| Popularne tagi tematów w dziale |
| astra, dti, problem, silnika, ii, dtl, cdti, kontrolka, na, opel, nie, oleju, sie, do, isuzu, silnik, td, wymiana, mocy, po, brak, czy, jak, 1.7, olej, pompa, paliwa, przy, astrze, co, diesel, blad, astry, to, silniku, jaki, x17dtl, odpala, check, swiec, pompy, obroty, rozrzadu, di, iii, 2.0, biegow, turbina, swiece, pomocy, egr, 7dti, czujnik, wyciek, 16v, odpaleniem, jest, plynu, podczas, dziwne, zarowych, gasnie, dziwny, engine, 7td, spalanie, wtryskowa, obrotach, 7d, pali, odpalaniem, silnikiem, ile, rozrzad, km, od, gdzie, filtr, chlodnicy, zarowe, plyn, turbo, bledow, chlodzenia, za, diesla, problemy, pasek, cisnienia, uklad, termostat, obrotow, gazu, y17dt, temperatura, praca, tds, kod, skrzynia, szarpanie |
| Tematy |
Odpowiedzi |
Autor |
Wyświetleń |
Ostatni post |
Zawór zwrotny pompy wtryskowej - wymiana
6 |
24-08-10 maruder11 |
97 |
Wczoraj 23:04 BakS20-01 |
Astra 2 2,0 dtl sprzęgło szarpie i brzeczy na zimnym silniku [ Idź do strony: 1, 2 ] |
9 |
23-08-10 dariusssz |
136 |
Wczoraj 22:17 wesol |
Astra 2 DTI 2.0 16v turbina zdechła [ Idź do strony: 1, 2 ] |
15 |
17-08-10 KalimAbdul |
322 |
Wczoraj 22:14 wolf80 |
Astra H wymiana akumulatora
6 |
01-09-10 gajos83 |
76 |
Wczoraj 22:09 wesol |
Dym z silnika Astra 1.9 GTC [ Idź do strony: 1, 2 ] |
14 |
02-10-09 marekzmyslowski |
1312 |
Wczoraj 20:21 diaderny |
Dziwny dźwięk.
2 |
24-08-10 Astrowiec |
82 |
Wczoraj 20:11 thomas102 |
Czujnik cisnienia do X17dtl
0 |
Wczoraj 19:06 balceros |
13 |
Kontrolka Samochód z kluczykiem. Astra G 1.7 CDTI
4 |
01-09-10 lukas0011 |
85 |
Wczoraj 10:16 rostex |
Astra kopci
7 |
29-08-10 MMM |
151 |
Wczoraj 9:56 MMM |
Opinia Wygaśnie 09.03, 09:51
1 |
Wczoraj 8:58 Pepe |
49 |
Wczoraj 9:50 Gawlak |
EGR czy Klapy wirowe a może turbina? [ Idź do strony: 1 ... 3, 4, 5 ] |
39 |
26-05-10 Cappadondal |
2683 |
Sro Wrz 01, 2010 22:42 wermina |
[1.9 74kW 8V Z19DT] Brak mocy powyżej 140km/h Astra GTC [ Idź do strony: 1, 2 ] |
9 |
11-08-10 emilio1007 |
211 |
Sro Wrz 01, 2010 21:44 krzysiek0215 |
[1.3 66kW 16V Z13DTH] Skrzynia biegów M20 - ta sama w Astrze i Corsie?
4 |
30-08-10 Yendrasss |
52 |
Sro Wrz 01, 2010 20:10 Yendrasss |
[Pozostałe] Astra I 95 Problem z silnikiem. 1.7 TD
0 |
01-09-10 otseito |
28 |
Sro Wrz 01, 2010 15:14 otseito |
[1.7 55kW 16V Y17DT] skaczące obroty
2 |
31-08-10 bodilukas |
58 |
Sro Wrz 01, 2010 11:22 bodilukas |
P1631. Regenerować pompę czy nie? [ Idź do strony: 1, 2, 3 ] |
23 |
08-03-10 pba |
1630 |
Sro Wrz 01, 2010 08:41 arek-ma@wp.pl |
silnik 1.9 cdti chwilowe spadki mocy astra H [ Idź do strony: 1, 2 ] |
17 |
24-08-10 opeloz |
313 |
Sro Wrz 01, 2010 08:32 szandorek |
Astra 1.7 dti problemy z odpalaniem Wygaśnie 09.08, 00:59
1 |
31-08-10 jagr |
49 |
Sro Wrz 01, 2010 00:59 Kacper |
tranzystor vp44... [ Idź do strony: 1 ... 51, 52, 53 ] |
475 |
20-01-09 Wudar |
108235 |
Sro Wrz 01, 2010 00:03 mswola |
[1.7 60kW 8V 17DT/TC4] Astra Isuzu 1,7 TD gaśnie na wolnych obrotach po rozgrzaniu
1 |
30-08-10 hansy |
34 |
Wto Sie 31, 2010 20:45 Piotrusss1970 |
Astra II wymiana silnika
3 |
23-02-10 Makaron |
442 |
Wto Sie 31, 2010 20:40 Piotrusss1970 |
Naprawa sterownika silnika 1.7 dti - przerywa, szarpie.. [ Idź do strony: 1 ... 6, 7, 8 ] |
63 |
12-10-08 adrak |
16009 |
Wto Sie 31, 2010 18:38 kolor1 |
na przewodach paliwa radioator astra G 2.0 DTH
2 |
30-08-10 lada |
73 |
Pon Sie 30, 2010 22:32 wesol |
[1.7 59kW 16V Z17DTL] Zapala się check
1 |
29-08-10 KRTP23 |
43 |
Pon Sie 30, 2010 08:49 zbyszek670 |
opel atra 1,7 TDI(Isuzu) strasznie słaby [ Idź do strony: 1, 2 ] |
14 |
24-08-10 siwy9310 |
505 |
Nie Sie 29, 2010 22:15 Bogo |
[1.9 74kW 8V Z19DT] Problem z emulatorem DPF - w końcu rozwiązany (strona 6) [ Idź do strony: 1 ... 4, 5, 6 ] |
53 |
21-06-10 qdrzyk |
1684 |
Nie Sie 29, 2010 21:08 qdrzyk |
Astra F 1.7 D problem z silnikiem
2 |
29-08-10 Patryk_161 |
52 |
Nie Sie 29, 2010 19:48 DAROMV6 |
nie kreci rozrusznik opel astra g 1.7 dti
4 |
29-08-10 maly-szuu |
133 |
Nie Sie 29, 2010 15:28 maly-szuu |
[1.7 55kW 16V Y17DT] awaria pompy wtryskowej [ Idź do strony: 1, 2, 3 ] |
18 |
15-08-10 pabllo690 |
697 |
Nie Sie 29, 2010 14:49 rostex |
Astra G- 1.7 CDTI- jaka pompe wody wybrac
6 |
28-08-10 zelmund |
94 |
Sob Sie 28, 2010 15:49 robertnet |
Astra III 1.9Cdti 100KM/120KM/150KM - różnice w budowie Zwiększenie mocy ze 100KM do ??? w silniku 1.9CdTi [ Idź do strony: 1, 2 ] |
13 |
28-07-06 varrr |
2867 |
Sob Sie 28, 2010 12:59 diaderny |
Oleista maź w zbiorniczku, pytanie?? [ Idź do strony: 1 ... 7, 8, 9 ] |
77 |
14-07-09 wojt320 |
6748 |
Pią Sie 27, 2010 16:03 Pawel1924 |
[2.0 60kW 16V X20DTL] Układ Paliwa
5 |
23-08-10 Lupek |
97 |
Czw Sie 26, 2010 21:39 thomas102 |
wskaznik temperatury silnika
4 |
25-08-10 miron58 |
133 |
Czw Sie 26, 2010 20:50 hadzii123 |
[2.0 60kW 16V X20DTL] Astra 2.0 DTL - nagle zgasła- pytanie o sterownik pompy VP44 [ Idź do strony: 1, 2 ] |
12 |
17-08-10 e-mike |
388 |
Czw Sie 26, 2010 19:18 e-mike |
Odpowietrzenie układu paliwa [ Idź do strony: 1 ... 3, 4, 5 ] |
43 |
11-12-08 wasil1 |
10918 |
Czw Sie 26, 2010 17:58 brzoza |
czujnik cisnienia oleju opel astra g 2,0
5 |
21-10-07 dima |
3112 |
Czw Sie 26, 2010 13:43 kicaj |
[1.7 55kW 16V Y17DT] szarpanie i olej w chłodnicy
6 |
15-08-10 marrko |
142 |
Czw Sie 26, 2010 09:53 Gawlak |
Stukot w kole oraz stukot pod maska... Co to?
6 |
118 |
Sro Sie 25, 2010 11:26 kgorka |
Awaria pedału gazu
1 |
25-08-10 nendznik |
64 |
Sro Sie 25, 2010 07:47 kicaj |
kontrolka od akumulatora i brak wspomagania , teraz airbag..
6 |
25-05-10 aaduss |
220 |
Wto Sie 24, 2010 22:47 monsior1 |
[2.0 60kW 16V X20DTL] Za duzy poziom oleju [ Idź do strony: 1, 2 ] |
14 |
23-08-10 maarcin8 |
271 |
Wto Sie 24, 2010 13:28 zbyszek670 |
Silnik y22DTH a y20DTH
4 |
23-08-10 Wajtekk |
118 |
Wto Sie 24, 2010 07:27 zbyszek670 |
[2.0 60kW 16V Y20DTL] Błąd P0190
0 |
23-08-10 thomas102 |
52 |
Pon Sie 23, 2010 22:49 thomas102 |
Astra H 1.9 CDTI 120 KM - Wyciek oleju
3 |
16-08-10 monrob |
145 |
Pon Sie 23, 2010 22:33 filio80 |
1.7DTI kontrolka (auto + klucz) i brak reakcji pedala gazu.
3 |
23-08-10 ragged13 |
145 |
Pon Sie 23, 2010 15:09 ragged13 |
[2.0 60kW 16V X20DTL] Astra G 2.0 DTL Zgasła i nie odpala
2 |
22-08-10 kperes |
103 |
Pon Sie 23, 2010 09:27 waszkuba |
biodiesel i woda w filtrze
6 |
22-08-10 arekj |
160 |
Nie Sie 22, 2010 22:56 andrzej_m55 |
ASTRA II 1,7 DTL (model 2000) zawór EGR [ Idź do strony: 1 ... 5, 6, 7 ] |
61 |
12-03-07 masterek |
21451 |
Nie Sie 22, 2010 20:36 excalibur2007 |
Nowe posty |
Brak nowych postów |
Ważne ogłoszenie |
Nowe posty [ Popularny ] |
Brak nowych postów [ Popularny ] |
Ogłoszenie |
Nowe posty [ Zablokowany ] |
Brak nowych postów [ Zablokowany ] |
Przyklejony |
