Przesunięty przez: szeryf Sro Lut 14, 2007 14:05 |
szoszon1983 [Usunięty]
Wysłany: Sro Lis 29, 2006 18:34 sonda lambda
Moja stra lepiej jeździ na LPG niz na noPb więc zacząłem szukać przyczyn. Zacząłęm od mierzena napięcia sondy lambda. Czy te wyniki są dobre, czy może coś jest nie tak???
Dokładnie to tak jest.
Silnik ma 90'C, jest przełączony na noPb i zaczynam mierzyć:
na wolnych obrotach wacha się od 0,33V do 0,39V, jak dodaje gazu, obroty idą w górę, napięcie podskakuje do około 0,3V jak wciskam gaz do końca to wskoczy na 0,7V. Ale jak obroty przestają sie podnośić, dojdą np do 4000obr to napięcie spada od razu do około 0,4V i wacha się max 0,5 V w górę i w dół.
Na LPG jest odwrotnie, bo na wolnych jest tak od 0,4V do 0,55V i jak dodaję gazu to spada troszkę i stabilizuje sie jak obroty przestajasie podnośić (odkręciłem troszkę śrube, instalke mam protą) i jest też jak na wolnych obrotach
Mój miernik ma dokładność 1% w zakresie do 20V (dwa miejsca po przecinku w moim mierniku), w takim mierzyłem |
zibi
33FFFF
Wiek: 40 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 3375 Skąd: Pobiedziska Punkty zdobyte: 10
Wysłany: Sro Lis 29, 2006 21:48
| szoszon1983, Niby dobrze,bo napięcie sondy wynosi od 0,2 do 0,8V,a średni wynik to 0,4-0,5V,czyli też dobrze. |
Halun-H2 [Usunięty]
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 19:04
| Szoszon ja ma vectre i też mi lepiej jeździ na lpg niż na benzynie!! Moim zdaniem wszystko zależy od instalacji gazowej i od tego czy ktoś ją fachowo założył! A ile pali ci gazu??? i jaki masz silnik?? |
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 23:06
ja ma C18NZ jak w podpisie. pali mi ostatnio tak między 9 a 11l, ale przeważnie na stacji wychodzi, że równo 10l.
Chodzi o to, że jestem pewny, że coś jest nie tak, bo po przekroczeniu około 2800obr idzie jak przecinak, pozaty kiedyś lepiej chodził na noPb niż teraz. Pozatym podobno te moje wyniki nie są za dobre, bo oscylacje przy stałych obrotach są za małe. Może sonda się kończy, może już za dużo syfu na niej jest?? a może krokowy przepuszcza?? a jeszcze może wtryskiwacz jest nie dość czysty, no i jeszcze pozostaje możliwość zgłupiałego kmpa??
musze dojść co to bo na wiosne potzrbuję auta sprawnego na noPb |
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11848 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Czw Lis 30, 2006 23:46
szoszon1983,
Byków nie masz? |
Wysłany: Nie Gru 03, 2006 11:30
| ja37 napisał/a: | szoszon1983,
Byków nie masz? |
Zmierzyłem jeszcze raz sonde i prawie nie oscylowała, więc ją wymieniłem. Jest poprawa, ale to jeszcze nie to. Zamierzam wyczyścić komorę przepustnicy, może wtrysk zobacze jak wygląda. Jak posunę się do przodu to napiszę co i jak |
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Nie Gru 03, 2006 20:03
szoszon1983, chodziło mi o check.
Jak sie świecił, warto odczytać błędy z ECU.
Dają podpowiedź, co do usterki. |
Wysłany: Nie Gru 03, 2006 20:55
| aaaaaaaaaaaaaaa. Jak zmieniłem sonde to na gazie mam 44 i 45 ale to normalne bo nie mam emulacji sondy. Kiedyś wysykakiwały, a potem przestały, to był moment padnięcia sondy. Teraz znowu wyskakują, ale wszytko jest ok. Jak jutro będe miał czas to zajrze do dolotu, ale na bank jest zasyfiony, bo krokowy był brudny, więc myśle że wszystko do okoła niego takie jest |
