kuklus5 [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 21:30 silnik opel sintra 2,2 16V duże problemy
| Zacznę od początku dałem do mechanika auto ,które pracowało bez problemu ,aby wymienił olej ,okazało się ze urwał mi srubę spustową i przegwintował z 14 na 16 bez zdejmowania miski, ciekaw jestem gdzie podziały się wióry i opyłki z gwintowania, aby nagwitować ,odkręcał korektor i urwał jeszcze 3 szpilki które również rozwiercał i po przejechaniu około 70 km zapaliła kontrolka ciśnienia oleju i silnik zgasł ,nie prubowałem już go uruchamiać i zacholowałem go do mechaniora ,który wymieniał olej , jeszcze go uruchomił, właśnie nie wiem po co i stwierdził ze padła pompa oleju i dlatego niema ciśnienia po zdięciu miski okazało się ze na 3 korbowodzie nie ma smarowania, stwierdził iż na wale kanał smarujący panewkę, został zatkany przez nagar z silnika, po zdięciu panewki okazało się ze panewka i wał są przetarte wał trzeba dać do szlifu kupić kpl panewek , a co najlepsze zakupiłem już pompę bo twierdził ze to pompa na 99 procent pytanie kto jest tu winny, jak podejść do tej sytuacji prawnie i czy trzeba wyciągać silnik aby wyciągnąć wał Pozdrawiam |
Naczelny Wódz :)
baki
jestem jaki jestem
Model Opla : Sintra 2,2 DTI
Dołączył: 17 Paź 2007 Posty: 495 Skąd: Śląsk okolice Gliwic Punkty zdobyte: 65
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 21:55
Witam.
Wyrazy współczucia ale to nie mechanik , żeby zerwac gwint w korku spustowym oleju
to trzeba być partaczem , szczegółnie że tam jest smar i jeszcze podkładka gumowa
tzw. oring.
Zeby wymontować wałek rozrzadu nietrzeba wyciągać silnika.
Ale żeby wymontować wal to niestety silnik z auta.
Potrzebne materiały posyłam na poczte .
Pozdr. |
| Ostatnio zmieniony przez baki Sro Kwi 08, 2009 22:45, w całości zmieniany 1 raz |
Naczelny Wódz :)
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 22:17
| Dzięki ale jak to rozwiązać prawnie |
| Ostatnio zmieniony przez kuklus5 Czw Kwi 09, 2009 17:04, w całości zmieniany 1 raz |
Naczelny Wódz :)
t0mall
Model Opla : Sintra 2.2 DTH GLS
Wiek: 33 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 294 Skąd: Kwidzyn Punkty zdobyte: 15
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 22:18
| Prawnie kolego to tylko przez rzeczoznawcę i sąd.Jeśli rzeczoznawca stwierdzi że to wina mechanika to może się przestraszy i pójdzie na ugodę.Jeśli nie to niestety pozostaje sąd. |
Piotrek Bereza [Twój profil został usunięty!]
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 21:16
| W mijej sintrze po przekroczeniu 120 zapala się kontrolka ABS i oczywiście przestaje pracować szybkościomierz . Kto wie co to za problem , wydaje mi się ,że to czujnik ABS przy kole ale nie jestem pewien. |
Kacper
Straszny duszek
Model Opla : Sintra 2.2 16V
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2008 Posty: 1321 Skąd: co.Tipperary
Punkty zdobyte: 96
