RoniPL
Model Opla : Opel Astra F 14-16V
LPG: tak
Wiek: 30 Dołączył: 13 Maj 2008 Posty: 4 Skąd: Ełk
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 17:27 Stukanie styłu -Pomocy-
Witam jestem posiadaczem Opla Astry 14-16v z lpg . Mam same z nim problemy . trafiłem na autko kute w stodole, facet wsadził wszedzie łapy, kowalska robota , zainwestowałem juz ponad 3 tysiace . Wymieniłem miedzy innymi (tylko w zawieszeniu:
:4 sprezyny, 4 amorki,
gumy na belce tylnej,
łaczniki stabilizatora przod ,
komplet tulej
i mam problem mam głośne stukanie z prawej strony tył na nierownościach wystarczy (nalewka) na asfalcie i stuka odgłos jest dziwny jakby cos udezalo w (bude Na ściezce nic nie wykazuje ,byłem w 3 servisach i nic wszyscy sciezka po 50zl i nic nie zlokalizowali odnosnie miejsca stukani ,
moze amorek ? tak mowia !
sprawdzałem butle z gazem kolo zapasowe w bagażniku , zbiornik paliwa nie wiem juz sam . jak ktoś może mi podpowiedzieć co to może być będę wdzięczny
czy może to być takie podbijanie jak na pękniętej sprężynie na przykład od rozwalonego łożyska w kole ? Nie wiem już sam zgłupiałem a stukanie jest nie miłosierne już nie mogę strawić tego hałasu |
| Ostatnio zmieniony przez RoniPL Wto Maj 13, 2008 18:16, w całości zmieniany 1 raz |
marco6
Model Opla : dawniej AF teraz Omega 2.0E
LPG: tak
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 18:20
| jak z tyłu stuka w budę, to zobacz czy któryś z tłumików lub rura je łącząca, ja tak kiedyś miałem, gdy założyłem nie oryginalny tłumik (widocznie był inaczej wygięty) |
RoniPL
LPG: tak
Wysłany: Wto Maj 13, 2008 18:33
| w serwisie sprawdzali mi wydech końcówka wypalona ale to przeżyje , ewidentnie stuka coś po prawej stronie styłu a tłumik jest po lewej wiec to nie to ! Stuka tak wydaje mi sie jakby koło czyli podskakując na podwyższeniu słychać kilka stukniec jest to puste brzenie trudne do opisania |
| Ostatnio zmieniony przez RoniPL Wto Maj 13, 2008 18:36, w całości zmieniany 1 raz |
DAROMV6
LPG: T/N
Wiek: 34 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 1521 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 01:04
| Luz na łożysku zawsze możesz sprawdzić - potrafi stukać, może coś jest między wykładziną a błotnikiem (z boku) np. klucz, apteczka |
berson
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 08:09
kiedyś miałem bardzo podobny problem i okazało sie, ze jest to klapa od bagażnika i wystarczyło podkręcić dwie gumy które ja regulują, stukanie ustało momentalnie. Odgłos wydobywający sie podczas jej stukania wydawał sie dochodzić z kola Pozdro |
nicrameczek
Model Opla : Astra 1.8i automat
LPG: tak
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 12:14
Cześć, ja miałem podobny problem, okazało się że tłumik był z Astry z manualną skrzynią, ja mam automat i to był problem , wystarczyło podgrzać i odgiąć, i chodzi bez problemu... wydaje się że buda ponieważ rura do tłumika biła w belkę, i niosło po całym aucie.
koszt naprawy w moim przypadku - 30zł
pozdrawiam ! |
emtecc
Model Opla : Opel Astra II Sedan x16szr
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 13:42
a nie możesz jechać na szarpankę?? za to zapłacisz 10 zł i jak się znasz jeszcze z jakimiś mechaniorami to powiedzą Ci co dolega twojej Astrze.
Do tego będziesz miał do dyspozycji kanał, możesz wejść, pociągnąć za tłumnik i wtedy dowiesz sie czy to on
Ja stawiam na gumowe gniazda od sprężyn |
RoniPL
LPG: tak
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 13:49
dzięki za wszystkie rady posprawdzam to wszystko i napisze czy coś znalazłem i czy pomogło coś , ale mam podejrzenia ze pseudo mechanik mógł mi wstawić jakiś amorek po regeneracji
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 13:53 ]
| emtecc napisał/a: | a nie możesz jechać na szarpankę?? za to zapłacisz 10 zł i jak się znasz jeszcze z jakimiś mechaniorami to powiedzą Ci co dolega twojej Astrze.
Byłem na 2 serwisowych stacjach na szarpakach nic nie znaleźli i na szarpakach nie stuka tylko na wzniesieniach jak kolo podbija do góry |
spider_81
spider_81
Model Opla : opel astra
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 20:13
| Witam ja mam podobny problem ze swoja astrą, ale tylko jedynie jak w aucie jedzie przynajmniej 3 osoby to wali niemiłosiernie z tyłu jakby cos w podłogę. Mam zamiar wymienic gume podtrzymujaca tłumik końcowy bo pekła ale mysle, że to nie to bo to z prawiej strony. Proszę też o porade dzieki |
Model Opla : corsa b 2,0 GSI
Wiek: 38 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 11335 Skąd: Ziemia Obiecana :)
Wysłany: Sro Maj 28, 2008 22:00
Sprawdź mocowanie amortyzatora i stan sprężyn z tyłu.
I czy to nie wali czasem kolano wydechu. |
