sonda
fabian86
Wysłany: Nie Lip 02, 2006 22:04   sonda
czy ktos powje mi jak spr. czy sonda jest sprawna czy po rozczepieniu wtyczki zmieni sie praca silnika?? bo chce ja zmienic i podejzewam ze ona moze byc przyczyna jazdy na byku szarpie autem opisalem to w innym poscie :P
kokos
Kad.D,E Vec.A Ast.F
Zaproszone osoby: 21
LPG: si
Punkty zdobyte: 13
Wysłany: Nie Lip 02, 2006 22:33
Sonda odpowiada ci za mieszanke paliwowa czy jakos tak i reguluje niby spalanie tzn dobiera ci odpowiednio za pomoca czujnika wiecej tlenu lub mniej itp.Po jej odłaczeniu autko powino ci chodzic normalnie jak powiedzmy na recznym ustawieniach .jesli bedzie jakas roznica to ja zauwazysz.Wystarczy lekkie rozpekniecie porcelanki i juz bedziesz mial przeklamanie na czujnikach.ja u siebie zdemontowalem to w cholere i jest lepiej (wedlug mnie).
Punkty zdobyte: 144
Wysłany: Pon Lip 03, 2006 10:02
Jeżeli sonda jest faktycznie trachnięta, to odczujesz zmianę na lepsze
totik
Wysłany: Wto Lip 04, 2006 17:30
http://forum.mtk-klub.pl/viewtopic.php?t=5415 tutaj poczytaj ... ja osobiscie sprawdzałem sonde tak na głupa voltomierzem.... i w sumie dobrze wysprawdzałem :)
v2982
Wysłany: Sro Lip 05, 2006 14:00
jak sonda eni sparwna to po jej wyminie poczujesz lepsza prafce silnika imniejsze spalanie
fabian86
Wysłany: Sro Lip 05, 2006 22:55
ile wam zre corsa B 1.2 w miescie ??? ? bylem na diagnostyce nie pokazal walnietej sondy czyli dziala:P.... mam nadzieje ze im pokazuje o sondzie :D musi :P
[ Dodano: Czw Lip 06, 2006 00:01 ]
czy zmieni sie spalanie na jezdzacej zaklejonej rurce tej co pobiera powietrze i loczy sie z filtrem taka mala czerwona ztylu za gaznika wychodzi .. bo niewiem czy nie mam czegos ***nie bluźnij!*** bo debil ktory mial te auto to zaklejl to i mnie to wlasnie dziwi :|
kokos
Kad.D,E Vec.A Ast.F
LPG: si
Punkty zdobyte: 13
Wysłany: Czw Lip 06, 2006 08:59
Do filtra masz 2 wezyki albo 3 zalezy czy mas zfiltr z czujnikiem ciepla czy nie .Pierwszy przewod to zwrotny powietrza ,drugi to podcisnienie a jeslli masz wersje 3 wezykowa to trzeci jest od czujnika ciepla na filtrze .Bynajmniej w gaznik lub z gaznika z reguly wychodza 2 wezyki .Jeszcze zalezy jaki mas zfiltr,zwykle powiedzmy ufo ,czy kostke a moze stozek??bo tego nie podales.
