Opel
danek1410
Model Opla : Astra H 1.9 CDTI 150km
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 16:23   Spalanie Astra 1.9 cdti 150km (bez dpf) kombi
witam
czy to normalne, ze w mieście i muszę tu zaznaczyć że przy bardzo delikatnej jeździe 1.9 cdti kombi 150 konny diesel (bez DPF,a) spala średnio 9,5-10L / 100km ?? nie jestem w stanie zejść poniżej 9,5L/100 (silnik dogrzewa się po przejechaniu 5 km do 80 stopni) więc termostat wykluczam
możne pytanie wyda się wielu osoba trochę dziwne ale:
- nie jest to mój pierwszy samochód i wiem jak jeździć ekonomicznie
- ponadto zaobserwowałem że podczas przyśpieszania (delikatnego przyśpieszania obroty max do 2500 obr.) na drugim biegu spalanie chwilowe dochodzi do wartości 35 – 40 L/100) na trzecim biegu podobnie 20-30 L /100 km dopiero na trasie jestem w stanie utrzymać chwilowe spalanie na poziomie od 4 do 8 L/100 km
- i teraz rodzi się kolejne pytanie czy na taką sytuację ma aż taki wpływ błąd 0130 dotyczący sondy lambda????? innych błędów nie podaje
-Jest to jedyny problem w tym aucie który nie daje mi spokoju, możne ktoś ma jakieś doświadczenia z takim problemem? w jaki sposób skutecznie zdiagnozować przyczynę?
za wszelkie odpowiedzi i sugestie wszystkim z góry bardzo dziękuje !
Pozdrawiam
Opel Corsa
kicaj
nie pomagam na PW!
Model Opla : Zafira B 1.9CDTI
Punkty zdobyte: 37
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 18:03
mowisz o dieslu czy benzynie?
bo raz piszesz cdti a innym razem ze sonda lambda...
sory za naiwne pytanie ale skad wiesz ze nie ma dpfu?
Opel Corsa
danek1410
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 19:15
Wiem co napisałem kicaj, sprawa dotyczy diesla :roll:
Sonda lambda występuje w dieslu jest zamontowana na samym początku układu wydechowego zareaz za kolektorem....
Na techu wykazało że nie ma dpf'a, po numerze vin też nie ma, i na tabliczce przy prawych drzwiach jest wartość 1.20 co oznacza że nie ma itp, itd...
kicaj, daj jakieś konkrety
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 16:53 ]
Panowie jakieś sugestie pomysły?
- dodam że dzisiaj zrobiłem na stacji diagnostycznej test zadymienia i wyszedł w normie 2.88 k (/m) - cokolwiek to znaczy???
Pozdrawiam
zbyszek670
Model Opla : Vectra C 1.9 CDTI AstraF 1.4
Punkty zdobyte: 4
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 18:45
danek1410 napisał/a:
Co to znaczy jeździć ekonomicznie, przeciecz te silniki są ekonomiczne same w sobie.Ja jerzdze normalnie i mam mniejsze wartości spalania.A i mam DPF.
Sonda ma znaczenie na spalanie.Pozdrawiam.
venom24
Akcesoria Tuningowe
Model Opla : Opel24
Zaproszone osoby: 126
Największy sklep tuningowy
danek1410
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 19:09
:shock: słuchajcie byłem na tej stacji diagnostycznej i co się okazuje oprócz tego że zadymienie ok. Diagnosta podczas testu doł mu ostro po garach (max obroty w moim przypadku 4490 obr. na 4 TESTY) jak przyjechałem pod dom sprawdziłem ponownie jakie błędy wyskakują i o dziwo :shock: błąd 0130 zniknął :?: Czy to możliwe i co powinienem teraz zrobić? Gdzie szukać przyczyny wysokiego spalania?
Proszę o podpowiedź.Dzięki
kabgaro
arch.
Model Opla : astra h gtc 1,9 cdti
Punkty zdobyte: 2
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 00:32
Danek!
może Ty robisz za krótkie trasy i dlatego masz takie spalanie??? moze autko trzeba przegonić po autostradzie kilka razy w miesiącu i bedzie ok.
pozdrowienia
kombinator:)
Model Opla : corsa B c20xe
LPG: no
Punkty zdobyte: 314
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 08:53
Z19DTH nie ma lambdy, chyba że Workshop Data kłamie.
danek1410
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 09:03
Kapgaro,, być może masz trochę racji ale z drugiej strony nóż mi się w kieszeni otwiera jak czytam na forum ,że średnia w mieście (przy tym silniku to 7,5 do 8L/100
Jak tu się nie wnerwiać i zaczynam doszukiwać sie co jest nie tak u cimnieebie??? :x
:wink:
kombinator:)
LPG: no
Punkty zdobyte: 314
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 09:06
Dodam, że ten silnik ma czujnik temperatury spalin, może ten czujnik bierzesz za sondę lambda?
Podobne Tematy
Brak nowych postów Zakup: Opel Astra H 1.9 CDTI 150KM Kombi... pliz o opinie
PiterX Poradniki kupującego Opla 0 Sro Lis 11, 2009 15:11
PiterX
Brak nowych postów Astra III GTC 1.9 CDTI 150KM
Kugar Silnik Diesel 2 Pią Sty 08, 2010 18:38
eM
Brak nowych postów Błąd P 2452 - ASTRA 1,9 CDTI 150KM
Ahir Silnik Diesel 7 Pią Mar 05, 2010 17:09
kicaj
Brak nowych postów Filtr cząstek stałych/1.9 CDTi, (150KM) Z19DTH - Astra 2006
whitcher Poradniki kupującego Opla 1 Wto Lut 23, 2010 09:50
kicaj
Brak nowych postów Astra 1,9 CDTi 150KM wskaźnik temp , zasięg gdzie to jest?
efisz Silnik Diesel 12 Pią Mar 05, 2010 17:30
micho1
Strona wygenerowana w 2.06 sekund. Zapytań do SQL: 24
