jarek_krolak
Model Opla : OMEGA A
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 21:27 Silnik omegi 2,0 8v(20NE)
Witam wszystkich posiadaczy OPLA (GM)
Posiadam sobie OMEGE A 1991 z silnikiem 2,0 benz o oznaczeniu (20NE) mam prośbe czy ktoś tutaj wie jakie powinno być ciśnienie w tłokach w.w silniku i mam jeszcze jedno pytanie w sprawie ustawienia zapłonu czy w jakis sposób mozna go ustawić ?
Coś mi ta bestia ostatnio choruje :-)(286 kKm)na gazie od nowosci ;/ |
szajboos
KTK Member
Model Opla : CA 2.0 8V i Kadzio 2.5 V6
Wiek: 21 Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 182 Skąd: z KTK Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 03:00
Zapłonu to tam się nie da za bardzo ustawić, no chyba że to się różni od 20SEH'a diametralnie. Ale tak o nie da sie ustawić zapłonu |
jarek_krolak
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 15:29
Dzięki :-)za Odp. to ja też wiedziałem ale słyszałem że możliwe jest utawienie inaczej na kole paska rozrzadu.
Raz pali od dątknięcia a raz trzeba go kręcić no i czuć wachą czyli zalewa sie w trupa
Czy to możliwe że jeżeli czujnik położenia wału nie działa to może wpłynać na zapłon ??
Czy silnik krokowy wpłuwa na zapłon ?? |
GrzECHO
ChEMIK
Model Opla : VA 2000
Zaproszone osoby: 8
Wiek: 26 Dołączył: 02 Sty 2006 Posty: 2474 Skąd: IRL Punkty zdobyte: 21
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 17:42
Stopien sprezania 20NE: 9,2
Zapłon: EZF-i którego sterowanie jest zintegrowane w module Motronic
Co do rozrzadu to masz z rolka napinajaca czy bez (napinany pompa wody)? |
jarek_krolak
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 18:19
DziEki
9,2 ja teraz mam w 3 tłokach 10,5 i w jednym 9,5
a co do paska to na pompie bez rolki ! |
GrzECHO
ChEMIK
Zaproszone osoby: 8
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 18:53
Ustawienie rozrządu:
PS> Podalem stopien spręzania a nie cisnienie sprezania |
