem, na, silnika, nie, mocy, silnik, oleju, opel, kontrolka, po, czy, brak, zafirze, do, to, zafiry, blad, sie, jak, co, wymiana, przy, pompa, paliwa, olej, dth, czujnik, spalanie, pompy, egr, odpaleniem, silniku, dtl, diesel, km, cdti, 2dti, swiec, pali, za, dziwne, 0dti, biegow, jest, ile, y20dth, wtryskowej, temperatury, od, zawor, filtr, odpala, skrzynia, dziwny, jaki, 2.0, kluczykiem, plynu, komputer, di, biegu, tdi, turbina, akumulator, problemy, obroty, turbiny, wtryskowa, praca, gdzie, plyn, diesla, cieczy, chlodniczego, wyciek, turbo, swieca, powietrza, silnikiem, szarpanie, gasnie, postoju, odpalaniem, pomocy, zarowych, jakie, 150, gazu, 16v, dzwiek, przeplywomierz, check, rozrzad, prosze, pytanie, sprzeglo, zarowa, ze |
| Tematy |
Odpowiedzi |
Autor |
Wyświetleń |
Ostatni post |
czujnik cieczy chłodzącej 2.0 dti [ Idź do strony: 1, 2 ] |
13 |
10-04-09 m1strzunio |
916 |
Wczoraj 10:00 Gawlak |
Elektrozawory
0 |
01-09-10 michalw78 |
16 |
Sro Wrz 01, 2010 22:55 michalw78 |
Wielokrotnie poruszany problem kontrolki z samochodzikiem. [ Idź do strony: 1 ... 20, 21, 22 ] |
197 |
21-06-08 piotrek1976 |
39199 |
Sro Wrz 01, 2010 18:23 Sansei |
Ile Wam pali diesel 2.0 lub 2.2 DTI przy duzych predkosciach 130, 140, 160km/h itp. [ Idź do strony: 1, 2, 3, 4 ] |
31 |
02-03-09 cbm80 |
5323 |
Wto Sie 31, 2010 15:32 ekolog69 |
Zafira zgasła podczas jazdy
3 |
29-08-10 Przemek27 |
91 |
Pon Sie 30, 2010 19:42 H,Łajszczak |
Podgrzewanie świec - czy trzeba czekać na kontrolkę ? [ Idź do strony: 1, 2, 3 ] |
22 |
18-08-10 celius |
430 |
Nie Sie 29, 2010 10:43 bart77 |
[2.0 60kW 16V X20DTL] szarpanie
2 |
28-08-10 katan |
40 |
Sob Sie 28, 2010 20:44 hadzii123 |
Brak reakcji na pedał gazu
2 |
28-06-09 darek7776 |
754 |
Pon Sie 23, 2010 15:13 ragged13 |
[1.9 88kW 8V Z19DT] spadek mocy
3 |
18-08-10 virtus |
148 |
Czw Sie 19, 2010 19:27 imalas |
kontrolka oleju migająca kontrolka od oleju [ Idź do strony: 1, 2 ] |
14 |
27-01-09 sdum |
1312 |
Sro Sie 18, 2010 21:13 zbyszek670 |
Kontrolki - silnika i z kluczykiem - co i jak ??
7 |
03-08-10 celius |
247 |
Sro Sie 18, 2010 14:13 huri_khan |
[Pozostałe
] zamiana pompy wtryskowej bosch 0470504222 na 0470504223???
2 |
24-07-10 krzysztoff |
223 |
Pon Sie 16, 2010 22:07 DAROMV6 |
[1.9 88kW 8V Z19DT] Wysokie zużycie paliwa
7 |
11-08-10 LUKI 76 |
181 |
Czw Sie 12, 2010 17:22 LUKI 76 |
Napinacz+pasek wieloklinowy
2 |
11-08-10 Vikrim |
97 |
Czw Sie 12, 2010 09:09 Vikrim |
[1.9 74kW 8V Z19DTL] Trzaski ? z tłumika
1 |
10-08-10 ArturK |
67 |
Wto Sie 10, 2010 21:27 robertnet |
2.0 74kW 16V Y20DTH] Jak zablokowac wał, żeby odkrecic koło pasowe wału? [ Idź do strony: 1, 2 ] |
10 |
02-08-10 jpalbow |
382 |
Sob Sie 07, 2010 09:18 zbyszek670 |
Spadek mocy [ Idź do strony: 1, 2 ] |
16 |
18-04-10 fangornn |
1213 |
Wto Sie 03, 2010 07:57 Phile |
Problem z odpalaniem diesla, raz pali raz nie
1 |
01-08-10 szakip |
202 |
Pon Sie 02, 2010 15:43 hadzii123 |
Zafira 2.0 DTI-Problem z automatyczną skrzynią
1 |
01-08-10 redondo |
85 |
Nie Sie 01, 2010 08:57 rafaln1 |
[2.0 74kW 16V Y20DTH] lampka kontroli trakcji
3 |
28-07-10 slawomir606 |
154 |
Sob Lip 31, 2010 09:21 kicaj |
2.0 74kW 16V Y20DTH] Czy wymienić olej po uszczelnieniu wtrysków?
1 |
29-07-10 slymar |
136 |
Pią Lip 30, 2010 20:51 torgal |
Przewody podciśnienia -Zafira A2,0DTI
5 |
14-09-08 wiktortk |
1903 |
Sro Lip 28, 2010 22:57 hadzii123 |
zerwana ( urwana) swieca zarowa
6 |
24-10-08 tomek82_1982 |
2077 |
Sro Lip 28, 2010 22:18 audi80b4 |
"samochodzik z kluczykiem" z Zafirze A 2.2 DTi
2 |
17-07-10 PDW |
238 |
Pon Lip 26, 2010 22:45 Grzesiek33 |
[Pozostałe
] zafira 2.2 dti podciśnienia
0 |
26-07-10 Grzesiek33 |
199 |
Pon Lip 26, 2010 20:41 Grzesiek33 |
Skrzynia biegów - chodzi opornie [ Idź do strony: 1, 2 ] |
16 |
27-06-08 grzegorzk |
5827 |
Pon Lip 26, 2010 12:38 mariusz77 |
spalanie
1 |
24-07-10 ekolog69 |
103 |
Sob Lip 24, 2010 14:57 kicaj |
gdzie znajduje sie filtr oleju w nowej zafirze 1.9cdti
8 |
15-06-09 chyzynski74 |
1897 |
Sob Lip 24, 2010 12:26 ekolog69 |
Plama [ Idź do strony: 1, 2 ] |
12 |
27-09-08 irzi |
1060 |
Sro Lip 21, 2010 06:58 KaMciO |
2.0 DTI- brak mocy (zolta kontrolka auto z kluczykiem)
7 |
18-07-10 grzegorzk |
487 |
Wto Lip 20, 2010 12:18 grzegorzk |
co zrobić z EGR przed wyjazdem na urlop?
4 |
10-07-10 difenbacker |
457 |
Pon Lip 19, 2010 21:02 zbyszek670 |
[1.9 88kW 8V Z19DT] Zaświeciła się kontrolka "samochód z kluczykiem"
5 |
13-06-10 rrafalek |
469 |
Czw Lip 15, 2010 16:09 Adam72 |
Błąd 21 i 31 - moduł chłodzenia, Przegrzewanie się silnika
4 |
14-07-10 XenesthiS |
235 |
Czw Lip 15, 2010 12:50 XenesthiS |
Pasek wieloklinowy do Y20dth ale jaki? 6pk1863 czy 6pk1873 [ Idź do strony: 1, 2 ] |
10 |
17-08-09 Auto-rol |
1138 |
Pon Lip 12, 2010 13:12 bzikus7 |
pytanie o skrzynie biegòw 2.0 di
0 |
11-07-10 grooby |
100 |
Nie Lip 11, 2010 22:47 grooby |
czyszczenie elektrozaworu turbiny
2 |
10-07-10 krzysiek_690 |
334 |
Nie Lip 11, 2010 15:51 krzysiek_690 |
Brak mocy, zaplający sie check engine i błąd P1220 [ Idź do strony: 1, 2 ] |
15 |
26-05-10 bartx128 |
931 |
Sro Lip 07, 2010 07:53 Wujek8891 |
[1.9 110kW 16V Z19DTH] Zafira b duzo pali (1/2 baku = 150 km)
1 |
28-06-10 tomillo112 |
253 |
Sob Lip 03, 2010 21:32 szoker |
Błąd P0234 - słabe turbo i inne problemy. [ Idź do strony: 1, 2, 3 ] |
21 |
25-12-09 przemekk555 |
3490 |
Pią Lip 02, 2010 21:25 mario96hg |
czujnik poziomu cieczy chłodzacej Jak go oszukać? [ Idź do strony: 1, 2 ] |
11 |
14-02-09 jarek8v |
1792 |
Sob Cze 26, 2010 20:47 arias11 |
Brak mocy Zafira 2.0dth to chyba przepływomierz
3 |
29-04-09 WOJTEKB |
1486 |
Sob Cze 26, 2010 17:19 jareczek26 |
Problem z silnikem ???
0 |
26-06-10 klucha_zabrze |
109 |
Sob Cze 26, 2010 13:08 klucha_zabrze |
czy silnik od opla zafiry 2.0dti pasuje do 2.2dti
3 |
16-06-10 mariano 111 |
217 |
Pią Cze 25, 2010 19:15 rzadki |
Zamiast dwumasy
0 |
24-06-10 yukikaze |
226 |
Czw Cze 24, 2010 13:59 yukikaze |
[2.0 60kW 16V X20DTL] kopci na czarno
3 |
21-06-10 torgal |
340 |
Wto Cze 22, 2010 22:08 Marcin77221 |
[ Ankieta ] DPF: wypalanie filtra - jak czesto [ Idź do strony: 1 ... 4, 5, 6 ] |
50 |
25-03-09 kicaj |
8242 |
Wto Cze 22, 2010 13:08 kicaj |
2.0 74kW 16V Y20DTH] Verva .. zbyt sucha ?
1 |
20-06-10 Piotrek KBR/KBC |
217 |
Nie Cze 20, 2010 21:33 kicaj |
Zafira 2.0DTH - słabnie na 3 tys obrotów [ Idź do strony: 1, 2, 3 ] |
20 |
03-09-07 GrzegorzQ |
14923 |
Sob Cze 19, 2010 21:55 westblack |
zafira traci na mocy ratunku
1 |
18-06-10 violetta5 |
238 |
Sob Cze 19, 2010 20:19 imalas |
[2.0 74kW 16V Y20DTH] Zawór zwrotny / kontrolka samochodu z kluczykiem
3 |
17-06-10 1OOProcent |
241 |
Czw Cze 17, 2010 20:27 1OOProcent |
Nowe posty |
Brak nowych postów |
Ważne ogłoszenie |
Nowe posty [ Popularny ] |
Brak nowych postów [ Popularny ] |
Ogłoszenie |
Nowe posty [ Zablokowany ] |
Brak nowych postów [ Zablokowany ] |
Przyklejony |
