yaree [Usunięty]
Wysłany: Sob Lut 10, 2007 20:04 Silnik nie pracuje !!! Prosze o pomoc
Wszystkich Grupowiczow serdecznie cieplo witam
Bardzo Prosze o pomoc,mam omesie b 2.0 16v,rok 95,od dwóch dni mam problem.Rano zapalam autko i pracuje , po jakies 1-2 gasnie,jakby odciete zostalo paliwo,natychmiast po tym nie moge wogole odpalic auta,ale po odczekaniu jakiegos czasu,moge ponownie je odpalic na 1-2 minut.Prosze o pomoc bo juz nie wiem co to jest.Jest tak na benzynie jak i na gazie.Gazownik mi przed tym swirowaniem mowil ze mam walnieta sonde lambda,ale czy to moze byc przyczyna?raczej stawialbym na cos z alarmem lub immobilajzerem.Prosze pomozcie bo juz mam nerwice.
Pozdrawiam goraco wszystki liczac na pomoc.
Jarek
maniakopel [Usunięty]
Wysłany: Sob Lut 10, 2007 21:02
| Chciałem już napisać że to pompa paliwa ale dziwi mnie fakt że na gazie jest tak samo.A nie masz problemów z immobilizerem albo anty napadem w omedze?Chodź to działa na zasadzie odcięcia pompy paliwa wiec mimo wszystko na lpg powinna omka chodzić.A nie pokazują Ci się żadne błędy? |
yaree [Usunięty]
Wysłany: Nie Lut 11, 2007 07:11
Dzieki, pokazuje bledy walnietej przeplywki i sondy lambda,ale to bylo troszku temu,i tal jezdzilem,kupliem przeplywke pojechalem do gazownika,ten wykazal wanieta sonde,ale i tak jezdzilem,bo do pracy a kaski jeszcze nie mam,no i tak od 4 dni, zacząl mi gasnac w czasie jazdy,a teraz juz tak jak pisalem.Tez mysle ze to moze cos z Immo lub alarmem i odcina ale moze prad ?,jaka cewka sie nagrzewa i rozlacza .nie wiem ?
pozdrawiam
poprawiłem część błędów/blowal |
| Ostatnio zmieniony przez blowal Nie Lut 11, 2007 10:44, w całości zmieniany 1 raz |
nowy72
nowy72
Model Opla : omega B caravan
Wiek: 36 Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 495 Skąd: Warszawa
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Nie Lut 11, 2007 21:04
Witaj , sprawdz czujnik wałka rozrządu , może to . |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 12549 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 88
Wysłany: Pon Lut 12, 2007 00:53
yaree, odłącz na 10s aku.Potem zapalaj i jedź.
Jakby ci szalało coś z immo, to za nic byś nie odpalił, to nie to...
Najpierw napraw rzeczy, które wyrzucają błędy.
Chyba, że jak ci kran cieknie to zakręcasz cały pion.....? |
hipollo
Model Opla : omega b 2.0 16
Wysłany: Pon Lut 12, 2007 20:47
kol;edzy wlasnie taki sam obiaw dziesiej przerabialem i okazalo sie ze winny byl katalizator
i raczej bedzie to u kolegi pozdrowionka [/i] |
Wysłany: Pon Lut 12, 2007 21:58
| Hmm fakt faktem że katalizator<zapchany> może nieźle namieszać nie równa praca\słabe osiągi itd..Mi jakimś cudem w omce V6 dwa się zapchały i wydmuchało mi uszczelki pod głowicami. |
yaree [Usunięty]
Wysłany: Sro Lut 14, 2007 08:36
Bardzo dziekuje Wam wszystkim za podpowiedz,ale sie nauczylem jak zczytac kody bledow, i wykazalo mi ich az tyle.Moze to tylko zwarcie jakiegos przewodu?.Bardzo prosze o sugestie i pomoc.
19
Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał
38
Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji
52
Stopień wyjściowy lapmki kontrolnej silnika - zbyt wysokie napięcie
73
Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie
92 - Uszkodzony czujnik położenia wałków rozrządu XEV (opcja)
93
Czujnik Halla - zbyt niskie napięcie
Pozdrawiam wszystkich grupowiczow.
yaree |
Punkty zdobyte: 88
yaree [Usunięty]
Wysłany: Nie Lut 18, 2007 20:21
dziekuje wszystkim grupowiczom za pomoc,doszedlem do tego i mysle iz to bedzie to , a mianowicie zwarcie zrobil kabel i zepsol sie czujnik polozenia walo korbowego,kupilem na szrocie ale kabel takze sie kruszy,czujnik dobry,no i niestety musze kupic w sklepie za 250 zlotych.Dlatego jeszcze raz dziekuje za rady i pozdrawiam.
yaree |
