Strzela z filtra powietrza
nemo1977
Model Opla : Astra F Combi
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 14:36   Strzela z filtra powietrza
Witam ponownie.
Autko to Opel Astra F kombi 1.6 8V z 97r.
Jest problemik-w dniu dzisiejszym pozwoliłem jednemu "rzeźnikowi" tknąć opelka i wymienić przegub od strony pasażera oraz mocowanie górne amortyzatora. Po odbiorze auta i przejechaniu paruset metrów straciłem cierpliwość, auto nie wchodzi na obroty, jadąc na biegu max to 70-80km/h ale z dużym bólem i teraz ciekawostka-jeśli próbuję zapalić na benzynie to strzela przerażliwie z filtra powietrza zupełnie jakby detonacja zachodziła w nim a nie w cylindrach, jeśli przygazuję i przełączy się na gaz to strzelanie ustaje ale poniżej mniej więcej 2000obr. auto gaśnie. Jazda to koszmar. Po zapaleniu auto nie chce wejść na obroty-według obrotomierza to 400-500obr. a przełączenie na gaz następuje powyżej 2000tyś. Słuchając powiedziałbym, że jeden gar wogóle nie pracuje ale sam nie wiem, właśnie sprawdziłem przewody-teraz czekam na klucz do świec i zobaczymy co dalej. Z autkiem od paru dni był problemik, gdyż po wymianie sondy lambda i resecie na kompie na zimnym silniku nie trzymał obrotów dopiero po przejechaniu paru kilometrów dochodził do siebie.
Jeśli ktoś miał podobny problemik to z góry dzięki za zainteresowanie i odpowiedź. Krokowiec czyszczony, świece wymieniane 3 miesiące temu-co mogłem to robiłem.
PS.Właśnie wymieniłem świece-i nic to nie dało żadnej zmiany, jeśli już uda mi się auto odpalić to 300-400 obrotów, wyżej nie może wejść-rzuca nim jakby padaczki się nabawił, sprawdziłem kody usterek ale nic nie wyświetla, nawet tego "12". Znowu do mechanika?Już żadnemu nie ufam.
Ostatnio zmieniony przez nemo1977 Wto Sie 05, 2008 17:43, w całości zmieniany 1 raz
barto
Model Opla : Astra f C16NZ 93r.
LPG: tak
Punkty zdobyte: 5
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 16:44
kilkanascie tygodni temu bylem w warsztacie na ustawieniu zbieżności. po skonczonej robocie zjezdzam z podnosnika, ale silnik jakos dziwnie pracuje, doslownie jak traktor, nie ma mocy, czuje na siedzeniu jego drgania. zastanawiam sie, co jest nie tak. otwieram maske jeszcze przed warsztatem i faktycznie silnikiem rzucalo niesamowicie. przysluchiwalem sie i slyszalem jakies dziwne syczenie. okazalo sie, przez przypadek koles zerwal przewod czujnika podcisnienia i stad takie objawy.
Mariusz_760301
Model Opla : Astra G Y20DTH
Punkty zdobyte: 36
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 08:30
Tak jak kolega napisał - posprawdzaj przewody, które biegną w zasięgu robót tego mechanika.
Mi przy wymianie żarówki udało się odłączyć (nieświadomie) wężyk podciśnieniowy od układu EGRa i check się zapalał :wink:
Ostatnio zmieniony przez Mariusz_760301 Sro Sie 06, 2008 08:30, w całości zmieniany 1 raz
nemo1977
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:25
Więc tak:
- ostatecznie okazało się, że padł impulsator;
- a w przyszłości mam wymienić jeszcze parownik jeśli fundusze na to pozwolą.
Faktycznie jest poprawa tylko, że auto gaśnie bez powodu przy puszczaniu na luz i to przy naprawdę śmiesznych prędkościach(patencik z wlotem powietrza i z rurką z PCV opuszczoną na dół mam opanowany), czeka mnie jeszcze wymiana przewodu gumowego od filtra powietrza do silnika-jest cały popękany-czy to może być powód przygasania?
I z moich obserwacji wynika, że auto do 1800obr/min trochę dziwnie reaguje na pedał przyśpieszenia-troszkę opieszale i lekko szarpiąc-sugestie??
