Spryskiwacz tylnej szyby
nowak
SOŁTYS
Model Opla : Sintra 2.2 16V GLS X22XE
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 17:19   Spryskiwacz tylnej szyby
Mam problem.
Nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby w Sintrze...
Jaka jest tego przyczyna?
czy to przerwany wężyk? czy może do tylnego spryskiwacza jest jakiś osobny zbiorniczek na płyn i jest pusty?
Proszę o pomoc...
misiaczek410
Dobry. Lepszy. Opel.
Model Opla : Corsa B 1.0 12V 1999r.
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 18:02
sprobuj wyciagnac gumowe laczenie pomiedzy klapa i nadwoziem (po prawej stronie)... Tam powinien isc wezyk... Czasem wystarczy po prostu pomacac ta gume zeby ten wezyk wyczuc... jesli go nie ma to wykrec raczki do trzymania nad glowami pasazerow po prawej stronie i wsadz tam palec... powinienes namacac wezyk...
Mozesz jeszcze spuscic plyn prawie do konca i sprobowac popsikac na tylna szybe... Jesli plynu ubedzie to znaczy ze z pompka jest wszystko OK...
Wszystkie te informacje podaje na podstawie Astry ale mysle ze Sintra w tym aspekcie sie nie rozni...
sebo2876
Model Opla : opel sintra
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 08:06   Re: Spryskiwacz tylnej szyby
nowak napisał/a:
Mam problem.
Proszę o pomoc...
sintra ma 2 zbiorniki na płyn
misiaczek410
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 08:34
To moze chociaz napiszesz koledze gdzie ten drugi zbiornik sie znajduje??
MARIORAK
Model Opla : sintra
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 08:51
W zbiorniku do spryskiwania szyby przedniej znajduje sie też pompka na szybę tylną sprawdz poziom płynu gdyż ta pompka znajdyje się w połowie wysokości tego zbiornika. Jeżeli masz płyn sprawdz czy się ta pompka działa.
Pozdrawiam :wesoly:
[ Dodano: Czw Lis 15, 2007 07:54 ]
Dugi zbiornik przy hłodnicy to zbiornik do spryskiwaczy swiateł przednich
misiaczek410
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 11:35
tak myslalem ze jest jeden zbiornik na przod i tyl...
nowak
SOŁTYS
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 17:58
naprawiłem spryskiwacz tylnej szyby:D
okazało się że po prostu spadł wężyk z pompki na tylną szybę przy zbiorniczku:D
