kaski
Model Opla : Sintra 98 2.2
Wiek: 33 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 50 Skąd: Lublin Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 10:24 Sintra sprężyny tył.
Mam prośbę, czy któryś z kolegów mógłby sprawdzić grubość sprężyn z tyłu oraz ilość zwoi.
Przyglądając się innym Sintrom stwierdziłem iż mam znacząnco mniejszy prześwit.
Pewnie dla tego wszystkie progi i nierówności są moje .
Ponieważ i tak zbliża się czas wymiany amortyzatorów tylnych chciałbym coś też zrobić ze sprężynami.
Z góry wielkie dzięki za pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez kaski Nie Sie 24, 2008 10:25, w całości zmieniany 1 raz |
baki
Model Opla : Sintra 2,2 DTI
Dołączył: 17 Paź 2007 Posty: 97 Skąd: Śląsk okolice Gliwic Punkty zdobyte: 13
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:12
Witam.
Grubość to 15mm a zwojów jest pięć liczone od dołu od początku ku górze.
Ale ja ma amortyzatory pompowane więc może być różnica w normalnych(ale nie musi)
pozdrawiam |
STRUS_TM
STRUS_TM
Model Opla : Sintra 2.2+LPG
Wiek: 42 Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 66 Skąd: Boguszów-Gorce Punkty zdobyte: 22
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:25
| Witaj kaski ! Istotnie-jest różnica w grubości sprężyn-3.0 ma 15 mm ( 2.2 d-z wiadomości powyżej wynika,że też). 2.2 ma sprężyny o ok.2 mm cieńsze. Przerabiałem to jak mi jedna strzeliła i przysłali mi od 3.0. Jak wozisz ciężary-możesz pokusić się o wymianę na grubsze.Przy normalnej eksploatacji-mogą być za sztywne.Pozdrówka! |
t0mall
Model Opla : Sintra 2.2 TD GLS
Wiek: 31 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 132 Skąd: Kwidzyn Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 19:20
A może najpierw wymień same amortyzatory i wtedy zobaczysz czy ci się auto podniesie czy nie.
Jak miałem mazdę to po wymianie amorków podniosła się ponad pięć centymetrów. |
DAROMV6
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 3230 Skąd: Bolesławiec
Punkty zdobyte: 212
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 00:37
| Jeśli amortyzatory są zwykłe to nie podniosą auta do góry, najprawdopodobniej sprężyny mogą być już wybite. |
