Skrzynia biegów - Oma B 2.0 16V
DaQla
Wysłany: Sro Mar 01, 2006 10:34   Skrzynia biegów - Oma B 2.0 16V
Czy tylko ja mam jakieś dziwne wrażenie odnośnie wrzucania biegów w omedze czy ten model poprostu tak ma?? Chodzi o to że biegi haczą podczas ich wybierania :evil: Jako że mam dwie omy to mam porównanie i zauważyłem że w obydwóch jest to samo :? Czy wymiana łączników daje porządany efekt?? Czy trzeba sie przyzwyczaić 8) Ogólnie nie ma z tym tragedi ale lubie jak mi w aucie wszystko chodzi perfect a tu jest troszke lipa. Jak miałem Vectre A to było podobnie (czyt. gorzej) ale tam to byłem w stanie jeszcze to zrozumieć (90r) a w omedze jest to już lekko niedopuszczalne :evil: Piszcie swoje uwagi i porady na ten temat. Pozdrawiam.
greg170
Wysłany: Sro Mar 01, 2006 18:39
Ja mam servisowana ome i tez zbytnio z wrzucania biegow nie jestem zadowolony.Nawet pelny sentetyk do skrzyni wlalem i dalej to samo.Nie przeszkadza mi to tak strasznie ale mogloby byc lepiej.Niestety musimy sie z tym pogodzic :(
Tomcio-Paluszek
Wysłany: Sro Mar 01, 2006 22:30
Mi też lekko zacina. Zwłaszcza przy wrzucaniu z 1 na 2 i z 2 na 3.
peper
Wysłany: Sro Mar 01, 2006 22:34
A mnie tam nic nie haczy i nie przeszkadza. Skrzynia chodzi pięknie...
A tak poważnie, to powinna być regulacja i ten problem powinno dać sie usunąć a przynajmniej zniwelować. W astrze dawało się wyregulować i wtedy już załączała ładnie, bez haczenia, zgrzytania, blokowania, itepe.
Bc30se
Wysłany: Sro Mar 01, 2006 23:03
w omie się nic nie da zniwelować, wymiana drążków na nic się nie zda, jedyny zwiastun padającego drążka to to że wpada w wibracje, jeśli tego nie ma to nie masz się czego czepiać.
Olej lejcie oryginalny GM czerwony specjalnie do skrzyn, 25 zł litr i nie kombinujcie z innymi.
Biegi potrafią chodzić z lekkim oporem, ale np spróbuj dwa razy włożyć dwójke, za drugim razem powinna wejść miękko.
Raczej w skrzyni nic się nie dzieje,rozbierałem i wymianiałem łożyska w skrzyni w omedze B, tam w zasadzie nie ma się co popsuć. Oczywiście... żaden z nas nie miał nowej omegi, nie wiemy jak to jest jak ma się nówki synchronizatory itp... ale co się przejmować.. tego się nie opłaca remontować jeśli pójdzie coś takiego jak synchronizator.... przecież tych skrzyni pod dostatkiem na allegro....
Robo
Wysłany: Czw Mar 02, 2006 08:33
U mnie dziabie w sumie spoko tylko wpada czasem w wibracje drążek :roll: ale da sie rade delikatnie nie szaleć :P jak walnie to wymienie 8)
DaQla
Wysłany: Czw Mar 02, 2006 12:04
Czyli nie pozostaje nic innego jak sie przyzwyczaic :? Lipa troche. No ale za taka kase nie ma co wymagać. I tak dostajemy dość dużo w porównaniu z np: Passatem :D
