yaree [Usunięty]
Wysłany: Pią Mar 02, 2007 13:32 sonda lambda
czy sonda lambda ma duży wpływ na prace silnika x20xev na wolnych obrotach,na paliwie jak i gazie.Pomijajac silnik krokowy bo był sprawdzany.
I czy po naprawie czujnika walu korbowego oraz resecie komputera i jeżdżeniu, może sie ponownie uzbroic w błędy i po jakimś czasie,ponownie źle pracować silnik.Bardzo proszę o pomoc bo już szalu dostaje.
pozdrawiam |
Robo [Usunięty]
Wysłany: Pią Mar 02, 2007 16:31
| yaree napisał/a: | | czy sonda lambda ma duży wpływ na prace silnika x20xev |
Tak, analizuje skład spalin i daje sygnał do kompa o mieszance paliwa i powietrza.
| yaree napisał/a: | | na paliwie jak i gazie. |
na paliwie bardziej na gazie masz emulator sondy który ma za zadanie oszukiwać sondę żeby myślała że jest na benzynie a komputer żył w błogiej pseudonieświadomości
| yaree napisał/a: | | czy ... może sie ponownie uzbroic w błędy |
tak jeśli jest już na wykończeniu sonda lub komp dogorywa
Nie wiem czy na innym forum nie widziałem już twojej identycznej wypowiedzi jakieś 2 tygodnie temu. Pojeździj trochę na benzynie i nie używaj w ogóle gazu. Jak będzie sie walić to znak że to sonda jak nie to komputer masz pewnie simtec 01. |
yaree [Usunięty]
Wysłany: Pią Mar 02, 2007 17:16
| dzieki ....wiesz teraz lepiej mi chodzi na gazie niz na benzynie,na benzynie praktycznie ma 500 obrotow i nie wchodzi na obroty,po przelaczeniu na gaz prawie stabilne 750 i jakos sie toczy.Na kompie od jakiegos czasu pokazuje stale dwa bledy tzn:sonda lambda zwarcie na masie i czujnik polozenia walkow rozrzadu (niedawno wymienialem) - bledny odczyt.A walcze z autem juz troche, i wydalem kupe kaski.Bardzo dzieki za pomoc. |
Robo [Usunięty]
Wysłany: Pią Mar 02, 2007 19:42
Powiedz mi szczerze który to jest rok tej twojej omegi i czy nie masz przypadkiem 2 gen LPG
Bo jeśli jest tak jak myślę to najpewniej wina jest po stronie braku współpracy komp a LPG. Ja osobiście dzięki takiej awarii przestałem używać LPG w samochodzie i poszukuje nowego komputera do omegi albo zastanawiam sie nad inwestycją rzędu 2000 zł na wtrysk gazu wszystko rozbija sie o ceny paliwa i o to ile mam jeszcze zamiar jeździć omegą
Ps. też utopiłem stertę szmalu na naprawy a okazało sie że wina jest w komputerze i LPG |
yaree [Usunięty]
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 08:31
powiedz mi prosze kolego jak rozwiazales ten problem,bo najwyrazniej mam podobne objawy.A rok mojej omesi to 1995 - 2.0 16v i tak jak piszesz gaz II generacji,ale jak go kupilem gaz juz mial i prawie przez rok chodzil bez problemu,dopuki ...doputy nie bylem zmuszony wymienic uszczelki pod glowica,i od tamtej pory same problemy.Prosze pomoz jak mozesz.
pozdrawiam. |
Robo [Usunięty]
Wysłany: Sob Mar 03, 2007 09:13
Najpierw zrób test tydzień non stop na benzynie... pewnie ci benzyna wróci do normy tak jak u mnie.
Ja zrobiłem tak że nie używam gazu i szukam komputera do silnika w nowszej wersji tylko że znowu nie może być w za nowej. Albo rozwiązanie ekstremalne zapodać sekwencje w Radomiu to koszt koło 2000 zł więc... jedyne co mnie trzyma przed instalacja sekwencji to chęć zmiany samochodu w przeciągu najbliższego roku. |
yaree [Usunięty]
Wysłany: Nie Mar 04, 2007 10:19
| wiesz tylko ze w chwili obecnej na benzynie wlasnie nie jezdzi,gdyz nie wkreca sie na obroty,ledwie co mi sie uda przelaczyc na gaz,bo pozniej juz na gazie jezdzi. |
nowy72
nowy72
Model Opla : omega B caravan
Wiek: 36 Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 446 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pon Mar 05, 2007 00:30
Witam , jeżeli na benie nie jezdzi tylko na gazie to może sprawdz czujnik wałków rozrządu . Pozdro. |
Robo [Usunięty]
Wysłany: Pon Mar 05, 2007 08:43
| nowy72 napisał/a: | | sprawdz czujnik wałków rozrządu |
Już chyba ma to za sobą i nic nie dało.
| yaree napisał/a: | | na benzynie wlasnie nie jezdzi |
zrób tak że odpal ją na benzynie przełącz stacyjke od gazu na benzyne i posiedź sobie ze 30 minut na wolnych obrotach (posłuchaj radia, pograj na komórce) nie ruszaj poprostu samochodu ale zostaw na włączonym silniku ja tak zrobiłem i normalnie zaczeła jeździć fakt że z 5 minut to nie wiedziała co sie z nią dzieje |
