danielek78
Model Opla : Sintra 2.2 16v
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 13:39 Sintra woda w środku
Witam wszystkich użytkowników forum.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem opla Sintry i któregoś dnia podczas deszczu na zakręcie na nogi poleciała mi woda. Podniosłem dywanik a pod nim mokro. Nie mam mam pojęcia skąd to może lecieć. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam i dziękuje. |
x22xe
x22xe
Model Opla : sintra 22 16v GLS + BRC 24
LPG: TAK
Wiek: 33 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 166 Skąd: Legnica
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 16:24 sintra woda
| przyjrzyj się dobrze nadkolu |
nowy72
nowy72
Model Opla : omega B caravan
Wiek: 36 Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 386 Skąd: Warszawa
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 17:36
| Napewno odpływy są zapchane . |
danielek78
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 19:22
Dzięki za pomoc. Jutro popatrzę na odpływy i nadkole.
Ściągałem klapkę z boku na pulpicie tą gdzie z drugiej strony są bezpieczniki i wydaje mi się że to leci z góry. W czasie jazdy jest ok. Postała z godzinę na deszczu j przy ostrym zakręcie w prawo woda wlała się do środka na moją nogę która trzymałem sprzęgło.
[ Dodano: Pią Kwi 11, 2008 20:16 ]
Witam. Dzisiaj sprawdziłem (tak myślę odpływy) przy drzwiach w rogach na dole było dużo błota i liści ale myślę że nie to jest przyczyną. Sprawdzałem nadkola i wszystko jest ok. Zauważyłem że skrapla mi się woda na szybie zaraz przy pulpicie od strony pasażera. Zdemontowałem plastikową osłonę (tą gdzie jest wyświetlacz radia) i jest tam sucho. Nic nie widać. Nie mam pojęcie skąd może lecieć. Bita nie była wszystko oryginalne.POMOCY
[ Dodano: Pon Kwi 14, 2008 09:32 ]
Wczoraj padało i woda znowu w środku.
Mam pytanie czy pod osłoną (tą przy podszybiu) sa jakieś odpływy które mogły by się zapchać.Nie wiem czy mam ściągać tą osone czy to nic nie da.
[ Dodano: Pon Kwi 14, 2008 20:11 ]
POMOCY
Gdzie szykać tych odpływów.
Nie mam pojęcie skąd to leci. |
jaco11
fiesta jest sintra
Model Opla : SINTRA
Dołączył: 10 Lut 2008 Posty: 79 Skąd: Świnoujście Punkty zdobyte: 0
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 13:29
mam ten sam probl;(em z wodą w samochodzie powiedzcie dokładnie co odepchać ?
i gdzie ... |
STRUS_TM
STRUS_TM
Model Opla : Sintra 2.2+LPG
Wiek: 42 Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 66 Skąd: Boguszów-Gorce Punkty zdobyte: 22
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 14:24
| Witam! Pod kratką podszybia są odpływy (i to wielkie!)Dostaniesz się po "postawieniu"wycieraczek w pion(wyłączając stacyjką) i odkręceniu wkrętów na podszybiu.Sprawdź jeszcze klejenie szyby i połączenia blach nadwozia na podszybiu.Zaobserwuj,co sie dzieje po oblaniu szyby wodą. |
jaco11
fiesta jest sintra
Model Opla : SINTRA
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 16:19
Dziękuję kolego serdecznie jutro to sprawdzę |
danielek78
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 17:42
Dzięki bardzo jutro będę działał.
Jak znajdę to dam znać. |
STRUS_TM
STRUS_TM
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 17:46
Jeszcze jedno-najważniejsze-pamiętajcie o wymianie filtra p/pyłkowego!Przerabiałem to kiedyś w moim poprzednim autku-Viki B.Po wymianie filtrów przestała parować szyba i skraplać się woda . PS.Filtry-komplet 2 szt-ok.35 zł. |
| Ostatnio zmieniony przez STRUS_TM Wto Kwi 15, 2008 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
danielek78
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 20:25
Ja je przedmuchałem ale chyba musze kupic nowe bo podobno to nic nie daje.
[ Dodano: Czw Kwi 17, 2008 07:26 ]
Znalazłem wielkie odpływy je wyczyściłem.Nie było tam na tyle śmieci żeby nie ściekała przez nie woda.Jak zrobi się cieplej rozbiore w środku podszybie i sprawdzę czy nie leci przez szybę ale z tego co widziałęm pod szybą jest full jakiegoś czarnego silikonu.Może są gdzieś jakieś zaślepki przez które może lecieś kiedyś tak miałem w oplu Calibra że nie było zaślepki i woda leciała do środka.
Pozdrawiam |
