Opel
Przesunięty przez: Niedźwiedź
Pią Lut 20, 2009 01:44
dariopi
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 17:31
i to dłuższe kręcenie za pierwszym razem, w porównaniu z zapaleniem błyskawicznym po ściągnięciu wtyczki z czujnika jest rzeczą normalną :?:
czyli mam stwierdzić jak wielu na forum ten typ tak ma :?:
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
brzoza
Zasłużony
Model Opla : Astra Y20DTH Golf IV 1,9TDI
Punkty zdobyte: 140
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 18:05
dariopi napisał/a:
Zdjęcie tej wtyczki oznacza ze oszukujemy odczyt ECU .Natomiast kontrolka to tylko i wylącznie sygnalizator dla kierowcy ze wiece grzeją. Prawda!! Jezeli nam się spali to nie widzimy jej a swiece nadal grzeją. Jezeli natomiast uszkodzimy czujnik ale na dobre !! to ECU nie poda prądu na świeczki i nie grzeją!! Oczywiście zawsze zaczynamy od bezpieczników i przekaźnika świec żarowych to podstawa !! świeca zrobi zwarcie i opornik sie pali bo takie ma zadanie by nie dopuścic do spalenia np. radiatora czyli sterownika świec
Natomiast to nasze zdejmowanie tej wtyczki świadczyło ewidentnie o uszkodzonym czujniku ale nie całkiem .Bo gdyby był spalony to zaświeciła by nam sie ta kontrolka silnika!! Dlatego zaopatrz sie w ten opornik i zrób próbę :lol:
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
dariopi
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 21:44
5,6 oma czy kilo oma
Naczelny Wódz :)
Opel Corsa
brzoza
Zasłużony
Punkty zdobyte: 140
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 14:37
[quote]5,6 oma czy kilo oma[/quote
dariopi, tak jak piszesz opornik 5,6 K/ ohma .LUB REZYSTOR O wartości 1500ohm zrobi to samo :roll: nie ma problemu z nabyciem :roll:
dariopi
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 17:34
dzisiaj autko stało ok 25 godzin i kontrolka świec żarowych zapaliła się na sekundę i autko zapaliło równo z przekręceniem kluczyka
co zrobic by one choć troszkę grzały
Niedźwiedź
Anka
Model Opla : corsa MrC
Punkty zdobyte: 11
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 18:27
brzoza napisał/a:
Hmmmm a mnie całe życie uczyli, że opornik i rezystor to to samo ;)
Opornik czyli rezystor z łaciny resistere czyli stawiać opór - reszta np w Wikipedii ale i w dowolnym innym źródle.
5,6komów=5600omów czyli nie jest to równe 1500omów jakby na to nie patrzył ;)
brzoza
Zasłużony
Punkty zdobyte: 140
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 18:33
dariopi napisał/a:
dariopi, jezeli masz tak jak teraz twierdzisz to działa ci wszystko prawidłowo :!: i zapomnij o opornikach itp. Jedyny sposób aby świece grzały powyżej 5*C to wgranie nowego softu!! . tak jak juz o tym pisałem. lub robienie na włąsną rękę włącznika w środku . Ale to może doprowadzić do spalenia całego sterownika grzania świec itp. Innej rady nie ma !! koszt wgrania softu to około 100zl. Opornik służy tylko i wylącznie do sprawdzenia na szybko czy nam świeci kontrolka i grzeja swiece powyżej wgranego softu czyli tej 5 *C wszystko!! :roll:
dariopi
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 19:26
to dzięki za wszystko, jak będę miał problem to walę jak w dym
[ Dodano: Pią Maj 30, 2008 16:30 ]
witaj ponownie
szczerze mówiąc to jestem już zdezorientowany, co do tego zapalania tzn. temperatura otoczenia jak wyjdę z pracy o 15 jest w miarę równa, a autko swoje czasem kontrolka mrugnie i wtedy zapala momentalnie a jak nie mrugnie to zdecydowanie gorzej ze dwa razy?
a może coś z jakimś przekaźnikiem, akumlatorem
Podobne Tematy
Brak nowych postów świece żarowe
RUZGAR Silnik Diesel 16 Sob Sty 16, 2010 21:45
kgorka
zefir15 Silnik Diesel 20 Sob Lip 14, 2007 12:41
Brak nowych postów Świece żarowe
Gość Ogólne porady techniczne 11 Wto Paź 14, 2008 20:29
brzoza
Piotrusss1970 Silnik Diesel 2 Nie Lis 23, 2008 16:52
dzon_de_vito
abc-cpu Silnik Diesel 3 Sro Maj 13, 2009 16:19
Strona wygenerowana w 0.37 sekundy. Zapytań do SQL: 24
