Artusss
Artusss
Model Opla : Opel Astra X16SZ LPG 95r.
Wiek: 23 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 134 Skąd: Sandomierz Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 06:27 Simering wybieraka
| Witam prosze moze ktos jak wymienic simering wybieraka skztyni biegow w oplu astrze silnik x16sz?????? |
Krisp
krisp
Model Opla : Astra G 1.7Dti
Dołączył: 05 Maj 2007 Posty: 304 Skąd: Bydgoszcz Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 22:29
| witam wymieniałem co prawdz w silniku 14nv skrzynia f13 ale pewnie jest tak samo najpierw skrzynkę wrzucamy dla bezpieczeństwa na luz rozłączamy drążek sterowania skrzyni w przedziale silnika i odkręcamy wybierak od skrzynki przykręcony jest chyba na 4 małe śrubki w sumie niezbyt skomplikowana czynność na pewno wymiana pomaga bo po niej nastaje suchość |
Artusss
Artusss
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 23:45
| aha czyli ta cala kopule nad skyznia gdzie pracuje wybierak tak?? tam gdfzie znajduje sie wlew oleju do skrzyni i ofpowietrznik?? i potem wyjmuje sie caly wybierak nic sie nie dziej nie porabie potem biegow czy cos szczerze boje sie to zorbic a leje sie nie miloseirnie cala skyznia w oleju |
Krisp
krisp
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 00:11
tak właśnie to biegi są zabezpieczone przed włączeniem kilku na raz ale lepiej uważać trzeba to spokojnie wyjąć a potem włożyć ale najpierw uwierzyć w swoje zdolności bo bez tego to klapa lepiej nie ruszać ! |
voodoo
EDITION SILVER
Wiek: 31 Dołączył: 29 Paź 2007 Posty: 831 Skąd: Łobez
Punkty zdobyte: 25
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 09:18
dasz radę,trzeba po odkręceniu unieść lekko do góry,przesunąć do siebie i podnosić w pierwszej kolejności tył bo od przodu jest taka łapa do biegu wstecznego,jest mało miejsca na manewry ale wyjdzie,też to robiłem sam i pierwszy raz no i poszło,do odkręcenia wybieraka kluczyk 11 |
DAROMV6
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 3230 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 212
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 14:39
Mam przygotowanego "manuala" z taką wymianą (oczywiście z fotkami).
Wieczorem postaram się go wrzucić razem z fotkami. |
Artusss
Artusss
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 15:50
Bardzo sie pzryda manual z fotkami ok uwierze wam i wymienie ale czekam jecze na ten manual
[ Dodano: Pią Maj 16, 2008 16:07 ]
Powiedzcie jescze mi co z tym wybierakiem potem jak odkrece ta pokrywe?? jak wyjac wyvierak z obudowy zeby nalozyc nowu simering?? skrzynie zostawic na luzie?? czy na biwgu zblokowac ja jakos?? |
DAROMV6
LPG: T/N
Punkty zdobyte: 212
